Секвенсор (переключение TX/Rx в усилителе мощности)
Mix | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:23 | Сообщение # 16 |
| Цитата осназ ( ) Схема релейного секвенсора взята готовая из америкосовского очень старого журнала. 2 реле, 4 диода и электролит. Александр, также 3 года использую этот секвенсор без УМ и проблем нет.
RA1APY | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:25 | Сообщение # 17 |
| Нашёл эту схему, и всё же рисую под свои хотелки- желалки. Всем спасибо!!!!http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/dx-book/sequencer/index.htm Добавлено (13.03.2016, 21:25) ---------------------------------------------
Mix | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:42 | Сообщение # 18 |
| Вот, вот, вот, Вячеслав, она и есть...!!! Работает очень хорошо, пока, ещё ничего не сгорело. И , я думаю , что надо прислушаться к мнению R9AY. У него опыта побольше....
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 13.03.2016, 23:44 |
осназ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:10 | Сообщение # 19 |
| Да, схема эта. Есть еще вариации с транзисторами. И вообще схем хватает. Как правило кто-то, где-то уже это все сделал. Поэтому при конструировании необходимо определить себе тех. задание, то бишь свои хотелки, затем пошерстить литературу на предмет кто, что изобрел, а затем попытаться приспособить подходящую схему. Это стандартный подход. С этой схемой так и получилось. А вот с микропроцессором пришлось долго помучатся, разрабатывая прогу для сопряжения с трансивером, компом, учитывая времена срабатывания реле и еще много чего. Но результат конечно впечатлят.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:02 | Сообщение # 20 |
| В приведенной схеме п.17 коаксиальные реле во время приема под током.
Данная схема выполняет функции реле Р2 (задержка времени срабатывания) из схемы п 1 только сложнее и имеет два реле ,4 диода ,электролит и резистор.
В итоге 1 коаксиальное реле и 2 реле в секвенсоре и реле по входу - в сумме 4 реле против 1 коаксиального , 1 реле по входу и 1 вспомогательного - в сумме 3 реле
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.03.2016, 14:05 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) вопрос то в том ,что , допустим Р3 РЭВ15, пока оно летит, Р1 более быстродействующее уже сработает и Р2 тоже, вот и вопрос в том, что чтобы исключить этот казус надо будет добавлять ещё доп. реле? Маловероятно,что время срабатывания двух реле будет меньше времени срабатывания одного мощного коаксиального.
Даже если допустить такой вариант - четвертое реле не нужно - достаточно поставить электролит параллельно обмотке Р2 для увеличения времени срабатывания.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 14.03.2016, 14:09 |
RA1APY | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:26 | Сообщение # 22 |
| Буду всё паять в навес, со светодиодами, как бы имитируя нагрузки, попробую снять видео.Немного не в тему, есть видео настройки трапа трансивером, пытался выложить на ютуб не получается, если кому интересно могу выслать на почту.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:46 | Сообщение # 23 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) есть видео настройки трапа трансивером, Ск мБ ?
RA1APY | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:52 | Сообщение # 24 |
| Одно 40 другое 30.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:56 | Сообщение # 25 |
| Можно на мою почту ?
RA1APY | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:00 | Сообщение # 26 |
| Сергей просто поз. мэйл или как?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:06 | Сообщение # 27 |
| В профиле есть ,а что бы быстро : rz9cj@mail.ru
RA1APY | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:50 | Сообщение # 28 |
| Ща. Интересно, получили? Можете делать с этим всё что угодно, хоть на всеобщее обозрение. Добавлено (14.03.2016, 15:50) --------------------------------------------- Сергей АУУУУУ, получилось, если нет буду дома часа через 4 повторю.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Понедельник, 14.03.2016, 15:18 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:11 | Сообщение # 29 |
| Вячеслав см эл почту
RA1APY | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20:42 | Сообщение # 30 |
| Тоже гляньте. Да вот по реле некоторым нашёл.
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Понедельник, 14.03.2016, 21:08 |
