КПЕ в П-контур
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:15 | Сообщение # 1 |
| Для усилителей в П-контур нужно КПЕ с зазором минимум 2,5 мм до 5 мм у мощных РА.
В первую очередь это КПЕ от РСБ 5 - наиболее популярный вариант
Взято с сайта UT2FW
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 24.03.2013, 16:19 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:22 | Сообщение # 2 |
| Вот менее известный вариант -КПЕ от Микрона
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:25 | Сообщение # 3 |
| Ну и КПЕ от Р-838
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:26 | Сообщение # 4 |
| Дальше есть КПЕ на продажу у UY5ZZ и UX1UX в Украине и RZ3DLL в России. Ну и для маломощных усилителей еще переделывают КПЕ от старых ламповых приемников 2 секции по 12 х 495 пф - удаляется часть пластин : КПЕ прореживается.
Так же применяется КПЕ от медицинского прибора УВЧ-66
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.11.2013, 15:18 |
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:38 | Сообщение # 5 |
| Наконец дошли руки до усилителя.
Предлагаю вашему вниманию способ изготовления катушек для П-контура. Каждый виток персонально напаивался на контакты галетного переключателя.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:45 | Сообщение # 6 |
| Саша как трубку гнул ?
rx9cdr | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RZ9CJ) Саша как трубку гнул ? Это не трубка. Это провод ВВГ сечением 4мм. Гнётся руками и плоскогубцами. Паяется сто ваттным паяльником
Сообщение отредактировал rx9cdr - Воскресенье, 31.03.2013, 21:15 |
осназ | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 09:55 | Сообщение # 8 |
| Для начала, необходимо прорядить галетник, через один. Далее, бывало шило на винты, стягивающие галеты, поэтому убирались шайбочки из текстолита и ставились высокие из фторопласта. Так же шьет на ось. А вообще, ставить такой галетник не серьезно на 4 полтинника. На такой лайнер ставились галетники от какой-то измерительной аппаратуры. Галеты там из пластика, на много положений и размера они больше.
R9AY Александр
rx9cdr | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:04 | Сообщение # 9 |
| Цитата (осназ) Для начала, необходимо прорядить галетник, через один. Далее, бывало шило на винты, стягивающие галеты, поэтому убирались шайбочки из текстолита и ставились высокие из фторопласта. Так же шьет на ось. А вообще, ставить такой галетник не серьезно на 4 полтинника. На такой лайнер ставились галетники от какой-то измерительной аппаратуры. Галеты там из пластика, на много положений и размера они больше. Больше двух сотен Ватт с этого усилителя всё равно сниматься не будет. Напряжение на аноде будет 900 вольт. У меня на прежнем усилке из трёх ламп и анодном напряжении 1200 вольт одногалетный переключатель стоял и ничего не прошивало.Добавлено (01.04.2013, 10:04) ---------------------------------------------
Цитата (осназ) Галеты там из пластика, на много положений и размера они больше. Дааа... сам ищу такие. те галетники на 22 положения.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата (осназ) убирались шайбочки из текстолита и ставились высокие из фторопласта. Так же шьет на ось. Ось - меняется на стеклотекстолитовую. Так например сделано в промышленном/полупромышленном УМ-200 на ГУ33 (и ГИ7Б) Могу выложить фото. Я общался с разработчиком этого усилителя. Павел Иванович мне сказал,что в Украине меняли ГУ33 на ГУ74 и получали до 500 Вт, правда анодный трансформатор в случае долговременной работы *поджаривался* ,т.к. его габаритная мощность - около 350-370 Вт.
Вообще без переделок галетник нужно ставить на диэлектрическую подставку а ось - удлинять диэлектрической вставкой. И будет счастье.Ну по крайней мере до 500 Вт. Строенный (счетверенный) галетник если верить слухам - держит киловатт.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.04.2013, 22:29 |
RW9CNW | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:12 | Сообщение # 11 |
| А я сделал вот так. Галеты обыкновенные, убрал лишние контакты, шпильки купил, фторопластовые втулки нашёл в своих закромах, ещё осталось, диэлектрическую втулку на ось снял с осциллографа, залил эпоксидкой и затянул, последняя галета закорачивает витки катушек.
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.11.2013, 14:38 |
ra9dm | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:22 | Сообщение # 12 |
| Разбавлю тему, даавно никого не было. Мои пилотные версии КПЕ и галетника.
ra9dm | Дата: Четверг, 12.11.2015, 19:29 | Сообщение # 13 |
| Ещё разок оживлю....))) КПЕ 190-15 + 24-8 зазор 2мм......
rx9cdr | Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:20 | Сообщение # 14 |
| Красиво получается. А для П-контура с большими емкостями такие можно увидеть?
ra9dm | Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:33 | Сообщение # 15 |
| Цитата rx9cdr ( ) А для П-контура с большими емкостями такие можно увидеть? Нет. Не целесообразно в таких емкостях. К тому же увеличение конечной ёмкости, влечёт увеличение начальной......со всеми вытекающими на ВЧ бендах.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 14.11.2015, 08:49 |
