QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:47
Панелька для ГК71 переделка ПЛК-7
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 14:32 | Сообщение # 1
В настоящее время трудно найти панельку для ГК-71.
Где то в инете читал,что можно пересверлить панельку от ГУ-29 ,по геометрии
панельки совпадают,разные только диаметры отверстий.
Приобрел две панельки ПЛК-7 и два сверла по керамике ф 4  и ф 5 мм.
Намочил панельку в воде и поставил еще рядом емкость с водой.
Снял пружинки с контактов ,раздвинул контакты,что бы при сверлении не повредить их сверлом.
Сверлится легко,два три раза - опускал сверло в воду.
10-15 минут и отверстия рассверлены.
Прикрепления: 1964779.jpg (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.05.2015, 12:55
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 14:42 | Сообщение # 2
ГК71
Прикрепления: 5249303.jpg (43.2 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 14:43 | Сообщение # 3
Лампа в панельке
Прикрепления: 8584828.jpg (42.5 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 14:44 | Сообщение # 4
Обе лампы в панельках
Прикрепления: 5272606.jpg (52.7 Kb)
81Дата: Суббота, 23.03.2013, 14:58 | Сообщение # 5
Сергей добрый день! Я так понимаю решил на двух ГК-71?
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:16
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 15:14 | Сообщение # 6
Да вот почти определился....не знаю на 81 начать делать
или все таки на 2 х 71-х
Хотелось бы услышать мнение более опытных в РА-строении людей.
Что выбрать одну 81 или две 71
Кто говорит что 600 Вт с двух 71 снимает,кто что на верхах отдача хуже,
кто что возбуды а кто то все это отрацает  и анодное 3 кВ и отдача ровная
по диапазонам 1кВт  ну или почти ровная 1000-950 и что работает без сеточных токов ну или
почти без токов EW1BA если не ошибаюсь.
А про 81 говорят что стреляет, зато работает без возбудов т.к. крутизна небольшая.
И рекомендуют в качестве первого самодельного усилителя .
И что свой  киловатт лампа отдает легко.
ГК у меня в уже наличии есть,собственно не трудно и пару 81 заиметь .
Пока не начал делать - сдерживает отсутствие анодного транса и еще нужна емкость
100,0 мкФ х 3000 В .
Судя по нику - Анатолий,вы приверженец ГУ81    :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:15
радиогубительДата: Суббота, 23.03.2013, 15:18 | Сообщение # 7
лучше две гк-71(мое мнение)
Алексей R9CAB.
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 15:23 | Сообщение # 8
Вообще  в связи с боязнью прострелов - лучше схему с ОК делать.
И с конурами по входу. Легкий обдув - что бы кулер не выл.
Желание - лампу или лампы - положить - например как у UA1FA.
Если делать схему с ОС - то лучше применить триод - в свете статьи
Гончаренко по защите мощных триодов .Единственно действующая на сегодняшний день защита.
http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Про защиту G3SEK в курсе но она видимо все равно не сильно эффективна.
Есть у меня и мощный триод -ГС35Б  - но металлокерамика требует обдув.
(Понятно ,что для РА 1 кВт как то неудобно говорить про триоды ГИ7Б да и опять же обдув нужен )  :-)
В общем все ясно,что ни чего не ясно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 15:29
81Дата: Суббота, 23.03.2013, 15:56 | Сообщение # 9
По нику точно.
  20лет назад активно работал именно на 81 качал 2хГУ50 (UA1FA) 3000в ток до 700ма в оснавном было 650ма зависело от сети
сейчас этот УМ стоит в сарайке хочу переделать с ОС на ОК
а пока между делом испытал на одной ГК-71 в компьютерном блоке,ОК при 2800в ток 300ма-тоже в сарайке,сейчас собираю на двух ГИ-23Б.
По УМ на ГУ-81 когда в БП у меня прошило изоляцию между сетевой и ВВ обмотками,я перемотал и допустил две ошибки,сетевой провод взял на две сотки меньше чем был и уменьшил ток ХХ хода после этого мой РА раскачивался максимум до 600ма.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 17:25
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 17:57 | Сообщение # 10
В тестах этот РА работал ? На CQ имеется в виду.
Анатолий, что то у  меня появилось непреодолимое желание посетить вашу сарайку
а то у моей жены в Троицке родственники живут  :-)
Раньше ежегодно не по разу приезжал туда,сейчас пореже.
Так что места знакомые.
Если тугрики в карман взять,может до чего нибудь договоримся ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 18:21
81Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:56 | Сообщение # 11
В тестах этот РА не работал.Отработает.Вот прочитал на одном из форумов( Цитата(Rembrant @ 14.3.2010, 19:38) Намедни решил снять реальные ВАХи сосвоих ГК-71 валяющихся на полке ,с целью оценить эмиссионную способность и
прокалить, или потренировать анодным током . Был приятно удивлен термо
прочностью лампы,- Высадив на аноде 200 Ватт рассеиваемой мощи (500в. 0,4а)
обратил внимание,-анод лампы ,-стал слегка малиновым с боков ,где то через 5
минут после подачи тока! Т.е. лампа действительно сконструирована с хорошим
запасом прочности!)
RD9AF Анатолий
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 23:41 | Сообщение # 12
Вот прикинул что имею - КПЕ - максимум на 400-500 Вт
Корпус тоже всего 350х350х160
Дюраль 2 мм - слабоват....
Так что если что и получится из имеющегося - то только
на одной ГК71 с бестрансформаторным питанием.....
Или снова все искать КПЕ,анодный транс, корпус...
Электролиты для бестрансформаторного БП 14 шт есть,диоды 1000 В  3 А то же есть.
Анодное получится 1800 В .
Только мощность 400 Вт....не привлекает....
Прикрепления: 6858123.jpg (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.03.2013, 23:47
81Дата: Четверг, 28.03.2013, 06:59 | Сообщение # 13
Цитата (RZ9CJ)
Анатолий, что то у  меня появилось непреодолимое желание посетить вашу сарайку  а то у моей жены в Троицке родственники живут  :-) Раньше ежегодно не по разу приезжал туда,сейчас пореже. Так что места знакомые.
Тугрики это неплохо,готов поделится без тугриков, дюраль например 4мм и так по мелочи,а сколько пришлось сдать на цвет мед ууууу-выживали как могли.
RD9AF Анатолий
Сообщение отредактировал 81 - Четверг, 28.03.2013, 07:01
