УМ Р-118
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата (ra9dm) со смещением Я что то пропустил ?
Кстати - защиту по сетке я не просил. Есть более надежное решение Часть 1 http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
Кстати - позвонил сейчас насчет гравировки - можно взять фальшпанель,покрасить ее и отдать в гравировку .например вот здесь http://stampural.ru/grav.php недалеко от жд вокзала - возле Дворца молодежи. Из их материла у них дорого : 5 руб кв см
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 11.03.2013, 14:29 |
ra9dm | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:33 | Сообщение # 17 |
| ГУ-74Б тетрод........Всё Серёга ...с меня хватит....Делай сам.....Потом поговорим....
UI8CM | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:02 | Сообщение # 18 |
| Если использовать 118-й как "донор" , наверно можно сделать очень надёжную "колотушку" . Перерыл вчера CQ-HAM , не нашёл схемы с полным описанием и без ссылки на "использовать масло в голове" , есть у кого ссылка на рабочую схему с подробным описанием ?
осназ | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 21:42 | Сообщение # 19 |
| В качестве "донора" Р-118 не о чем. Взять можно только панельку и лампу, если живая. В конце 80-х переделывал сей аппарат в радиоклубе радиозавода. Там их было несколько и кроме 118-х были и 103 и 102. Диапазон у них один от 1,5 до 12,5 МГц., только моща разная, от 100Вт до 1 КВт. До 20м можно сдвинуть довольно легко, а дальше нет. Слишком большие провода и емкости. Да и схема питания по высокому у него последовательная. В согласующем есть кондеры к-15у ну и вариометры. Правда вариометры так никуда и не пригодились, больно уж большие. Блок согласующий (нулевый) до сих пор валяется в гараже. Транс хилый. Правда смотря сколько хочешь снять мощи. Я пытался заменить им сгоревший транс для питания ГС-31. Через 10 мин. - завонял. Поставил 2 транса в пораллель, только тогда потянули. Схемы нет. Она мне без надобности. Есть только схема транса.
R9AY Александр
UI8CM | Дата: Четверг, 12.12.2013, 01:24 | Сообщение # 20 |
| Есть у кого нибудь схема УМ-а Р-118 , лучше в электронном виде ?
rx9cdr | Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:43 | Сообщение # 21 |
| Цитата UI8CM ( ) Есть у кого нибудь схема УМ-а Р-118 , лучше в электронном виде ? Ёмаё, Игорь! Гугл с яндехом тебе в помощь https://www.google.com/search?....u&hl=en
На куэрзете ру схема есть http://forum.qrz.ru/voennoe....-a.html
Кстати, тоже имею этот девайс и горячее желание перетянуть согласующие элементы до 20 метрового диапазона и запустить его для НЧ диапазонов.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 12.12.2013, 12:57 |
megaproff | Дата: Четверг, 12.12.2013, 21:27 | Сообщение # 22 |
| У меня эта схема с моим блоком Р-118 не совпадает.
Александр RA9QAW Kurgan
un7tx@mailru | Дата: Понедельник, 15.07.2019, 22:16 | Сообщение # 23 |
| Р-118. Надо установить на вход полосовые контура, переключаемые П-контура. На выходе П-контур. Работает до 30 МГц без проблем. Удачи. 73! UN7TX. Бек.
