РА на ГУ-13
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:40 | Сообщение # 1 |
| РА на 2 х ГУ-13
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:43 | Сообщение # 2 |
| RZ9CF : по сообщению Алексея RA9CGS - на коллективке UK9CBL стоял РА на 2 х ГУ-13.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:11 | Сообщение # 3 |
| 2 х ГУ13
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 12:12 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Взято отсюда http://rv3bk.narod.ru/sxem/USI/U5.htm
Урадиолюбителей СНГ есть возможность изготовления такого усилителя с использованием ламп ГУ-13 благодаря их идентичности с лампами 813 американского производства. Усилитель работает в классе В2. Ток сетки в этом усилителе может достигать 25 % от тока катода (ток катода — это сумма токов сетки и анода). Из соображений безопасности в цепи +2500 В никакие измерения не производятся. Резистор RЗ — 10 Ом, 10 Вт, с помощью которого производится измерение тока сетки, устанавливается в ВЧ блоке усилителя или в блоке питания. В случае установки накального трансформатора непосредственно в корпусе усилителя необходимо его экранировать. Параметры входных контуров приведены в таблице.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 12:16 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:19 | Сообщение # 5 |
| Взято отсюда http://6p3s.ru/pa.php
РА на ГУ13
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 16:05 |
осназ | Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:08 | Сообщение # 6 |
| Для дома идеальный вариант (не шумит) и детали легко найти. С лампами и панельками правда напряженка. Сейчас уже РСБ-70 или РСБ-5 не найдешь.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:03 | Сообщение # 7 |
| Вот вот ,где найти панельки для ГУ13 ? пару штук ну или одну хотя бы для начала
радиогубитель | Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:53 | Сообщение # 8 |
| а у меня есть вариометр от РСБ-5
Алексей R9CAB.
UI8CM | Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:58 | Сообщение # 9 |
| Подобранные лампы в штатах фирмы продают , наверно и панельки есть .
RZ9CJ | Дата: Четверг, 25.04.2013, 19:06 | Сообщение # 10 |
| Вот еще гибридная схема на 2хГУ13
http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
