QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:28
  • Страница 2 из 2
Измеритель емкости
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.06.2013, 12:45 | Сообщение # 16
Цитата (RN3KV)
но менее 10 пик
Хорошо,например нужно измерить конденс 1 пФ
Исходя из того,что вы сказали - не менее 10 пФ - например
берем конденсатор 15 пФ .
Измеряем,смотрим значение.
Параллельно ему добавляем конденсатор 1 пФ - измеряем -
должно получиться 16 пФ
Вот эта разница в показаниях 15 и 16 пФ и будет той малой емкостью в 1 пФ,
которую можно измерить данным прибором.
Сам прибор 1 пФ не может измерить,а вот разницу между 15 и 16 пФ - измерить он позволяет.
RN3KVДата: Воскресенье, 30.06.2013, 14:03 | Сообщение # 17
Согласен.
Но эта пикофарада ничем не гарантирована.
Если надо один раз прикинуть, (но не измерить) то пойдет
А если много, то попути со своими делами, нашел схемку которую когда то делал.
Если ее доработать, то можно на всю шкалу, растянуть 10 пик, в родном варианте-100пик.
Радио № 10 76г. стр 47.
R3RWДата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:00 | Сообщение # 18
Цитата (RZ9CJ)
Два дня поиска - и мультиметр у меня в руках
Только прибор нужно беречь и не использовать в повседневных измерениях.В нем быстро выходит из строя переключатель.Стираются,отламываются контакты.
Для повседневки нужен за 80-100р.
RM9CMДата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:38 | Сообщение # 19
http://www.youtube.com/watch?v=EA-8jfao7Qs Может кого заинтересует. Приобрел недавно. Стоит своих денег. Правильно выбранный  измеритель, половина успеха.
RZ9CJДата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:46 | Сообщение # 20
Цитата (RM9CM)
измеритель,
Измерения
от 60 Ом
от 600 пф
от 600 мкГ
Ну не знаю. По мне так это сильно много - было бы поменьше тогда еще куда не шло.
У меня есть такой - за 180 руб
RM9CMДата: Понедельник, 01.07.2013, 09:56 | Сообщение # 21
Максимальное разрешение составляет: 0,01 Ом / 0,1 пФ / 0,1 мкГн для измерителя АКИП-6107. Куда еще меньше?
RM9CMДата: Понедельник, 01.07.2013, 10:00 | Сообщение # 22
Цитата (RZ9CJ)
Измерения от 60 Ом
от 600 пф
от 600 мкГ.
  Это диапазоны измерений, притом минимальные. Здесь  подробней.http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/    surprised
Сообщение отредактировал RM9CM - Понедельник, 01.07.2013, 10:01
RZ9CJДата: Понедельник, 01.07.2013, 10:36 | Сообщение # 23
Цитата (RM9CM)
Цитата (RZ9CJ)Измерения от 60 Ом
от 600 пф
от 600 мкГ.
Понятно.Просто в ролике это прозвучало как
минимальный предел измерений.
В статье точнее написано.
RN3KVДата: Понедельник, 01.07.2013, 12:47 | Сообщение # 24
Читайте не рекламу, а хотя бы его мануал, а лучше метрологию.
На пределе измерения 600 пик, при заданой погрешности 1%, точность будет в лучшем случае +/- 6 пик.
Это при измерении около предела шкалы (600 пик)
Ближе к нижнему пределу, будет еще уже.
Но для наших дел, достаточно. Особенно если естьобразцовые емкостя.
А "пинцет" удобен еще тем, что исключает влияние проводов и пальцев, при измерениях.
RZ9CJДата: Понедельник, 01.07.2013, 14:47 | Сообщение # 25
Да, вот это похоже на правду
  • Страница 2 из 2
