RR9CI репитер в г.Ревда
R9CBA | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:30 | Сообщение # 61 |
| Цитата UB9COZ ( ) Может создать голосовалку, какой ретранслятор будет более приоритетным, Ревда или Снежинск ? вам шашечки или ехать ???
R9CAV | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:34 | Сообщение # 62 |
| Цитата R9CBA ( ) вам шашечки или ехать ???
Сергей, ну вот причем тут шашечки? Куда ехать с Ревды тогда, исходя из твоей фразы. Иван правильно про ресурсы говорит, их надо рационально испальзовать. А направление по Снежинску обещана поддержка со стороны Снежинска и Челябинска, хоть половину пути отстраивать своими силами не нужно будет.
Кстати, что Салтан, озвучил возможность настройки?
R9CBA | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:36 | Сообщение # 63 |
| Цитата UB9COZ ( ) Но поддержать этот проект пока некому. А инициатива как известно... имеет иницитатора. плиз создай ветку по Снежинску вызывает интерес.....статус место и средсва ну и коль инициатором назвался...... количественные репитеры перейдут в качественные
R9CRR | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:40 | Сообщение # 64 |
| Цитата UB9COZ ( ) Ревда - вариант не очень, но на то время, Снежинск нам не предлагался. Возможно, Ревда услышит станции из Шали, Шамар, Михайловск, Н.Серги и так далее, если любители там есть, это было бы очень здорово, если это буде так, то я всячески тоже готов помочь, в том числе и финансово. Снежинск - это направление на челябинских наших братьев. Трасса Снежинск-Екатеринбург короче, чем Снежинск-Челябинск, но зато одна из самых сложных по рельефу, и тем не менее на 5 Вт с простеньких антенн всё работает. Вчера общался, слышно как по телефону. И в тоже время, Снежинск-Челябинск самая длинная трасса (~110 км), но с благоприятным рельефом, поэтому и челябинцы в Снежинске тоже гремят. Так же как и В.Уфалей, временами Златоуст, Кыштым, Миасс тоже пробиваются до Снежинска. Но поддержать этот проект пока некому Поддерживаю. Снежинск-это связь Екатеринбург-Челябинск. Если челябинцы поддержат-это нужно сделать.
За связь без брака! R9CRR
R9CBA | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:10 | Сообщение # 65 |
| Андрею R9CUT для подключения репитера нужен тройник N-типа или UHF Где есть или может кто поделится ......
Посмотри может пригодится.... переходник не нашёл но есть бочка N-UHF
Сообщение отредактировал R9CBA - Воскресенье, 15.12.2013, 13:23 |
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:13 | Сообщение # 66 |
| Тройник есть у меня. 3хN-мама . Он как бы мне ненужен, но и в тоже время нужен. Для полосовых фильтров, у которого есть вход и выход, он ненужен. Для полосно-режекторных нужен. Никто не отвечает на вопрос куда делись два полосовых фильтра (которые на 148 мГц). Если вы их нам вернёте, нам тройник этот будет ненужен, опять же если мы сможем перестроить фильтры на 145, но думаю механическое вмешательство должно помочь. Не вернёте - тогда мы сами будем искать банки ПР фильтров, а к ним тройник будет уже нужен и нам тоже. Поэтому я не могу его отдать. Но, думаю, такого добра должно хватать в магазинах. Схему ретранслятора пока я так и не понял, как планируется фильтры соединять.
R9CBA | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:56 | Сообщение # 67 |
| Цитата UB9COZ ( ) Если вы их нам вернёте, НЕ ВЕРНЁМ-А ДАДИМ НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ ЧТО И РЕПИТЕР UA9CCC БУДЕТ РАБОТАТЬ ПОЖАЛУЙСТА ЗАБИРАЙТЕ-НЕТ ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ R9CBA .(где взяли) БАНКИ У МЕНЯ ....
И ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ СОЗДАЙ ТЕМУ ПО СНЕЖИНСКОМУ РЕПИТЕРУ
(а то- "мы решили а вы нам дайте "-не разумею)
ГДЕ.?... КТО УПРАВЛЯЮЩИЙ ОПЕРАТОР.?... ЧТО И ПОЧЁМ.?...И СКОЛЬКО.?
P.S. Сегодня звонил хозяин банок Игорь RA9DK- он согласен отдать их в Снежинск с условием чтобы работали если работать не будут вернуть банки или деньги..... Это его условие.
Сообщение отредактировал R9CBA - Воскресенье, 15.12.2013, 23:27 |
R9CBA | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:53 | Сообщение # 68 |
| вот ещё нашёл переходники и нагрузка
R9CUT | Дата: Среда, 18.12.2013, 23:59 | Сообщение # 69 |
| Наконец то репитер RR9CI в Ревде пробую запустить. Банки фильтров настроены и получены.(Спасибо R9CBA) Все собрано.( на коленке пока.) Вроде как работает. Отьехал на 13 км, с несушки (5 вт) все ОК. С R9CBA (Екб) не получилось отработать, почему то. Ни он меня не слышал, ни я его. Хотя передатчиком репитера открываю репитер в Ебурге. (с изменением частоты, конечно). Приемником принять не получилось. Мощность в антенну около 15 вт выдается. КСВ=1,5. Антенна Anli -1000. Работает Beacon, time period is 10 min. Завтра буду с несушкой весь день слушать. Кто пробует - отписывайтесь. ТТХ репитера - Тx 145,600\Rx 145,000 мгц.
R9CUT Андрей
R9CDD | Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:15 | Сообщение # 70 |
| Цитата R9CUT ( ) Кто пробует - отписывайтесь. Занес в память автомобильного трансивера, буду слушать и дергать когда за рулем. Выходная 20 Вт (можно и поднять до 50, но думаю особо смысла нет) автомобильная антенна пол волны
R9CDD, Денис 73!
R9CDD | Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:56 | Сообщение # 71 |
| Пробовал сегодня в 12-45 с площади УПИ - тишина. Вдувал на всю катушку - 50 Вт - тишина. Маячок тоже не слышу.
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Четверг, 19.12.2013, 12:58 |
RM9CM | Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:12 | Сообщение # 72 |
| Репитор принимаю 59+5. Маячек идет чуть тише УПИского. Открываю 2 ватт. Антенна 17в2 5WL. Дистанция примерно 50 км, но через горку в 400м. Жаль некого нет.
R9CUT | Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:42 | Сообщение # 73 |
| Цитата R9CDD ( ) Пробовал сегодня в 12-45 с площади УПИ - тишина. Вдувал на всю катушку - 50 Вт - тишина. Маячок тоже не слышу. Какие то непонятки с Ебургом. Но есть одна мысль, кое что попробую вечером.
R9CUT Андрей
RM9CM | Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:47 | Сообщение # 74 |
| Андрей, модуляции нет.
rx9cdr | Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:08 | Сообщение # 75 |
| Цитата R9CUT ( ) Какие то непонятки с Ебургом. Волчиху надо немного в сторону отодвинуть наверно.
