QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:03
Вопросы построения мощных РА
RZ9CJДата: Четверг, 11.04.2013, 23:06 | Сообщение # 1
Я бы разделил по сложности РА
1.до 500 Вт
2. 1000 Вт
3.2000 Вт
4.свыше 2000 Вт
Если есть опыт постройки РА 2000 Вт - можно строить РА от 5 до 10 кВт.
В этой теме будут выкладываться вопросы постройки РА разной сложности.
RZ9CJДата: Четверг, 11.04.2013, 23:20 | Сообщение # 2
Цепи ВЧ -нужно выполняить шиной а не проводом ф 2-3 мм ,т.к. круглый провод - это
индуктивность.
Шина обязательно должна крепиться *под болт* а потом пропаиваться.
Шина должна быть зачищена - ни какой пыли в месте контакта.
Все детали РА должны быть отмыты мыльной водой и тщательно промыты в проточной воде.
ВЧ детали  - катушки,анодный дроссель,радиатор лампы - должны быть от корпуса на расстоянии 5 см - для уменьшения емкости монтажа.
Все точки заземления - соединены шиной ,проложенной по корпусу усилителя.
Анодный трансформатор - берется по габаритной мощности равным подводимой или больше.
Запуск-плавный.В мощных усилителях и накал - запуск то же плавный.
Диоды в ВВ выпрямитель берутся с запасом 1,2-1,3 Uхх  параллельно им ставятся конденсаторы
и резисторы.
Конденсаторы в ВВ блок лучше применить бумажные - они не высыхают как электролиты.
Выбираются из расчета 10,0 мкФ на 100 мА анодного тока - т.е. при таке 1 А емкость
должна быть 100,0 мкФ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.04.2013, 23:20
RZ9CJДата: Пятница, 12.04.2013, 10:25 | Сообщение # 3
Накал и питание вентилятора подводится экранированным проводом,
экран припаивается к земле с обеих сторон.
RZ9CJДата: Пятница, 12.04.2013, 22:31 | Сообщение # 4
Проходную емкость лампы можно измерить *на холодную* .
Соединяются все сетки,катод ,накал все ножки и измеряется
емкость относительно анода.
Пары (тройки,четверки)  ламп подбираются не только по одинаковому току,
но и по проходной емкости.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 12.04.2013, 22:32
ua6arДата: Суббота, 27.01.2018, 15:03 | Сообщение # 5
Проходную емкость лампы можно измерить *на холодную* .Соединяются все сетки,катод ,накал все ножки и измеряется
 Уважаемые!  Вкралась системная ошибочка в терминах....
Указанным выше образом измеряется ВЫХОДНАЯ емкость лампы... т.е. емкость анода относительно всех остальных электродов....
Проходной емкостью лампы будет емкость между выходом и входом с учетом экранирования сеткой или сеток... т.е. для схемы с ОК проходной будет емкость между анодом и управляющей сеткой, с учетом экранирования экр.сеткой (её для этого и ставят).
Для схемы с ОС, проходной будет емкость между анодом и катодом, сетка или сетки служат экраном..
Поэтому триоды используют только с ОС, а тетроды (пентоды) с ОК...хотя заземляя сетки по ВЧ их можно использовать с ОС как в триодном, так и в тетродном режиме...
RZ9CJДата: Воскресенье, 28.01.2018, 22:26 | Сообщение # 6
ua6ar
Выходная емкость лампы, определяемая как емкость анода по отношению к тем электродам, на которых при нормальной работе лампы нет
переменного напряжения той же частоты, какую имеет переменное напряжение
на нагрузке лампы.
[2]
http://www.ngpedia.ru/id015990p1.html
Проходная емкость лампы Емкость между входным и выходным электродами при остальных электродах, соединенных вместе и заземленных
[ГОСТ 20412 75]
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/60528....F%D1%8B
