QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 01.07.2025, 06:20
  • Страница 1 из 2
УМ Р-118
UI8CMДата: Воскресенье, 10.03.2013, 00:16 | Сообщение # 1
Есть УМ от Р-118 , состояние нового . Сколько стоит его облагородить ( переделать на все диапазоны и сделать БП ) неспешно ?
Прикрепления: 8325128.jpg (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал UI8CM - Воскресенье, 10.03.2013, 00:17
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 14:33 | Сообщение # 2
По совершенно секретным данным - бесполезно и бесперспективно.
Вот как он задуман производителем - до 20 МГц - так и будет работать.Если только на НЧ.
Проще в разборку пустить.
Вот почему Р-140 ценится .
От Р-118 обычно берется транс, детали ВКС ну и лампа с панелькой - на любителя.
(Совсем недавно сам этим вопросом интересовался,получил вот такой ответ)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 10.03.2013, 14:34
RZ9CFДата: Воскресенье, 10.03.2013, 14:53 | Сообщение # 3
Если все это "берется", чем же тогда
это объясняется? Что в Р-118 ограничивает диапазон рабочих частот, если, по сути дела,
все "потроха" берутся, кроме корпуса/шасси? Если есть масло в голове и руки растут
из правильного места, УМ от Р-118 будет работать до 30 МГц.
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 10.03.2013, 14:54
megaproffДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:01 | Сообщение # 4
С помощю удаления нескольких конденсаторов в анодном пи-контуре и замены слюданного переменного конденсатора на воздушный можно работать от 160 до 14 МГц.
Есть у меня такой блок. Разбирался с его схемой. Выше 14 МГц его  на халяву не запустить так, как еще на входе стоят шаровые вариометры.
А вот до 14 МГц влегкую.
Причины плохого отношения к данному РА:
изначально РА создан для работы не на 50 ом, а на Блок согласующих устройстройств с высоким сопротивлением.
Решение:
Замена выходного слюдянного конденсатора и удаление слюданной емкости в контуре.
Изменение схемы подключения слюдянного конденсатора + замена на обычный КПЕ с подкидыванием на выход 1000пкФ для 160м.
Если есть листовой алюминий или корпус, то лучше снять Лампу с панелью, Вариометр  и собрать классический РА.
Добавлено (10.03.2013, 15:01)
Цитата (rz9cf)
Если есть масло в голове и руки растут из правильного места, УМ от Р-118 будет работать до 30 МГц.
Если откинуть предварительные каскады, то конечно до 30 МГц будет работать.
Но тогда возникает вопрос, для меня: Зачем такой большой корпус если он пустой внутри.
ЗЫ. Схемы не все совпадают, но разобраться можно.
Александр RA9QAW Kurgan
RZ9CFДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:05 | Сообщение # 5
Согласен с Вами, мой пост -  ответ на это:
Цитата (RZ9CJ)
По совершенно секретным данным - бесполезно и бесперспективно.Вот как он задуман производителем - до 20 МГц - так и будет работать.Если только на НЧ.
Габариты УМа не оговариваются, хотя, знаю умельца, который при помощи болгарки и ножовки,
уменьшил габариты блока раза в полтора/два.
Сообщение отредактировал rz9cf - Воскресенье, 10.03.2013, 15:08
UI8CMДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:50 | Сообщение # 6
Так комповые корпуса не проблема - один для собственно РА , другой для БП . Можно для простора и серверный корпус взять .
НО ! У меня руки не оттуда выросли , без подробного ( до последней детали ) описания не возьмусь ...
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:54 | Сообщение # 7
Компьютерный-хлипкий, изгибается весь.Не будет держать вес.
Нужно усиливать уголком, панелями 3-4 мм.
RZ9CFДата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:23 | Сообщение # 8
Скорее всего, речь идет о серверах, встречал такие, у которых шасси сварное и металл толстый
смело прыгать можно....но давно это было, в середине 90-х.
UI8CMДата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:46 | Сообщение # 9
Я бы усилитель от RA9DM приобрёл бы , даже просто на стол поставить - уже удовольствие . Даже включать жалко было бы красоту такую ...
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:47 | Сообщение # 10
Цитата (UI8CM)
Даже включать жалко
Ага.
Потому что воет он  :-)    В две улитки  .
Электролиты вместо бумажных - ну может поработает некоторое время,
пока не высохнут.
Фальш-панель - предполагалась бумага А3 заламинированая.
Анодный дроссель - в горячем потоке воздуха. В нем же и конденсатор .
На ВЧ больше отдает чем на НЧ .
Продолжать ?
Не все золото - что блестит.
Из положительного : транс 1,5 кВт и обдув в две улитки хоть и воет. :-)
В общем  я даже обрадовался, когда Сергей поднял цену и мне не пришлось
выкупать РА.
А относительно продавцов на СКР - сложилось мнение - не для себя - на продажу
делают. Что бы некоторые - в ладоши хлопали  :-)
Из 4 купленных на сегодня  КВ  РА  - по большому счету не устраивает ни один.
Вот отсюда и желание -сделать для себя один толковый аппарат,правда опыта маловато.
Или приобрести фирменный.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 10.03.2013, 22:35
UI8CMДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:21 | Сообщение # 11
Не слушал , как воет , просто красивый , как FT-950 ...
140-й автомат продал , 118-й похоже тоже ...  Завтра до обеда буду думать , как бур дешевле переделать , что бы щебенку под землёй быстрее проскакивал , после , на сытый желудок , о цене самоделки на 43-й и изготовлении цивильной морды для РА на ГК-71 , напишу в личку .
RZ9CJДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:51 | Сообщение # 12
Есть телефон Валентина UA9CJE  ?
ra9dmДата: Понедельник, 11.03.2013, 11:30 | Сообщение # 13
Цитата (RZ9CJ)
Продолжать ?
А что ты можешь продолжить ,Сергей ???  АПкакать РА который не видел и не слышал ??? Так тут опыта большого не надо......Я тебя и здесь спрошу, как и на QRZ.RU  -  покажи РА которые ты построил САМ......Чё ж ты не процитируешь мнение компетентных товарищей, которые в устной форме высказали по поводу твоего РА на ГУ-84 ???  Купленого за неслабые деньги......
Добавлено (11.03.2013, 11:30)
Так как это мой РА и Сергей вытащил его на обсуждение, то я поясню, почему я поднял цену.....
Цена изначально была 30т.р. НО! Это был бы просто РА на 1кВт.  Но у тебя,Сергей, начались хотелки.....
1. Хочу чтоб ширина был как у FT1000MP  - пожалуйста..... 42,5см
2. Хочу защиты по сетке и аноду - пожалуйста....
3. Хочу автоматическое переключение П-контура - пожалуйста.....
4. Хочу , чтоб РА круглосуточно работал 1кВт - пожалуйста( анодник 1.6кВт, активный обдув)
5. Хочу красивую морду - пожалуйста...
Этот РА заточен для тестов. Иначе :
1. Переключался бы галетником и 9 диапазонов
2. Анодник был бы 1кВт (хватает вполне)
3. Размер корпуса был бы другой, какой мне удобно...
4. И ещё немного мелочей, чтоб не заморачиваться.....
5. ЭТОТ РА легко довести до 1.5кВт.....
По электролитам...Во всех буржуйских РА электролиты.....
По обдуву - уменшь напругу и всё будет шелестеть...
По потоку воздуха - херь полная...поставь,если хочешь тубусы на лампы и радуйся....
По панели - чем тебя не устраивает фотобумага заламинированая ???
Ты, Сергей, само противоречие - хочу "маленький-мощный-тихий-тестовый-красивый-и (самое важное) дешёвый......." такого не бывает....
Я тебе это говорил не раз....
Сообщение отредактировал ra9dm - Понедельник, 11.03.2013, 11:47
RZ9CJДата: Понедельник, 11.03.2013, 13:05 | Сообщение # 14
Так ни какого секрета :
анодный трансформатор слабый-всего 1 кВт а надо бы  2,5 - 3 кВт
обув вниз - горячий воздух через лампу.Ну и воет как зараза...
Вот собственно и все.....
Транс можно убрать - вместо него улитку.БП сделать отдельно.
Короче дорогостоящий конструктор.
А сделано реально качественно.
Передняя панель с гравировкой,все детали внутри ну если не блестят то около того.
ra9dmДата: Понедельник, 11.03.2013, 13:31 | Сообщение # 15
Хороший показатель качества РА....... smile Про П-контур помолчим или как ???????????
Добавлено (11.03.2013, 13:18)
А толку то ?????
Добавлено (11.03.2013, 13:19)
+10т.руб. и ещё один ящик ........
Добавлено (11.03.2013, 13:21)
вооот....а моего ты и не слышал.....а мнение уже высказал....
Добавлено (11.03.2013, 13:23)
"не всё золото что блестит"  пост "10 от  rz9cj...... smile
Добавлено (11.03.2013, 13:31)
а про схему со смещением "по огибающей", по которой и собран тот РА, я вообще промолчу......
  • Страница 1 из 2
