Мощные реле для РА и коммутатора
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 10:46 | Сообщение # 1 |
| Посмотрел на СКР темы по реле для переключения RX/TX и те,что можно применить в коммутаторах :
HJQ-15F-S-Z-24VDC HF 54FF - до 4 кВт (хотя правильнее указывать ток и напряжение) HAT 901 CSDC 24-L (свыше 1 кВт) SANYO SZ 12V (до 3 кВт) TIANBO TRA-2 12V (до 3 кВт) SANYO SMI 12V (до 1,5 кВт) TIANBO TRA-3 12V (до 1,5 кВт) TIANBO TRA-2L - эти реле используются в коммутаторах R-QUAD OMRON G2R TRIL -24 VDC -SD--RE-R (3 кВт) - на этом реле есть фото коммутатора,выложены в инете на СКР.
Выкладывайте сюда тип реле свыше 1 кВт - для применения в РА и коммутаторах на новой элементной базе .
При покупке реле Олег RZ9CF подсказывает - нужно брать измеритель емкости и выбирать с наименьшим значением емкости при разомкнутых контактах.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.10.2013, 05:53 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата (RZ9CJ) выбирать с наименьшим значением емкости разомкнутых контактов. ...и с наименьшей емкостью между контактами реле и контактами выводов обмотки реле. Реле, типы которых указаны постом выше, ни за что не смогут коммутировать киловатт и больше ВЧ мощности, они могут "держать" прохождение такой мощности при КСВ близком к "1". То бишь, сначала переключили реле, потом подали ВЧ напряжение.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 16:37 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:47 | Сообщение # 3 |
| Олег а не подскажешь,какие реле стоят в R-Quad -овских коммутаторах ? Ну или в импортных современных коммутаторах.
rz9cf1 | Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:15 | Сообщение # 4 |
| http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%....E%D1%80 Глубоко не рыл, антенный коммутатор - для меня не актуально, а значит, не интересно.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 09.03.2013, 21:17 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 13:35 | Сообщение # 5 |
| Вот инфа -какие реле применяются в R-QUAD овских коммутаторах реле TRA-2L фирмы TIANBO они применяются с успехом в коммутаторах антенн R-QUAD и режим работы их контактов 16а-240 вольт
Перемножаем 16А х 240 В = 3 840 Вт. 3,5 кВт.
RA9CMG | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:25 | Сообщение # 6 |
| Сколько кг отсыпать ?
UI8CM | Дата: Среда, 03.04.2013, 00:44 | Сообщение # 7 |
| В П-контур наверно опасно ставить , а вот в антенный коммутатор ... Закажу с получки штук 20 этих TRA 2-L , по доллару за штуку - в 8 раз дешевле , чем В1В ...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:36 | Сообщение # 8 |
| А вот какая разница - что на выходе П-контура,что в коммутаторе поставить реле ? И токи и напряжения и сопротивление одно и то же.
Я бы согласился ,если бы сказали что с опасением можно ставить для коммутации отводов катушки или для подключения доп.емкостей в П-контуре - там да и токи и напряжения другие.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RA9CMG) Сколько кг Есть гораздо ближе - в Промэлектронике например http://promelspb.ru/xcat/product/52049.html
А здесь вот - заметно дешевле продают http://www.planar.spb.ru/products.php?p_name=TRA2
Яндекс рулит
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.04.2013, 10:49 |
UI8CM | Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:56 | Сообщение # 10 |
| По ценам Промки я и сам могу ими торговать , только никто не купит - дорого , а Планар частникам не продаёт .
А про П-контур и коммутатор - так в коммутаторе они переключаются не под напряжением , поэтому ...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:05 | Сообщение # 11 |
| Игорь а здесь и разговор идет не про П-контур а про реле переключения антенны Тх/Rх. Ты при передаче например переключаешь RX/Tx ? А SSB нажимаешь педаль,потом начинаешь говорить в микрофон. При CW сначала поступает сигнал на РТТ а потом передается нажатие-точка или тире.
Кстати у тебя В1В или В2В есть в наличии ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.04.2013, 20:12 |
UI8CM | Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:19 | Сообщение # 12 |
| Есть и новые и б/у В1В / В2В , новых мало .
UI8CM | Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:27 | Сообщение # 13 |
| Ссылка работать перестала , где ещё в Китае их можно купить ?
UI8CM | Дата: Среда, 24.04.2013, 19:36 | Сообщение # 14 |
| Вот ещё реле OMRON G5LA-14 12VDC и G5LE-14 12VDC такие подойдут в антенный коммутатор на киловатт с копейками ? Или TIANBO SPDT 5 Pins 12VDC 10A 120V Contact ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 24.04.2013, 19:49 |
RA9CMG | Дата: Среда, 24.04.2013, 20:49 | Сообщение # 15 |
| Там же поискать
