RR9CI репитер в г.Ревда
R9CDD | Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:21 | Сообщение # 91 |
| сегодня в обеденное время принимал БИКОН с УПИйской горки
R9CDD, Денис 73!
R9CUT | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:15 | Сообщение # 92 |
| Собрал все в корпусе, запустил. Пусть поработает.
R9CUT Андрей
RX9COZ | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:38 | Сообщение # 93 |
| Несущая включается раз в скока-то минут. Открыть пока не удаётся.
R9CUT | Дата: Среда, 22.01.2014, 08:43 | Сообщение # 94 |
| Beacon раз в 10 мин.Чутье плохое, да. Поэксперементирую на досуге еще.
R9CUT Андрей
R9CUT | Дата: Среда, 22.01.2014, 21:44 | Сообщение # 95 |
| Поменял кое что, антенны разделил на время. Пробуйте открыть.
R9CUT Андрей
R9CUT | Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:33 | Сообщение # 96 |
| Мда, у GM-300, которая на приеме, диапазон 146-174. Думаю, режет безбожно по входу на 145. Штатное чутье у нее 0,35мкв, а за границей и того нет, наверняка. Читал в инете, люди настраивают так, что 0,12 получают, но методик не описывают. Может кто нить перенастроить входные цепи данного аппарата на 145,0? У меня нет приборов соответствующих. Да и навыков.
R9CUT Андрей
RM9CM | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 15:25 | Сообщение # 97 |
| Принимаю 59+20db. Открываю 2 ваттами.
R9CUT | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:59 | Сообщение # 98 |
| Цитата RM9CM ( ) Принимаю 59+20db. Открываю 2 ваттами. Это Новоуральск. На репитере сейчас стоит штырь, Анли -1000, на передачу 3 ел волновой канал смотрит на Ебург. Как можно принимать с таким рапортом, я не понимаю.Антенны видать у Сергея не хухры -мухры. До Новоуральска по прямой 50,5 км. Мощность передатчика сейчас около 15 вт. Но и трассы отличаются. Трасса Новоуральск трасса екатеринбург
R9CUT Андрей
R9CUT | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:04 | Сообщение # 99 |
| Переключил на одну антенну, штырь,пообещали потестировать южное направление.
R9CUT Андрей
RM9CM | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:30 | Сообщение # 100 |
| 9+10db. 2 вт.
R9CBA | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 09:29 | Сообщение # 101 |
| to R9CUT Андрей напиши когда будешь подключать репитер- потестим
