Репитеры вокруг нас
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:33 | Сообщение # 31 |
| Цитата RA9CZ (  ) репитеры Перенес посты в другую тему http://qrz-e.ru/forum/53-3229-1
Дима - обрати внимание - переписка по антенне перенесена в указанную тему. Что то Дима не отвечает
Кстати спутники - это то же репитеры. Так что спутники вокруг нас - это летающие репитеры Со своими частотами приема и передачи .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 26.03.2016, 10:20 |
R9CAI | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:12 | Сообщение # 32 |
| Подниму тему, т.к. мне интересно.
Указаны частоты RX (прием БС) и TX (передача БС) ретранслятора. Т.е. частоты на которой принимает ретранслятор, и на которой он передает. Простая схема для понимания начинающим:
Пока укажу ретрансляторы 2-ух метрового диапазона. NFM. Частоты в МГц. Те что актуальны на данный момент написания поста, и те что мне известны.
Свердловская область:
Екатеринбург R0 - (MO06GU) TX - 145.600 RX - 145.000 Pout - 20W Ant - 9 dB (rx/tx)
Екатеринбург R1 - (MO06HU) (бывш УГТУ-УПИ. Нынче УрФУ) (RR9CA) TX - 145.625 RX - 145.025 Pout - 10W Ant - ?
Каменск - Уральский R3 - (MO06WK) TX - 145.675 RX - 145.075 Pout - 10W Ant - ?
Асбест R4 - (MO07RA) TX - 145.700 RX - 145.100 (ctcss 100.0 Hz) Pout - ? Ant - ?
Краснотурьинск R7 - (MO09CS) TX - 145.775 RX - 145.175 Pout - ? Ant - ?
Челябинская область:
Магнитогорск R0 - loc ? TX - 145.600 RX - 145.000 Pout - ? Ant - ?
Челябинск R2 - loc ? TX - 145.650 RX - 145.050 Pout - ? Ant - ?
Миасс R4 - (MO05BB) TX - 145.700 RX - 145.100 Pout - ? Ant - ?
Снежинск R7 - (MO06IB) TX - 145.775 RX - 145.175 Pout - 40W Ant - RX - 8.3 dB/ TX - 6 dB
Пермский край:
г. Белая (близ с. Калинино) (LO87CJ) R3 - (MO06WK) TX - 145.675 RX - 145.075 Pout - ? Ant - ?
Добавляйте что еще знаете? Только проверенную информацию! Интересует Тюменская область, Курганская.
Сообщение отредактировал R9CAI - Вторник, 31.05.2016, 12:26 |
kazanse | Дата: Пятница, 08.07.2016, 07:57 | Сообщение # 33 |
| На 145.500 нужно разрешение на частоту?
ra4hjw | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:56 | Сообщение # 34 |
| ---- Самарская область ----- Самара.
145.525 <-> 434.900 FM в Cамаре (LO53CE) кросс в обе стороны 145.325 FM - Эхолинк Самара, R4HHH-L, 145.325, субтон 94.8
R3 RR4HK (Самара, Космопорт) LO53CE, 145.675\145.075, CTCSS=94.8 Для отдалённых районов, у кого нет возможности поработать через Самарский репитер 145.675 МГц, появилась возможность подключиться к нему путём программы Zello. Для этого нужно создать аккаунт в Zello, именно в той последовательности как написано: радиолюбительский позывной+имя, пройти регистрацию в Zello и после этого заходите в настройки зелло-каналы- поиск канала: «ZELLO-Радиолюбитель» и ждёте одобрения админа - это занимает несколько минут и вы в Самарском репитере. Всем удачи, ждём в эфире.
R6 RR4HF (гора Тип-Тяв) LO53BJ Частота передачи: 145,750 МГц Частота приема: 145,150 МГц Разнос: -600 кГц Субтон: 94,8 Гц Мощность: 40 Вт. Антенна: четыре синфазных элемента. Высота подвеса антенны 320м. https://pp.userapi.com/c840539/v840539104/298db/Fp5r6DOA3fw.jpg
Тольятти. Локатор: LO43pm Позывной: RR4HJ передается каждые 15 минут Частота передачи: 145,700 МГц Частота приема: 145,100 МГц Разнос: -600 кГц Субтон: 94,8 Гц Антенна: Штыревая OPEK UVS-300 (на 16 этажном доме + мачта 10м.) http://forum.hamtlt.ru/download/file.php?id=541
28.600 SSB - Круглый стол Тольятти (каждый день 21.00 местного времени).
Жигулевск. Маяк RZ4HZF/B на 1296 МГц. Жигулёвск, Самарская обл. Локатор: LO43RI Координаты: 53.37012°N 49.49555°E Частота: 1296,806 МГц. Антенна: Щелевая Мощность: 3 Вт.
-------------Ульяновск.--------------
RR4LE Параметры ретранслятора: Частота передачи: 145,775 МГц Частота приема: 145,175 МГц Разнос: -600 кГц Субтон: 94,8 Гц Мощность: 30 Вт. Высота подвеса антенны 200м. QTH-локатор LO44EG
145.225 FM субтон 77. Ульяновский эхолинк.
android | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 11:44 | Сообщение # 35 |
| Всем добрый день! Я являюсь основателям портала Российский ФМ проект в котором создал сервис Ретрансляторы России. На данном этапе у нас в базе около 200 записей по Репитерам, линкам, эхолинкам. Есть приложение для Android. Если у вас есть ответственный человек для занесения в базу информации по рабочим ретрансляторам вашего региона - милости просим.
Добавить новый: https://www.433175.ru/index.php?do=regrepa Смотреть общий список: https://www.433175.ru/index.php?do=retranslators
НЕ сочтите за рекламу - просто пришёл запрос на добавление данных по вашему региону а я не хочу наугад ставить информацию - хотелось бы проверенные данные вносить. Спасибо за понимание! Дмитрий / ex. RD3AVG
RD9D | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 15:42 | Сообщение # 36 |
| Цитата R9CAI (  ) КраснотурьинскR7 - (MO09CS) TX - 145.775 RX - 145.175 Pout - ? Ant - ? Pout - 20w Ant - F23 (9дБи)
R8CAS | Дата: Понедельник, 01.02.2021, 20:12 | Сообщение # 37 |
| Цитата android (  ) Если у вас есть ответственный человек для занесения в базу информации по рабочим ретрансляторам вашего региона - милости просим. Нет у нас ретрансляторов в Екатеринбурге на двойку, возможно появится скоро, но пока все под вопросом.
mihailo2021 | Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 20:27 | Сообщение # 38 |
| В Нижем тагиле в тесте робит репитер еще настраевается,север закрыт пока 145725 прием,145125 передача,выход 19вт,антенны колинеарки
