Цитата RZ9CJ (
Проходную емкость лампы можно измерить *на холодную* .Соединяются все сетки,катод ,накал все ножки и измеряется
емкость относительно анода.
Пары (тройки,четверки) ламп подбираются не только по одинаковому току,
но и по проходной емкости.
Уважаемые! Вкралась системная ошибочка в терминах....
Указанным выше образом измеряется ВЫХОДНАЯ емкость лампы... т.е. емкость анода относительно всех остальных электродов....
Проходной емкостью лампы будет емкость между выходом и входом с учетом экранирования сеткой или сеток... т.е. для схемы с ОК проходной будет емкость между анодом и управляющей сеткой, с учетом экранирования экр.сеткой (её для этого и ставят).
Для схемы с ОС, проходной будет емкость между анодом и катодом, сетка или сетки служат экраном..
Поэтому триоды используют только с ОС, а тетроды (пентоды) с ОК...хотя заземляя сетки по ВЧ их можно использовать с ОС как в триодном, так и в тетродном режиме...
