QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:40
КПЕ в П-контур
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:15 | Сообщение # 1
Для усилителей в П-контур нужно КПЕ с зазором минимум 2,5 мм до 5 мм у мощных РА.
В первую очередь это КПЕ от РСБ 5  - наиболее популярный вариант
Взято с сайта  UT2FW
Прикрепления: 2279494.jpg (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.03.2013, 16:19
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:22 | Сообщение # 2
Вот менее известный вариант -КПЕ от Микрона
Прикрепления: 8179233.jpg (26.9 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:25 | Сообщение # 3
Ну и КПЕ от Р-838
Прикрепления: 7425805.jpg (27.9 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:26 | Сообщение # 4
Дальше есть КПЕ на продажу у UY5ZZ и UX1UX  в Украине и RZ3DLL в России.
Ну и для маломощных усилителей еще переделывают КПЕ от
старых ламповых приемников 2 секции по 12 х 495 пф - удаляется
часть пластин : КПЕ прореживается.
Так же применяется КПЕ от медицинского прибора УВЧ-66
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.11.2013, 15:18
rx9cdrДата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:38 | Сообщение # 5
Наконец дошли руки до усилителя.
Предлагаю вашему вниманию способ изготовления катушек для П-контура.
Каждый виток персонально напаивался на контакты галетного переключателя. biggrin
Прикрепления: 4535570.jpg (181.1 Kb) · 7675085.jpg (140.5 Kb) · 1805059.jpg (163.6 Kb)
RZ9CJДата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Саша как трубку гнул ?
rx9cdrДата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:58 | Сообщение # 7
Это не трубка. Это провод ВВГ сечением 4мм. Гнётся руками и плоскогубцами. Паяется сто ваттным паяльником
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 31.03.2013, 21:15
осназДата: Понедельник, 01.04.2013, 09:55 | Сообщение # 8
Для начала, необходимо прорядить галетник, через один. Далее, бывало шило на винты, стягивающие галеты, поэтому убирались шайбочки из текстолита и ставились высокие из фторопласта. Так же шьет на ось. А вообще, ставить такой галетник не серьезно на 4 полтинника. На такой лайнер ставились галетники от какой-то измерительной аппаратуры. Галеты там из  пластика, на много положений и размера они больше.
R9AY Александр
rx9cdrДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:04 | Сообщение # 9
Больше двух сотен Ватт с этого усилителя всё равно сниматься не будет. Напряжение на аноде будет 900 вольт.
У меня на прежнем усилке из трёх ламп и анодном напряжении 1200 вольт одногалетный переключатель стоял и ничего не прошивало.
Добавлено (01.04.2013, 10:04)
Дааа... сам ищу такие. те галетники на 22 положения.
RZ9CJДата: Понедельник, 01.04.2013, 22:26 | Сообщение # 10
Ось - меняется на стеклотекстолитовую.
Так например сделано в промышленном/полупромышленном УМ-200 на ГУ33 (и ГИ7Б)
Могу выложить фото.
Я общался с разработчиком этого усилителя.
Павел Иванович мне сказал,что в Украине меняли ГУ33 на ГУ74 и получали до 500 Вт,
правда анодный трансформатор в случае долговременной работы *поджаривался* ,т.к.
его габаритная мощность - около 350-370 Вт.
Вообще без переделок галетник нужно ставить на диэлектрическую подставку а ось -
удлинять диэлектрической вставкой. И будет счастье.Ну по крайней мере до 500 Вт.
Строенный (счетверенный) галетник если верить слухам - держит киловатт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.04.2013, 22:29
RW9CNWДата: Вторник, 26.11.2013, 12:12 | Сообщение # 11
А я сделал вот так. Галеты обыкновенные, убрал лишние контакты, шпильки купил, фторопластовые втулки нашёл в своих закромах, ещё осталось, диэлектрическую втулку на ось снял с осциллографа, залил эпоксидкой и затянул, последняя галета закорачивает витки катушек.
Прикрепления: 0428378.jpg (25.0 Kb) · 8566335.jpg (23.0 Kb) · 2978654.jpg (25.9 Kb)
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.11.2013, 14:38
ra9dmДата: Вторник, 27.01.2015, 11:22 | Сообщение # 12
Разбавлю тему, даавно никого не было. Мои пилотные версии КПЕ и галетника.
Прикрепления: 0670311.jpg (138.0 Kb) · 9436135.jpg (134.4 Kb) · 2295730.jpg (114.7 Kb)
ra9dmДата: Четверг, 12.11.2015, 19:29 | Сообщение # 13
Ещё разок оживлю....))) КПЕ 190-15 + 24-8 зазор 2мм......
Прикрепления: 4731654.jpg (126.0 Kb)
rx9cdrДата: Пятница, 13.11.2015, 15:20 | Сообщение # 14
Красиво получается.
А для П-контура с большими емкостями такие можно увидеть?
ra9dmДата: Пятница, 13.11.2015, 17:33 | Сообщение # 15
Нет. Не  целесообразно в таких емкостях. К тому же увеличение конечной ёмкости, влечёт увеличение начальной......со всеми вытекающими на ВЧ бендах.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 14.11.2015, 08:49
