ex RR9CAA
R9CBA | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:05 | Сообщение # 1 |
| с подачи R8DDD На прошлой неделе звонил R9CEM по репитеру RR9CAA- сказал что решать через Ивана UB9COZ и Сергея UA9CLR
ИВАН UB9COZ выложи смету
Сообщение отредактировал UB9COZ - Вторник, 12.11.2013, 14:03 |
RX9COZ | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:03 | Сообщение # 2 |
| Самая серьёзная проблема в том, что на той мачте, точнее стойке (труба наружным диаметром 90мм высотой 3м) невозможно осуществить третью оттяжку для мачты, которая была-бы выше и прикреплена к стойке 3-метровой, поскольку стойка сделана у края крыши. Т.е. изначально планировалось так: имеется стойка 3м высотой с релейками. Параллельной этой стойке приделываем свою мачту (на новом месте ставить нельзя) высотой около 6 метров минимум, на верх этой мачты ставим приёмную антенну (например opek UH-2401), ниже неё на 1,5 метра ставим 4 петли для передачи (уже есть они). Но нужна особо крепкая мачта которая выдержит 6 метров, ну, из них метра 1,5 для крепежа у основания стойки, и всё это без оттяжек. Причем, 1.5 метра между антеннами мне кажется маловато, я бы сделал минимум 4, но это нужно тогда мачту не 6, а 9 метров и чтобы она без оттяжек стояла, а закреплённая лишь на куске 1,5м у основания мачты - итого 7.5 метров высоты мачты + 1,2м антенна сверху и чтоб оно стояло и не падало. Причем сторона без оттяжки самая ветренная - северо-западная. Вот как тут быть ? Трубу 6 или 9 метров неразборную туда непротащить, если только верёвкой поднимать. Т.е. ещё условие - мачта должна разбираться для её проноса внутрь.
Другой вариант. Оставить всё как есть, но заменить передающую антенну (сейчас стоит автомобильная opek-1503 без противовесов), заменить кабель (сейчас такой: РК-50-7-11 45м из трёх кусков, не первой свежести, при входной мощности 5 Вт) и поставить мачту, ну тут уже можно и чего попроще, не обязательно такую высокую, метра 4...5 достаточно. Остаётся открытым вопрос с крепежём мачты к стойке - планировалось взять хомуты для крепления труб к стенам, они разного диаметра есть, с резинками которые. Но они не очень надёжны, т.к. были случаи, когда гайка отваливалась без особой нагрузки - он там тупо припаян или приварен, возможно брак.
Ещё варианты ?Добавлено (29.10.2012, 20:03) --------------------------------------------- Кроме того, с тех времён серьёзно обострилась помеховая обстановка на входной частоте репитера. Она хоть и вне LPD, но сигнализации туда всёравно пролазят и их всё больше и больше, особенно к вечеру. Что творится на выходной частоте репитера - это вообще бардак. Но это как бы ладно, будет моща у репитера, сигналки раздавятся.
R9CAV | Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:56 | Сообщение # 3 |
| Оно дело хорошее - восстановление, но может доделать прежде репитер на 145? А то у нас ни рук ни ресурсов не хватит так.
RX9COZ | Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:08 | Сообщение # 4 |
| Дак да конечно. Я незнаю куда мы торопимся. Доделаем 145 и дальше видно будет. Надо подумать о возможной смене места репитера 433 мГц куданибудь за город или пригород, там ему настоящее место, а не тут в городе с помехами. Но это пока мечты. Что имеем тем и довольствуемся. Лучшее враг хорошего.
RA9FORold | Дата: Среда, 14.11.2012, 10:14 | Сообщение # 5 |
| Ребята, а не пробывали очень "хитрый" репитор сделать: у вас есть репитор на 145 и к нему ставите трансивер на 430 с так же разнесенными частотами. Фишка вот в чём: трансивер стыкуете с ICOM по НЧ с коммутацией RX/TX, так вот кто вещает на 145 его же транслируют на 430 и с 430 можно ответить вызывающему и провести связь с корреспондентом на 145. Дуплексер не нужен, антенна одна, разнос не требуется. Мы так делали на репиторе Белой горы, вещали через 430 на пермский репитор, делали "мост" репиторов.
R9CAV | Дата: Среда, 14.11.2012, 19:17 | Сообщение # 6 |
| Мысль занятная, но боюсь с ее воплощением нам погонят с коллективной станции Там, раньше, были три коробочки небольших и тихих, а теперь пришло куча народу все переделала, поставили две большущие коробки+2 большущие банки. Хотя добавиться только одна станция на 70 см.
RA9FORold | Дата: Среда, 14.11.2012, 21:33 | Сообщение # 7 |
| С этого момента тогда по подробнее: это разве не общая коллективная радиостанция радиолюбителей? разве УКВ это не радиолюбительские диапазоны? может коллективка "частная" собственность?
Мне не понятна позиция начальника коллективки, будто-бы вы делаете "левое" дело....
RX9COZ | Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (RA9FOR) Мне не понятна позиция начальника коллективки, будто-бы вы делаете "левое" дело.... Да всё понятно всё просто - "делайте, но лиж бы не мешалось". Много радиолюбителей активно работающих в КВ диапазонах считают УКВ диапазон чем-то низшим ниначто негодным, или типа диапазон для чайников/новичков, да и в FM особенно. Спрос на УКВ ретранслятор с былых годов резко упал. Коллективная радиостанция она коллективная конечно, но это не значит что мы такие умные пришли и сделали так как нам нравится/хочется. Коллективная радиостанция она не резиновая, хотя конечно порядок с кабелями там навести непомешало-бы, авось больше места станет. Поэтому, давайте жить дружно. Нам предоставили место, место неплохое - высокое, так давай-те сделаем так, чтоб никто не страдал от наличия ретранслятора в помещении коллективки, тем более учитывая что нам он нужен гораздо более, чем им. И ещё немаловажно - в случае поломки туда есть оперативный доступ, нежели например на какое-нибудь административное здание/сооружение/вышка итд.Добавлено (23.11.2012, 22:18) --------------------------------------------- Поднимем тему: Сегодня обнаружилось на радиосканнере:
http://www.radioscanner.ru/board/id52759.html <- дуплексный фильтр с минимальным разносом 1,6 мГц (то что нам и нужно), 25 килорублей. Заявленное подавление 90 дб, источник: http://radial.ru/catalog/duplexers/dpr/dpre_u/
Если я правильно понимаю, это означает, что ретранслятор мы можем запустить на одну антенну с минимальным разносом 1,6 мГц. Это в свою очередь отбросит поиски нового места для установки репитера, потому-что на прежнем месте мы можем использовать нормально только одну мачту с одной хорошей антенной (ну таковы условия размещения, увы).
При наличии фильтра, нам не надо будет тянуть два кабеля по 45 метров. Возможно, его вообще ненадо, использовать приёмные антенны одновременно с передающими, кабель там уже есть, 20 метров. Передающую антенну исключать, длинна кабеля до которой 45 метров. Почему до приёмной 20, а до передающей 45: антенны разнесены по горизонту, та которая приёмная ближе к точке установке ретранслятора, а в планах было поставить обе антенны на одну мачту, что ограниченно-возможно только на мачте передающей антенны, а значит потребовалось бы два кабеля по 45 метров. В общем, с фильтром мы сильно экономим на кабеле, и, возможно на антенне. По большому счёту на первое время только фильтра и достаточно будет, даже на крышу вылазить не придётся, т.к. приёмная антенна будет использоваться ещё и как передающая, а она - 4 петли. Сейчас передающая - автомобилка Opek 1503 без противовесов с 1 Вт на входе.
Успеем/нет скопить ? Письмо автору с просьбой придержать фильтры было выслано.
Народ, если всё так сладко, то надо кипишить ! Ибо репитер RR9CAA что он есть, что он нет, всёравно, потому-что из-за его низкой эффективности не пользуется спросом.
RA9FORold | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:10 | Сообщение # 9 |
| Это дуплексер на 430 мГц, но если стаканы увеличить вдвое, то можно и на 144 использовать.
RX9COZ | Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:07 | Сообщение # 10 |
| Ретранслятор запущен в эксплуатацию. Сменилась входная частота.
Частота приёма: 431,025 МГц; Частота передачи: 434,825 МГц (разнос -3,8 МГц); Субтон (CTCSS): 88.5 Гц; Мощность на разъёме: 15 Вт; Место дислокации прежнее: MO06GT; Ретранслятор: Kenwood TKR-820 (1988 год выпуска); Дуплексный фильтр: Telewave TPCD-4554 (располовинен на 2 антенны); Антенна приёмная: 4 петлевых вибратора; Антенна передающая: 2 петлевых вибратора; Кабель приёмной антенны LEONI L45466-B18-C76, 18м; Кабель передающей антенны Radial 8D-FB, 33м
На ретранслятор установлено принудительное охлаждение + температурная защита от перегрева (тупо выключится нагревшись до 60 и включится при остывании до 50 гр. Цельсия, при этом охлаждение продолжает работать).
Сообщение отредактировал UB9COZ - Вторник, 12.11.2013, 14:07 |
R9CBM | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:21 | Сообщение # 11 |
| Ретранслятор вновь отключён?
RX9COZ | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:25 | Сообщение # 12 |
| Он пока сдох. Сдох выходной каскад. Ищем время и возможность, чтобы в будний день слазить на крышу и устранить неисправность. В выходные дни доступа туда нету к сожалению, а в будни все работают.
RX9COZ | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:09 | Сообщение # 13 |
| Обновил первое сообщение и предыдущее. Т.к. 70см диапазон невероятно зашумлён бытовыми помехами, пришлось произвести смену частот как входа, так и выхода.
R9CAV | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:47 | Сообщение # 14 |
| Цитата UB9COZ ( ) Обновил первое сообщение и предыдущее. дал бы ссылку прямую на пост, а то я все глаза просмотрел пока нашел в названии темы и в посту номер 10 Ссылка.
R9CRR | Дата: Среда, 13.11.2013, 20:32 | Сообщение # 15 |
| Передавать на репитер: 431,025 МГц; Слушать репитер: 434,825 МГц (разнос -3,8 МГц); Субтон (CTCSS) на передачу: 88.5 Гц А то народ путается
За связь без брака! R9CRR
