QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 15.11.2026, 08:03
  • Страница 1 из 2
Бестрансформаторные БП
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 09:46 | Сообщение # 1
БП  1200 В
Ток зависит от емкости конденсаторов.
Ехх=1220 В
Использовались диоды Д248Б, и для первого эксперимента— шесть конденсаторов К50-31 100,0 uF/350 V. В качестве сопротивления нагрузки использовались пять последовательно включенных ламп освещения 220 V/40 Wt. При таких условиях были получены следующие параметры:
  • напряжение холостого хода Ехх — 1220 V;
  • напряжение на нагрузке 200 Вт Ен — 1100 V;
  • амплитуда пульсации при нагрузке 200 Wt, Uпульс - 50 V.
Т.е.просадка напряжения под нагрузкой всего 10%, а пульсации
— 5%. Это лучше, чем у многих трансформаторных блоков питания. При нагрузке этой же схемы напять ламп 220 V/60 Wt Ен = 1050 V и Uпульс= 80 V. Тоже оченьнеплохие параметры. При этом блок питания мощностью 200...300 Wt имел вес около 300 грамм! Вследующем эксперименте при тех же диодах использовалось шесть конденсаторов 220,0 uF х 350
V (от телевизионных блоков питания). Нагрузкой также были лампы накаливания общей мощностью 600 Wt. Eхх, конечно, не изменилось, Eн = 1100 V, Uпульс= 65 V.
Таким образом можно делатьблоки питания на Еа = 1100 V мощностью 200...300 Wt (при
использовании конденсаторов 100,0 uF/ 350 V),
500...600 Wt (при 220,0uF/350 V)
и даже 1000...1200 Wt (при 440,0 uF/350 V — т.е.каждый из шести конденсаторов составлен из двух
220,0 uF/ 350 V).
Необходимую емкостькаждого из шести конденсаторов можно оценить так: его емкость в
микрофарадах должна быть равна выходной мощности PA в ваттах.
При этом "просадка" анодного источника под нагрузкой составит примерно 100...120 V. Конечно, можно использовать конденсаторы большей емкости, "просадка" при этом будет меньше.Такие параметры позволяют применять подобныеблоки питания со многими лампами как в одиночном включении, так и с включенными параллельно:3хГУ50 при Ia = 0,4...0,5 A и Pвых =250...300 Wt; 4хГ811 при Ia = 0,6...0,65 А и Pвых =300…350 Wt; 2(3)xГИ7Б при
Ia= 0,6...0,7 (0,9...1) A и Pвых = 400(600) Wt.
Взято отсюда :
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 11:13
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 09:55 | Сообщение # 2
Схема выходного каскада при этом будет упрощенно вот такая :
[img]http://http://dl2kq.de/pa/1-1-6.gif[/img]
  • анодное напряжение — 1200...1100 В;
  • подача входного сигнала — через широкополосный ферритовыйтрансформатор;
  • подача выходного сигнала на П-контур — через дваразделительных конденсатора C1 и C2 по 2000 pF х 2 kV.
Входнойсигнал удобно подавать через ферритовый
трансформатор, поскольку он:
  • имеет крайне малую (единицы pF) емкость между обмотками, ипоэтому не вносит вклад в ток Iут.
  • не дает завала на высоких частотах так как работает напостоянную нагрузку без реактивности — входное сопротивление PA;
  • заменяет катодный дроссель, а также (за счет изменениячисла витков) может использоваться для согласования входного
    сопротивления усилителя с драйвером.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 09:57
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 10:01 | Сообщение # 3
БП   1800 В
При конденсаторах 220 uF x400 V и токе нагрузки в 0,4...0,5 A напряжение 1,6...1,65 kV.
При конденсаторах в 300 uF x 400 V и токе 0,6 A напряжение 1,7 kV (в качестве тестовой нагрузки хорошо подходят 8 последовательно включенных ламп накаливания на 100 Wt каждая).
То есть показанныйумножитель на 6 обеспечивает 800...1000 Wt подводимой к аноду мощности. Это хорошо подходит для ламп пары ламп ГИ7Б, ГУ13,
или одной ГУ74Б (две последние лампы - в триодном включении - всеми
сетками на минус выпрямителя).
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 09.03.2013, 10:02
RZ9CJДата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:01 | Сообщение # 4
Делаем вывод :
бестрансформаторный БП в основном делается для усилителей до 500 Вт.
Можно и для более мощных - но это большие расходы .
RA9FDRДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:12 | Сообщение # 5
На работе макетно собрал подобный умножитель для походного питания ГС-35. Вес около 10 кг. Трансформаторный минимум в три раза тяжелее. Для подъёма на горку этот параметр (вес) считаю приоритетным.
73!Сергей RA9FDR
UI8CMДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:23 | Сообщение # 6
А где на горе взять надёжное заземление для такого БП ?
RA9FDRДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:29 | Сообщение # 7
Продолбить скважину на нефть  tongue
А зачем оно (суперзаземление) нужно на горе?
У бензика то нет фазы!  smile
Пардон, это не научно.
Правильнее, у бензика нет подстанции с защитой через нейтраль
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Понедельник, 11.03.2013, 00:37
RZ9CFДата: Понедельник, 11.03.2013, 06:48 | Сообщение # 8
При чем здесь заземление именно для БП? Вы генератор на горе не заземляете?
Даже, если:
RA9FDRДата: Понедельник, 11.03.2013, 07:14 | Сообщение # 9
Генератор заземляем. Но он стоит под горой, где уже есть почва и грунтовые воды.
Вопрос на засыпку (из ПТБ) - какое основное предназначение заземления?  smile
73!Сергей RA9FDR
ГеоДата: Понедельник, 11.03.2013, 09:12 | Сообщение # 10
Всем привет!
Эксплуатирую бестрансформаторный PA . 2е ГИ7Б.
Не заземлён. Небыло наводок и каких
либо напряжений.
Правда когда вскрывешь боязно.
Один раз испытал,бооольнооооо!
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CFДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:39 | Сообщение # 11
Основное назначение заземления - снизить напряжение прикосновения до безопасной величины.
  • - заземление -  осуществляет защиту снижением напряжения прикосновения.
  • - зануление -  осуществляет защиту отключением электроустановки от сети.
RZ9CFДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:41 | Сообщение # 12
Цитата (Гео)
Правда когда вскрывешь боязно.Один раз испытал,бооольнооооо!
А, что, с силовым трансформатором и Ua=2000В не страшно и не больно?
R9CDDДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:41 | Сообщение # 13
А неитраль в наше стране - глухозаземленная.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CFДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:42 | Сообщение # 14
Точно, вот только, к сожалению, к бензогенератору и горке на ПД это не относится!
RA9FDRДата: Понедельник, 11.03.2013, 18:43 | Сообщение # 15
Ещё как относится!
Применяя бестрансовик дома, нужно очень внимательно втыкать вилку в розетку, чтобы не засадить розеточную фазу на РАшную землю.
На горке, применяя бестрансовик с бензиком, эта проблема полностью отсутствует. Так как у бензика заземлён лишь корпус, но не линия выходящего питания.
73!Сергей RA9FDR
  • Страница 1 из 2
