QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 11:54
Модератор форума: R9CBA
Отпуск в Казахстане
R9CDDДата: Вторник, 13.08.2013, 01:17 | Сообщение # 1
Несмотря на опасения проезда через границу с трансивером на борту, я все-таки решился его взять с собой в семейный отпуск.
Конечно толком поработать не удалось, но все же некоторое количество связей получилось.
В основном находился на озере "Боровое" MO53DB.
На борту Сибишка (без нее на трассе не представляю жизни, но с наушничком в ухе, т.к. пассажирам лучше этого не слышать smile ), Yaesu FT-857 и VX-8DR.
Катались в Астану там жизнь на УКВ 2м замечена не была, причем на 145.500 почти по всему новому городу стоит жуткая помеха до 9+. В старом городе тихо, но и там  на мои вызовы отвечала только тишина.
Первая связь проведена еще по пути к месту отдыха, на подъезде к г. Кокшетау (Кокчетав), с UN7?? (в позывном могу ошибаться, т.к. был за рулем и не записал), от него и  узнал о репитере (145,600/145,000) в г. Щучьинске, который был на моем маршруте.
Степь есть степь и тот 10Ватный репитер запросто позволял мне проводить связи на расстояния до 80 км от его места установки.
UN1EAE (Виктор) часто мне отвечал на нем и с ним же провели эксперимент по определению дальности работы репитера в сторону Астаны (после профилактики они его в том направлении еще не тестировали). Результат впечатляет - открывается на расстоянии 100 км, Возможность проведения QSO в движении - 90 км (и это при том, что у меня на автомобильной антенне КСВ 1,6). Думаю и на 100 км бы связались, но для этого надо было съезжать с автобана, очень уж не хотелось, приятно по нему ехать, а останавливаться на нем нельзя.
Для работы на КВ взял некоторый набор антенн, опробовал в действии только две: Commet UHV-6 и Opek HVT-400B.
Результат вполне приемлемый для таких размеров, строятся на всех заявленных диапазонах достаточно легко и при этом большинство диапазонов в достаточно узкой полосе (хватает для одного вида работы).
Докрикиваться до корреспондентов непросто, но можно. В общем провел связи на 80, 40, 20, 15 м. К сожалению на 10-ке так и не услышал проходов, но сами понимаете не караулил возле трансивера.
Приятно было услышать родные голоса, да еще работающие не из дома - R9CAV/4 (в р-не Волгограда как я понял был) на 14.150, но к сожалению в этот момент стояла антенна Соммет UHV-6, у которой нет этого диапазона, пока переставлял, подстраивал, Денис (R9CAV/4) "убежал".
Ну и вот карта связей, если конечно я все правильно сделал, чтобы она сохранилась.
http://ut4ukw.com/qsomap/qsomap.html?map=12082013093301000000
UN/R9CDD/M
R9CDD, Денис
73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Вторник, 13.08.2013, 01:21
R9CBAДата: Вторник, 13.08.2013, 11:27 | Сообщение # 2
Цитата (R9CDD)
UN/R9CDD/M
спасибо .....фото будут ? smile
rx9cdrДата: Вторник, 13.08.2013, 12:45 | Сообщение # 3
Очень интересно. Питался от автомобильного генератора или что то альтернативное было?
RA9DAДата: Вторник, 13.08.2013, 13:09 | Сообщение # 4
Замечательно!
Мне всегда интересно читать о путешествиях радиолюбителей
На мой взгляд, нужно больше рассказывать, писать о таких мероприятиях
Пусть не настоящие радио экспедиции, а когда радиолюбитель берет с собой аппаратуру
и проводит радиосвязи из машины, из полевых условий и так далее
Пусть нам завидуют, восхищаются, нашими развлечениями, под названием любительская радиосвязь на КВ и УКВ
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RK9CBДата: Вторник, 13.08.2013, 13:47 | Сообщение # 5
Добавлю немного своих наблюдений...
Ездил в Москву в начале августа, брал с собой "Деген-1103" и комплектную антенну-"веревку". Антенну подвешивал на двух столбиках в сквере за ВДНХ. Может и прохождение было хорошее, но прием просто поразил: на 14 и 21 МГц вся Европа от Португалии на западе и Британии на севере шла очень здорово, на 59 и часто 59+ (на слух, конечно). Практически с уровнями местных станций. И это на примитивнейшую веревку. В Екатеринбурге часто беру с собой Деген на прогулки - никогда ничего подобного не слышал!
Сдается мне, что в европейской части РФ не только на УКВ, но и на КВ прохождение совсем другое. Хотя, если брать ту же Москву, между нами по-прямой всего 1500 км или чуть больше...
В общем, при поездке в другой регион стоит брать трансивер с собой. Впечатления стоят нескольких кг дополнительного груза...
R9CDDДата: Вторник, 13.08.2013, 14:28 | Сообщение # 6
От бортовой сети авто.
R9CDD, Денис
73!
rx9cdrДата: Вторник, 13.08.2013, 16:19 | Сообщение # 7
Хм.... отважный какой. По моему на Кубанском сервере, давненько читал, что по такой схеме быстро убивается генератор.
Рекомендуют параллельно штатному ставить второй аккумулятор через какую то развызывающую приблуду.
R9CDDДата: Вторник, 13.08.2013, 16:33 | Сообщение # 8
Этож как так?
Убить генератор на современном авто, каким образом? Разве, что релерегулятор, хотя тоже сомнения берут, что убить можно.
Пожалуйста подробнее.
R9CDD, Денис
73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Вторник, 13.08.2013, 16:34
rx9cdrДата: Вторник, 13.08.2013, 21:29 | Сообщение # 9
Клянусь, ничего в этом не понимаю, но давненько на форуме СКР читал отзывы и опыт использования бортовых сетей в радиолюбительских целях.
Люди сошлись на том, что питаться прямиком от бортовой сети на как то не феншуйно. smile Вот кто то и предложил установить в автомобиль второй аккумулятор. Не не параллельно первому, а через какой то адаптер. В общем, подробностей не помню.
MixДата: Вторник, 13.08.2013, 23:45 | Сообщение # 10
При условии работы от аккумулятора, при отношении приём передача 1:1, аккумулятора должно хватить на 4 часа без подзарядки. Александр, RA9AFV не раз работал в  соревнованиях от бортовой сети с запущенным двигателем. Проблем не было.
Не помню в каком году, 23 февраля, в 40 градусный мороз работал от генератора на 220 вольт . По неопытности забыл накрыть генератор какой нибудь тряпицей и в итоге через 6 часов сапун забило льдом и генератор заглох. (выяснил проблему только по прибытию домой). Пришлось переключиться на борт сеть. Не работала только переключалка вертикал-горизонт, т.к реле было на 24 вольта . А так все ОК.
RA9DAДата: Вторник, 13.08.2013, 23:52 | Сообщение # 11
Возможно это связано с уровнем помех от зажигания
Лет десять назад, готовясь к поездкам по RDA, занимался специально автомобилем
Уровень  помех все равно полностью не устранил
Брал отдельно заряженный аккумулятор
https://ra9da.ru/
ГеоДата: Среда, 14.08.2013, 20:25 | Сообщение # 12
Цитата (RA9DA)
Лет десять назад
Лет 10 назад,реле-регулятор был электро-контактный.
Сейчас помеху дают: навигатор,видео-регистратор.
Слегка слышно бортовой комп.
Пока не купил бензогенератор,работал от генератора авто.
Зимой всегда от генератора, и в кабине тепло. Нет смысла жечь еще бензин и  бензогенератором.
73! RZ9A. Георгий.
