QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:52
РА на ГУ-13
RZ9CJДата: Суббота, 23.02.2013, 16:40 | Сообщение # 1
РА на 2 х ГУ-13
RZ9CJДата: Суббота, 23.02.2013, 16:43 | Сообщение # 2
RZ9CF :
по сообщению Алексея RA9CGS - на коллективке UK9CBL
стоял РА на 2 х ГУ-13.
RZ9CJДата: Пятница, 15.03.2013, 12:11 | Сообщение # 3
2 х ГУ13
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 12:12
RZ9CJДата: Пятница, 15.03.2013, 12:13 | Сообщение # 4
Взято отсюда
http://rv3bk.narod.ru/sxem/USI/U5.htm
Урадиолюбителей СНГ есть возможность изготовления такого усилителя с использованием
ламп ГУ-13 благодаря их идентичности с лампами 813 американского производства. Усилитель
работает в классе В2. Ток сетки в этом усилителе может достигать 25 % от тока катода
(ток катода — это сумма токов сетки и анода). Из соображений безопасности в цепи
+2500 В никакие измерения не производятся. Резистор RЗ — 10 Ом, 10 Вт, с помощью
которого производится измерение тока сетки, устанавливается в ВЧ блоке усилителя
или в блоке питания. В случае установки накального трансформатора непосредственно
в корпусе усилителя необходимо его экранировать. Параметры входных контуров приведены
в таблице.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 12:16
RZ9CJДата: Пятница, 15.03.2013, 12:19 | Сообщение # 5
Взято отсюда http://6p3s.ru/pa.php
РА на ГУ13
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.03.2013, 16:05
осназДата: Пятница, 15.03.2013, 15:08 | Сообщение # 6
Для дома идеальный вариант (не шумит) и детали легко найти. С лампами и панельками правда напряженка. Сейчас уже РСБ-70 или РСБ-5 не найдешь.
R9AY Александр
RZ9CJДата: Пятница, 15.03.2013, 16:03 | Сообщение # 7
Вот вот ,где найти панельки для ГУ13 ? пару штук ну или одну хотя бы для начала
радиогубительДата: Пятница, 15.03.2013, 18:53 | Сообщение # 8
а у меня есть вариометр от РСБ-5 tongue
Алексей R9CAB.
UI8CMДата: Пятница, 15.03.2013, 18:58 | Сообщение # 9
Подобранные лампы в штатах фирмы продают , наверно и панельки есть .
RZ9CJДата: Четверг, 25.04.2013, 19:06 | Сообщение # 10
Вот еще гибридная схема на 2хГУ13
http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
