QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:41
  • Страница 3 из 3
Репитеры вокруг нас
RZ9CJДата: Четверг, 24.03.2016, 09:33 | Сообщение # 31
Цитата RA9CZ ()
репитеры
Перенес посты в другую тему
http://qrz-e.ru/forum/53-3229-1
Дима - обрати внимание  - переписка по антенне перенесена в указанную тему.
Что то Дима не отвечает
Кстати спутники - это то же репитеры.
Так что спутники вокруг нас - это летающие репитеры
Со своими  частотами приема и передачи .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.03.2016, 10:20
R9CAIДата: Понедельник, 30.05.2016, 23:12 | Сообщение # 32
Подниму тему, т.к. мне интересно.
Указаны частоты RX (прием БС) и TX (передача БС) ретранслятора. Т.е. частоты на которой принимает ретранслятор, и на которой он передает.
Простая схема для понимания начинающим:
Пока укажу ретрансляторы 2-ух метрового диапазона.
NFM. Частоты в МГц.
Те что актуальны на данный момент написания поста, и те что мне известны.
Свердловская область:
Екатеринбург
R0 - (MO06GU)
TX - 145.600
RX - 145.000
Pout - 20W
Ant - 9 dB (rx/tx)
Екатеринбург
R1 - (MO06HU) (бывш УГТУ-УПИ. Нынче УрФУ) (RR9CA)
TX - 145.625
RX - 145.025
Pout - 10W
Ant - ?
Каменск - Уральский
R3 - (MO06WK)
TX - 145.675
RX - 145.075
Pout - 10W
Ant - ?
Асбест
R4 - (MO07RA)
TX - 145.700
RX - 145.100 (ctcss 100.0 Hz)
Pout - ?
Ant - ?
Краснотурьинск
R7 - (MO09CS)
TX - 145.775
RX - 145.175
Pout - ?
Ant - ?
Челябинская область:
Магнитогорск
R0 - loc ?
TX - 145.600
RX - 145.000
Pout - ?
Ant - ?
Челябинск
R2 - loc ?
TX - 145.650
RX - 145.050
Pout - ?
Ant - ?
Миасс
R4 - (MO05BB)
TX - 145.700
RX - 145.100
Pout - ?
Ant - ?
Снежинск
R7 - (MO06IB)
TX - 145.775
RX - 145.175
Pout - 40W
Ant - RX - 8.3 dB/ TX - 6 dB
Пермский край:
г. Белая (близ с. Калинино) (LO87CJ)
R3 - (MO06WK)
TX - 145.675
RX - 145.075
Pout - ?
Ant - ?
Добавляйте что еще знаете? Только проверенную информацию!
Интересует Тюменская область, Курганская.
Прикрепления: 7883589.jpg (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAI - Вторник, 31.05.2016, 12:26
kazanseДата: Пятница, 08.07.2016, 07:57 | Сообщение # 33
На 145.500 нужно разрешение на частоту?
ra4hjwДата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:56 | Сообщение # 34
---- Самарская область -----
Самара.
145.525 <-> 434.900 FM в Cамаре  (LO53CE) кросс в обе стороны
145.325 FM - Эхолинк Самара, R4HHH-L, 145.325, субтон 94.8
R3 RR4HK (Самара, Космопорт) LO53CE,
145.675\145.075, CTCSS=94.8
Для отдалённых районов, у кого нет возможности поработать через Самарский репитер 145.675 МГц, появилась возможность
подключиться к нему путём программы Zello. Для этого нужно создать аккаунт в Zello, именно в той последовательности как
написано: радиолюбительский позывной+имя, пройти регистрацию в Zello и после этого заходите в настройки зелло-каналы-
поиск канала: «ZELLO-Радиолюбитель» и ждёте одобрения админа - это занимает несколько минут и вы в Самарском репитере.
Всем удачи, ждём в эфире.
R6 RR4HF (гора Тип-Тяв) LO53BJ
Частота передачи: 145,750 МГц
Частота приема: 145,150 МГц
Разнос: -600 кГц
Субтон: 94,8 Гц
Мощность: 40 Вт.
Антенна: четыре синфазных элемента.
Высота подвеса антенны 320м.
https://pp.userapi.com/c840539/v840539104/298db/Fp5r6DOA3fw.jpg
Тольятти.
Локатор: LO43pm
Позывной: RR4HJ передается каждые 15 минут
Частота передачи: 145,700 МГц
Частота приема: 145,100 МГц
Разнос: -600 кГц
Субтон: 94,8 Гц
Антенна: Штыревая OPEK UVS-300 (на 16 этажном доме + мачта 10м.)
http://forum.hamtlt.ru/download/file.php?id=541
28.600 SSB - Круглый стол Тольятти (каждый день 21.00 местного времени).
Жигулевск.
Маяк RZ4HZF/B на 1296 МГц. Жигулёвск, Самарская обл.
Локатор: LO43RI
Координаты: 53.37012°N 49.49555°E
Частота: 1296,806 МГц.
Антенна: Щелевая
Мощность: 3 Вт.
-------------Ульяновск.--------------
RR4LE
Параметры ретранслятора:
Частота передачи: 145,775 МГц
Частота приема: 145,175 МГц
Разнос: -600 кГц
Субтон: 94,8 Гц
Мощность: 30 Вт.
Высота подвеса антенны 200м.
QTH-локатор LO44EG
145.225 FM субтон 77. Ульяновский эхолинк.
androidДата: Понедельник, 01.02.2021, 11:44 | Сообщение # 35
Всем добрый день!
Я являюсь основателям портала Российский ФМ проект в котором создал сервис Ретрансляторы России. На данном этапе у нас в базе около 200 записей по Репитерам, линкам, эхолинкам. Есть приложение для Android.
Если у вас есть ответственный человек для занесения в базу информации по рабочим ретрансляторам вашего региона - милости просим.
Добавить новый:  https://www.433175.ru/index.php?do=regrepa
Смотреть общий список: https://www.433175.ru/index.php?do=retranslators
НЕ сочтите за рекламу - просто  пришёл запрос на добавление данных по вашему региону а я не хочу наугад ставить информацию - хотелось бы проверенные данные вносить.
Спасибо за понимание!
Дмитрий / ex. RD3AVG
RD9DДата: Понедельник, 01.02.2021, 15:42 | Сообщение # 36
Цитата R9CAI ()
КраснотурьинскR7 - (MO09CS)
TX - 145.775
RX - 145.175
Pout - ?
Ant - ?
Pout - 20w Ant - F23 (9дБи)
R8CASДата: Понедельник, 01.02.2021, 20:12 | Сообщение # 37
Нет у нас ретрансляторов в Екатеринбурге на двойку, возможно появится скоро, но пока все под вопросом.
mihailo2021Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 20:27 | Сообщение # 38
В Нижем тагиле в тесте робит репитер еще настраевается,север закрыт пока 145725 прием,145125 передача,выход 19вт,антенны колинеарки
Добавлено (02.09.2022, 01:29)
Работает в штатном режиме после ремонта 145725 минус 600
RA9CGB
  • Страница 3 из 3
