RR9CI репитер в г.Ревда
R9CUT | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:14 | Сообщение # 46 |
| Цитата (R9CDD) R9CDD - 350 руб. в помощь отправлено Цитата (R9CBA) R9CBA-500 рублей Спасибо, все получено. Сам счет, как я и сказал, оплачен.
R9CUT Андрей
R9CBA | Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:50 | Сообщение # 47 |
| не густо
R9CUT | Дата: Среда, 22.05.2013, 13:11 | Сообщение # 48 |
| Разрешение на репитор получено
R9CUT Андрей
R9CBA | Дата: Среда, 22.05.2013, 13:21 | Сообщение # 49 |
| Поздравляю !!!! Когда включение ???
R9CBA | Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:08 | Сообщение # 50 |
| сегодня доставил Андрею репитер icom и фильтры
R9CBA | Дата: Четверг, 11.07.2013, 18:44 | Сообщение # 51 |
| Андрей напиши что по антеннам и кабелю ...???
R9CUT | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:23 | Сообщение # 52 |
| R9CBA привез мне фильтра 2 банки TWPC 1505 это полосовой фильтра диапазона от 148 мгц и выше там сколько то, получается неприменим никак, и две банки TPRD 1554 это полосовой-режекторный фильтр, как раз то, что надо на наши частоты. Но, получается, его только к приемнику на вход повесить, настроив полосовой на 145.0 а режекторный на 145.6. В моем понимании работать должно, поскольку приемник всегда приемник, а передатчик всегда передатчик, главное приемник на передачу не включать:). Но их настраивать надо, а прибора нет, точнее я нашел тут у ребят, измеритель АХЧ Х1-56, но он неисправный(монитор не горит, накал на ЭЛТ не видно), в связи с чем вопрос - нет ли у кого документации и схем на него. В инете найти не удалось. Пока. Это основная проблема, которая не дает включиться. UPD: ИЭ нашел, схем пока нет.
R9CUT Андрей
Сообщение отредактировал R9CUT - Понедельник, 15.07.2013, 16:53 |
RN9RQ7186 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:49 | Сообщение # 53 |
| лучше для приемника оставить полосовой а режекторный для передатчика. Дело в том что синтезатор передатчика прилично фонит. И этот шум надо бы срезать в полосе приема.
R9CBA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:45 | Сообщение # 54 |
| to R9CUT- Андрей напиши как дела с репитером. Когда тестировать и нужна ли помощь ????
RX9COZ | Дата: Среда, 13.11.2013, 00:54 | Сообщение # 55 |
| Цитата R9CUT ( ) TWPC 1505 это полосовой фильтра диапазона от 148 мгц и выше там сколько то, получается неприменим никак а раскрутить и попробовать удлинить центральную трубочку (резонатор) попробовать ? Полосовой фильтр очень просто настроить по ваттметру. С полосно-режекторным без приборов замаешься, но тоже можно. Нужен будет передатчик достаточной мощности и чтобы умел частоту менять во время передачи. Не каждый трансивер такое может. И чтоб позволял издеваться над собой из-за плохого, очень плохого КСВ. А ну да, и нагрузка соотв. мощности тоже.
R9CUT | Дата: Среда, 20.11.2013, 12:27 | Сообщение # 56 |
| Полосовой и режекторный в одном флаконе, разделить не выйдет Это который TPRD. X1-56 починить не удалось, приности другой еще но он до 100 мгц. Так что банки пока не настроены. Поэтому включиться не могу. Настраивать с помошью RCD метра и ваттметра не получается, точнее полная фигня. Ищу варианты настройки дальше. Зацепки есть.
R9CUT Андрей
R9CAV | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:18 | Сообщение # 57 |
| Цитата R8DDD ( ) "Уж полночь близится, а Германа все нет"
Наверное беда в том, что народонаселения в лице наших региональных радиолюбителей не сильно заинтересована в данном ретрансляторе? Ведь и тема нужен данный репитер или нет мало посещаема, а из 9 человек проголосовавших ЗА, занимаются репитером хорошо если 2 человека.
RX9COZ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:45 | Сообщение # 58 |
| Цитата R9CAV ( ) Ведь и тема нужен данный репитер или нет мало посещаема Народ не знает о каком именно областном репитере идёт речь, голосуют за. В голосовалке не указано это. В Ревде он не шибко нужен. Ну пусть будет, рас занялись-то. Надо было опрос задавать "Нужен ли репитер в Ревде" ?
R9CBA | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:55 | Сообщение # 59 |
| Цитата UB9COZ ( ) Надо было опрос задавать "Нужен ли репитер в Ревде" ? Не надо он де юро -есть RR9CI Де факто-....в этом месяце ...будем тестировать. Напомню - 145 600 А там время покажет. А голосовать ... R9CUT R9CDD R9CBA -рублём проголосовали.ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Сообщение отредактировал R9CBA - Понедельник, 09.12.2013, 18:07 |
RX9COZ | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:37 | Сообщение # 60 |
| R9CBA , скажи мне, где остальные две банки полосовых фильтров ? Два полосно-режекторных получены Салтаном, а насчёт двух полосовых нет информации. Вы как собрались собирать схему фильтров репитера ? 4 банки, на две разнесённые в пространстве антенны ? не много будет ?
Напомню, что в городе Снежинск на господствующей высоте предлагается площадка безвозмездно. Одна антенна уже установлена капитально, вторая собирается, аппарат получен, осталось дело за фильтрами. Хотелось-бы разделить насколько возможно выданные на благое дело банки, ибо 4 банки на один репитер это излишек.
Я не против того что в Ревде будет репитер, всячески за, но нужно подойти к решению таким образом, чтоб рационально использовать имеющиеся ресурсы и оборудование.
Может создать голосовалку, какой ретранслятор будет более приоритетным, Ревда или Снежинск ?
От себя напишу: Ревда - вариант не очень, но на то время, Снежинск нам не предлагался. Возможно, Ревда услышит станции из Шали, Шамар, Михайловск, Н.Серги и так далее, если любители там есть, это было бы очень здорово, если это буде так, то я всячески тоже готов помочь, в том числе и финансово. Снежинск - это направление на челябинских наших братьев. Трасса Снежинск-Екатеринбург короче, чем Снежинск-Челябинск, но зато одна из самых сложных по рельефу, и тем не менее на 5 Вт с простеньких антенн всё работает. Вчера общался, слышно как по телефону. И в тоже время, Снежинск-Челябинск самая длинная трасса (~110 км), но с благоприятным рельефом, поэтому и челябинцы в Снежинске тоже гремят. Так же как и В.Уфалей, временами Златоуст, Кыштым, Миасс тоже пробиваются до Снежинска. Но поддержать этот проект пока некому. А инициатива как известно... имеет иницитатора. Челябинского сайта радиолюбителей ненашел, а на челябинском сайте авторадиоклуба похоже больше крутятся автомобилисты, увлечённые радио.
