Репитер в Снежинске.
R8ABP | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:59 | Сообщение # 31 |
| Вообщем намечаем установку мачты на эту пятницу, тут как получится, откроют ли нам дверь на крышу. Добавлено (27.05.2014, 23:59) --------------------------------------------- Репитер запущен в тестовом режиме. мощностью 20 ватт
R9CAV | Дата: Среда, 28.05.2014, 17:57 | Сообщение # 32 |
| Цитата R8ABP ( ) Репитер запущен в тестовом режиме. мощностью 20 ватт
а частоты какие?
Stasan797 | Дата: Пятница, 30.05.2014, 16:25 | Сообщение # 33 |
| Цитата R9CAV ( ) а частоты какие? 145.175 вход -145.775 выход но он немой слышит хорошо а передает слабо
Станислав R8AAY Мой QTH Locator: MO06ic
Сообщение отредактировал Stasan797 - Пятница, 30.05.2014, 16:27 |
R9CAV | Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата Stasan797 ( ) 145.175 вход -145.775 выход
Я так-то не слепой, но чего бы не напомнить, тем более тема ушла на другую страницу
Stasan797 | Дата: Суббота, 31.05.2014, 18:07 | Сообщение # 35 |
| это я слепой текст хоть через лупу смотри
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:04 | Сообщение # 36 |
| Ситуация следующая. Антенно-мачтовое сооружение готово и работает отлично. Обе антенны установлены. К сожалению, те две полосовых банки не обеспечивают нужную развязку по приёму и передаче. Точнее, обеспечить её могут, если завернуть петли связи таким образом, что вносимые потери становятся слишком заметными. Увы, но к сожалению большего из них выжать не получится, как ни верти. Нужно полосно-режекторные фильтры, хотя-бы две банки. Как только мы их найдём, репитер заработает в полную силу. Процесс регистрации - дело времени. Предложение такое. Две полосно-режекторные банки ушли в Ревду, которая молчит. Так может вернуть эти две банки из Ревды, да запустим нормально хотя-бы один репитер. Пока ремонтируется выходной каскад в Ревде, найдём и для Ревды ещё что-нибудь. Пока вижу только такой выход из ситуации. Спасибо за понимание.
R9CDD | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:15 | Сообщение # 37 |
| Может с RR9CA (УПИ) снять? Без банок поди работать будет также, как и сейчас. там 10 Вт всего, а на антеннах и того меньше. Мощнее репитер там никогда не приживется, т.к. будет с принудительным охлаждением, а оно опять сильно помешает операторам коллективки.:)
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Понедельник, 23.06.2014, 09:16 |
RX9COZ | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:45 | Сообщение # 38 |
| УПИ я бы не трогал хотя-бы потому, что там всё-таки я надеюсь произойдёт ожидаемая модернизация АФУ, которая подразумевает работу с двумя антеннами, но на одной мачте. Тут то и возникнет реальная необходимость в баночках. А вот в Ревде пока ничего не ясно. Как была одна общая антенна так и осталась, двух банок на одну антенну недостаточно, надо минимум 6 чтобы получить реальную развязку 95-105 дБ.
RX9COZ | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 15:31 | Сообщение # 39 |
| p.s. В Челябинске уже есть готовый кросс-бэнд ретранслятор на Снежинск. С нашей стороны в любой момент мы тоже можем установить кросс-бэнд не Снежинск и можно будет с портативки на портативку общаться с Челябинском и окрестностями. Они его запускали и он работал. А один из корреспондентов в Челябинске с крыши на портативку работал со Снежинском как на 2м так и на 70см, что говорит о неплохой точке репитера, его стоит запустить как следует.
R8ABP | Дата: Вторник, 24.06.2014, 00:49 | Сообщение # 40 |
| R9BT если мне память не изменяет работал со мной на резинку из Челябинска))
Stasan797 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:53 | Сообщение # 41 |
| А если эти банки переделать хозяин не будет против которые у нас R9BT просит их привезти посмотреть что можно с ними сделать но нужно разрешение владельца банок ждем ответа
Сообщение отредактировал Stasan797 - Вторник, 24.06.2014, 17:55 |
RX9COZ | Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:23 | Сообщение # 42 |
| По поводу того куда их переделать я объяснял боле-мене доходчиво Олегу RN9AAI, из полосовых банок можно сделать режекторные фильтры, убрав лишние петли связи или заглушить их нагрузкой 50 Ом. А вот сделать нужные нам полосно-режекторные не удастся. Эти банки я уже переделывал в режекторные, соединял между собой шнурком 1/4 длины волны, принципиального эффекта не дало. Самое лучшее что можно было сделать я уже сделал, а именно - одна полосовая в приёмник (с незначительными вносимыми потерями), вторая полосовая в передатчик, со значительными вносимыми потерями для увеличения добротности. Вносимые потери регулируются петлями связи, а точнее тем как они повернуты относительного 1/4 резонатора. И если всего этого не хватает - ну тут уже увы, только другие банки. На данных двух банках сепарация была примерно 35 дб. Из полосовых большего при таком разносе выжать можно если ещё больше завернуть потери, а это неприемлемо. На полосно-режекторных при тех же двух банках мы можем получить честных 70-75 дб сепарации (изоляции) и + разнос между антеннами ещё даст 25-30 дБ и мы получим необходимые нам 90-110 дб развязки с реально незначительными вносимыми потерями.
Stasan797 | Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:08 | Сообщение # 43 |
| будем тогда ждать другие и искать параллельно
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 00:50 | Сообщение # 44 |
| Проверяйте. На выходе 45Вт, приёмная антенна опек 300, передающая две петли. Я со своего qth (MO06GT) разговариваю на 2 Вт на выходе трансивера, после которого идёт 100 метров кабеля LMR-400, антенна Cushcraft CRX-150 на 11-метровой мачте на шеснадцатиэтажке. Принимаю сигнал на S9+15 на IC-910H.
AgneS | Дата: Вторник, 23.09.2014, 02:20 | Сообщение # 45 |
| Репитер в работе. Мощность 60 ватт. Отслеживать состояние репитера можно здесь http://vk.com/radiosnz
