Панелька для ГК71 переделка ПЛК-7
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:32 | Сообщение # 1 |
| В настоящее время трудно найти панельку для ГК-71. Где то в инете читал,что можно пересверлить панельку от ГУ-29 ,по геометрии панельки совпадают,разные только диаметры отверстий.
Приобрел две панельки ПЛК-7 и два сверла по керамике ф 4 и ф 5 мм. Намочил панельку в воде и поставил еще рядом емкость с водой.
Снял пружинки с контактов ,раздвинул контакты,что бы при сверлении не повредить их сверлом. Сверлится легко,два три раза - опускал сверло в воду.
10-15 минут и отверстия рассверлены.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.05.2015, 12:55 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:42 | Сообщение # 2 |
| ГК71
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Лампа в панельке
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:44 | Сообщение # 4 |
| Обе лампы в панельках
81 | Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:58 | Сообщение # 5 |
| Сергей добрый день! Я так понимаю решил на двух ГК-71?
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:16 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:14 | Сообщение # 6 |
| Да вот почти определился....не знаю на 81 начать делать или все таки на 2 х 71-х
Хотелось бы услышать мнение более опытных в РА-строении людей. Что выбрать одну 81 или две 71 Кто говорит что 600 Вт с двух 71 снимает,кто что на верхах отдача хуже, кто что возбуды а кто то все это отрацает и анодное 3 кВ и отдача ровная по диапазонам 1кВт ну или почти ровная 1000-950 и что работает без сеточных токов ну или почти без токов EW1BA если не ошибаюсь.
А про 81 говорят что стреляет, зато работает без возбудов т.к. крутизна небольшая. И рекомендуют в качестве первого самодельного усилителя . И что свой киловатт лампа отдает легко.
ГК у меня в уже наличии есть,собственно не трудно и пару 81 заиметь . Пока не начал делать - сдерживает отсутствие анодного транса и еще нужна емкость 100,0 мкФ х 3000 В .
Судя по нику - Анатолий,вы приверженец ГУ81 :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:15 |
радиогубитель | Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:18 | Сообщение # 7 |
| лучше две гк-71(мое мнение)
Алексей R9CAB.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:23 | Сообщение # 8 |
| Вообще в связи с боязнью прострелов - лучше схему с ОК делать. И с конурами по входу. Легкий обдув - что бы кулер не выл.
Желание - лампу или лампы - положить - например как у UA1FA.
Если делать схему с ОС - то лучше применить триод - в свете статьи Гончаренко по защите мощных триодов .Единственно действующая на сегодняшний день защита. http://dl2kq.de/pa/1-13.htm Про защиту G3SEK в курсе но она видимо все равно не сильно эффективна. Есть у меня и мощный триод -ГС35Б - но металлокерамика требует обдув. (Понятно ,что для РА 1 кВт как то неудобно говорить про триоды ГИ7Б да и опять же обдув нужен ) :-)
В общем все ясно,что ни чего не ясно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:29 |
81 | Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:56 | Сообщение # 9 |
| По нику точно. 20лет назад активно работал именно на 81 качал 2хГУ50 (UA1FA) 3000в ток до 700ма в оснавном было 650ма зависело от сети сейчас этот УМ стоит в сарайке хочу переделать с ОС на ОК а пока между делом испытал на одной ГК-71 в компьютерном блоке,ОК при 2800в ток 300ма-тоже в сарайке,сейчас собираю на двух ГИ-23Б.
По УМ на ГУ-81 когда в БП у меня прошило изоляцию между сетевой и ВВ обмотками,я перемотал и допустил две ошибки,сетевой провод взял на две сотки меньше чем был и уменьшил ток ХХ хода после этого мой РА раскачивался максимум до 600ма.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 17:25 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 17:57 | Сообщение # 10 |
| Цитата (81) между делом испытал на одной ГК-71 в компьютерном блоке,ОК при 2800в ток 300ма В тестах этот РА работал ? На CQ имеется в виду.
Анатолий, что то у меня появилось непреодолимое желание посетить вашу сарайку а то у моей жены в Троицке родственники живут :-) Раньше ежегодно не по разу приезжал туда,сейчас пореже. Так что места знакомые.
Если тугрики в карман взять,может до чего нибудь договоримся ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 18:21 |
81 | Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:56 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RZ9CJ) В тестах этот РА работал ? На CQ имеется в виду. В тестах этот РА не работал.Отработает.Вот прочитал на одном из форумов( Цитата(Rembrant @ 14.3.2010, 19:38) Намедни решил снять реальные ВАХи сосвоих ГК-71 валяющихся на полке ,с целью оценить эмиссионную способность и прокалить, или потренировать анодным током . Был приятно удивлен термо прочностью лампы,- Высадив на аноде 200 Ватт рассеиваемой мощи (500в. 0,4а) обратил внимание,-анод лампы ,-стал слегка малиновым с боков ,где то через 5 минут после подачи тока! Т.е. лампа действительно сконструирована с хорошим запасом прочности!)
RD9AF Анатолий
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 23:41 | Сообщение # 12 |
| Вот прикинул что имею - КПЕ - максимум на 400-500 Вт Корпус тоже всего 350х350х160 Дюраль 2 мм - слабоват.... Так что если что и получится из имеющегося - то только на одной ГК71 с бестрансформаторным питанием.....
Или снова все искать КПЕ,анодный транс, корпус...
Электролиты для бестрансформаторного БП 14 шт есть,диоды 1000 В 3 А то же есть. Анодное получится 1800 В .
Только мощность 400 Вт....не привлекает....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 23:47 |
81 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 06:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата (RZ9CJ) Анатолий, что то у меня появилось непреодолимое желание посетить вашу сарайку а то у моей жены в Троицке родственники живут :-) Раньше ежегодно не по разу приезжал туда,сейчас пореже. Так что места знакомые. Тугрики это неплохо,готов поделится без тугриков, дюраль например 4мм и так по мелочи,а сколько пришлось сдать на цвет мед ууууу-выживали как могли.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Четверг, 28.03.2013, 07:01 |
