Самодельный КПЕ с большим зазором между пластинами
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:58 | Сообщение # 1 |
| Где купить дюралевые шайбы ? внутренний диаметр 6 мм ,внешний - 8-10 мм а вот толщина нужна 5 мм Шайбы нужны для переделки КПЕ. - это для статора. Для ротора внутренний 8 мм ,внешний 10-12 мм ,толщина 5 мм.
Можно дюралевые втулки L=5 мм вн диаметр 6 мм и 8 мм
Шайбы можно толщиной 1,5 -2 мм - набрать несколько штук до 5 мм. Правда точность сборки пострадает. Есть мебельные шайбы - установочные.
Так же вопрос - где можно приобрести листовой дюраль/алюминий 0,5-0,8 мм лист примерно 0,5 кв м или кусками
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 11.03.2013, 17:21 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:08 | Сообщение # 2 |
| Идея : сделать что то подобное ну может не так красиво,но что бы работал
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:09 | Сообщение # 3 |
| Основная проблема которая видится мне на сегодня - приобретение дистанционных втулок (или шайб)
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата (RZ9CJ) Основная проблема которая видится мне на сегодня ... а мне на сегодня - заработать и купить! А втулки - втулки...как бы это сказать...купить дюралевый пруток в OBI и наточить на токарном станке или найти токаря в любом автосервисе, только не тот, который официальный от Nissan или Toyota, а в гаражных кооперативах. Всегда всю мелочевку у них заказываю, чаще всего и заготовки у них есть.
Сообщение отредактировал rz9cf - Понедельник, 11.03.2013, 12:23 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 12:57 | Сообщение # 5 |
| Покупать можно стандартные - из того что предлагается. Если делать самостоятельно - можно любой формы и размеров - под требуемую геометрию корпуса
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:12 | Сообщение # 6 |
| Вот - продаются медные и видимо дюралевые шайбы
http://shaibacentr.ru/
Шайба медная 10х16х1,5 мм 100 шт 140 руб 3 штуки вместе-имеем 4,5 мм 33 комплекта : 16 комплектов на ротор,17 комплектов - на статор.
Вопрос : Где купить в Екатеринбурге ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2013, 15:10 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 17:19 | Сообщение # 7 |
| Вот тут http://www.eham.net/articles/5217 человек не дистанционные втулки использует - а гайки .
Вот здесь http://www.speckrepej.ru/krepezh_gaiki можно приобрести дюралевые гайки
Заготовки пластин сжимают болтами между щечек и нагревают. Заготовки *рихтуются* - становятся прямыми .
Кромки пластин обязательно нужно скруглить для предотвращения коронного разряда.
Подскажите - гайки он использует алюминиевые или обычные стальные ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 11.03.2013, 17:40 |
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 18:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата (RZ9CJ) Подскажите - гайки он использует алюминиевые или обычные стальные ? Можно любые, если не получится гальваническая пара.
R9CBM | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:16 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RZ9CJ) Вот - продаются медные шайбы Да хотя бы в Крепике
Сообщение отредактировал UB9CBM - Понедельник, 11.03.2013, 21:23 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата (rz9cf) гальваническая пара. Это медь-алюминий. алюминий-латунь -меньше и самое малое: алюминий-сталь.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:16 | Сообщение # 11 |
| Спасибо,позвонил. Есть гайки алюминиевые М6 ,правда не дешево 5 р / шт
UI8CM | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:27 | Сообщение # 12 |
| А производитель того КПЕ , что на фото , сколько просит за свои КПЕ ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:05 | Сообщение # 13 |
| Боюсь соврать ... что то от 1,5 до 2 т.р. за пару КПЕ т.е. и на холодный и на горячий конец... Комплекты на разную мощность - разные цены были названы. Два разных комплекта
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:13 | Сообщение # 14 |
| 3 тыс за комплект(на 300 и 800 пик).
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:24 | Сообщение # 15 |
| Взято отсюда http://www.eham.net/articles/5217
DavidHammack, N4DFP
Сделай сам КПЕ с воздушным диэлектриком для мощного передатчика
Как Я строил свой transmatch, Я становился чрезвычайно неудовлетворительным со своим выбором конденсаторов. Они были слишком небольшими для более, чем about ватт сотен, и спаренный конденсатор был в красивой печальной форме. Фрейм был заржавен и Я не мог удалять все окисление из листового металла. Я имел то же мило Hammerlund 450pf, что должно преуспеть для Входной Настройки, но У меня не было эквиалентного спаренного конденсатора, чтобы использоваться для Выходной Настройки. Я временно выведен из строя и не иметь доход в данное время, так что это выглядело как если свой transmatch было бы или создан низших частей или установлен (накладывать) на хранилище неопределенно. Как Я просматривал Сеть, Я наталкивался статью DL5DBM, Anwar von Sroka в построении ваших собственных конденсаторов. Это выглядело красивым простым, но Я был обеспокоенным, что материалы должны напрягать мой очень ограниченный бюджет. Я делал некоторым мышлением и смотрел вокруг моего локального аппаратного магазина, чтобы проверять цену материалов. Я обнаружил, что листовой металл тяжелого измерителя превышал свой дипазон цены, но 10' ролик алюминиевого мигания крыши был только около $4.00. Я фигурный Я могло бы управлять, что, так что Я искал другие материалы. 3' Палка 1/4" вся-резьба была только $0.99. Я не мог находить распорки, и нет имел резец тюбинга, чтобы делать их с. Я знал из экспериментирования, что расстояние в Конденсаторном листовом металле Hammerlund было таким же как и 1/4" гайка, так что Я решил использовать гайки как распорки. Я не чувствовал, что мигание должно быть пригодным, чтобы делать контактом прыгать для ротора, так что Я обнаружил небольшую пружину сжатия, чтобы использоваться для tensioning ротор на контактную пластину. Я также решил использовать нейлон заполнивший стоповые гайки чтобы защищать и установку ротора. Общий счет материалов приходил, чтобы менее чем $15.00, и все материалы были обнаружены в моем локальном аппаратном магазине. Я имел некоторые Lexan имеющийся использоваться для endplates, но любого хорошего не-проводящего материала как например, PlexiGlass, Teflon, Нейлон, Lucite, или phenolic должно работать. Пригодные остатки обычно доступны по разумным самое большее стеклянным магазинам цен или поставщиков пластмассы. Я должен не рекомендовать менее чем 1/4" толщина.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2013, 20:54 |
