QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 29.01.2025, 05:13
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: RZ9CJ, RA9CZ
Стабильный ГПД для телеграфного QRP трансивера
RegenДата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:52 | Сообщение # 1
2)
Прикрепления: 2750544.gif (28.8 Kb) · 9528726.gif (2.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 15:17
RegenДата: Воскресенье, 31.05.2015, 17:09 | Сообщение # 2
и еще
3)
Прикрепления: 1317001.gif (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 15:19
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 08:37 | Сообщение # 3
Первая схема - мал диапазон перестройки :  +- 2 кГц  (на одном кварце) .
Могу ошибаться-вроде бы это емкостная трехточка и если склероз не изменят - схема Хартли.
Видел подобную - здесь на форуме есть - несколько кварцев параллельно - говорят
чуть ли не до 30 кГц можно перестраивать (вроде бы 14 кварцев в параллель),
но это на ВЧ - на НЧ поуже и несколько  кварцев
на одну частоту нужно а перестройка по диапазону не очень большая.
По второй схеме  - интересно сколько по частоте будет перестраиваться так же как и в сх №1 ?
Тот же самый с задающий генератор,что и в сх №1
Делители частоты на 2 и на 4 ,три диапазона   14,  7,  3,5
Не понятно - выхода 14 мГц нет.
На 3,5 и 7 понятно - есть выход TX и RX
А зачем D2.1  и D2.2 ? Можно вместо них поставить просто переключатель ?
Выходы 5 или 9 делителя частоты  подключать к входу D2.3
Во время нажатия ключа подается напряжение на Д1 и Д2 - но это не варикапы.
И  по 3 схеме - где почитать ,можно ссылку ? На схеме - просто LC контур, вернее даже П-контур
Предположу,что это что то похожее на емкостную трехточку с обратной связью с мс №2 на мс №1
Схема мелкая - не увеличивается , не видно номера выводов ножек микросхем .
Не понятно,как и чем стабилизируется частота
В смысле простоты - самая интересная схема №1 но .....  диапазон перестройки какой.....
2 схема так же красивая ,она сложнее 1-й и 3-й,зато есть выход ТX  RX 3.5 и 7 мГц ,что то написано про
ТХ 14 мГц и ... вопросы по перестройке по диапазону
3 схема очень простая , но вопросы....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 18:44
RegenДата: Вторник, 02.06.2015, 06:33 | Сообщение # 4
Может так  http://ru.aliexpress.com/item....05.html
Добавлено (02.06.2015, 06:33)
В смысле простоты - самая интересная схема №1 но .....  диапазон перестройки какой..... 2 схема так же красивая ,она сложнее 1-й и 3-й,зато есть выход ТX  RX 3.5 и 7 мГц ,что то написано про
Первую схему выложил для сочетания со второй. На 13 мГц автору удавалось перетянуть кварц на 90 кГц... насколько правда - не знаю. Последняя схема взята с Cqham и люди дают положительный отзыв.
Прикрепления: 1599313505.html (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.06.2015, 07:37
RZ9CJДата: Вторник, 02.06.2015, 07:38 | Сообщение # 5
Можно прямую ссылку ?
Даже если так,то при делении частоты на 2, перестройка на половинной частоте а она получается
в районе 7 мГц  , будет 90/2 = 45 кГц
Если применить кварц на 14 мГц,то 40 м диапазон будет перекрыт .
А вот на 80 м диапазоне получившиеся 45 кГц/2 = 22 кГц
22 кГц тоже немало для 80-ки,но телеграфный участок 3,5-3,6  т.е.  100 кГц.
Это конечно не совсем то что нужно,но все-таки это не одна кварцованая частота.
Сколько кварцев запараллелил автор ?
На мой взгляд схема 2 может быть вот такая - подскажите,если я не прав
D1.1 делитель на 2 ,     D1.2  еще на 2
D2.3 буфер - с него сигнал идет на прием а при открытом ключе на Т2 - и на передачу
Прикрепления: 1007185.jpg (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.06.2015, 08:06
RegenДата: Вторник, 02.06.2015, 07:55 | Сообщение # 6
Пишет, что два. Я так понимаю нужны кварцы с низкой добротностью.
Добавлено (02.06.2015, 07:55)
Вот  http://www.cqham.ru/trx67_15.htm
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 02.06.2015, 07:56
RZ9CJДата: Вторник, 02.06.2015, 08:27 | Сообщение # 7
Сергей,ссылка на обсуждение схемы 3
кстати очень интересная, там в *гласе народа* кто то собирал
данную схему и дает ссылку где ее обсуждают.
У меня комп что то затормозил - посмотри ,что там обсуждают
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.06.2015, 08:40
rx9cdrДата: Вторник, 02.06.2015, 09:40 | Сообщение # 8
Цитата Regen ()
Ну ёмаё.... Где ж вы раньше были то? Я ж такую нужную вещь давно ищу уже!
RegenДата: Вторник, 02.06.2015, 15:19 | Сообщение # 9
Похоже на днях появилась. Вот еще http://ru.aliexpress.com/item....63.html                   еще. http://ru.aliexpress.com/item/1-400-P-R/1323436809.html?s=p
Добавлено (02.06.2015, 11:10)
или так http://ru.aliexpress.com/item/Rotary-Encoder-Module/32258950452.html
Добавлено (02.06.2015, 12:09)
Обсуждение вялое. Может все таки синтезатор?
Добавлено (02.06.2015, 15:19)
Не дорого, только надо понимать, что с ним делать. http://ru.aliexpress.com/wholesa....2886313
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 02.06.2015, 11:12
RZ9CJДата: Среда, 03.06.2015, 21:41 | Сообщение # 10
Цитата Regen ()
Может все таки
Сергей ,своими руками задающий генератор делал ? Что б устроила
стабильность и простота схемы ?
Или может есть хорошо проверенная схема с многократным повторением
*в металле* ?
По схеме Хартли я делал с LC контуром , на частотах 1,8 и 3,5 (с удвоением)
стабильность меня устроила.Принимались сигналы на 3,7 и 7 мГц.Передатчик был отдельно.
Вот как сделать в этой схеме  два выхода - ТХ и RX ?
По последней ссылке тоже интересно,но если бы в инете была статья,кто сделал,схема,
описание
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.06.2015, 21:42
RegenДата: Суббота, 06.06.2015, 06:59 | Сообщение # 11
Да. Что только не собирал, на лампах, на транзисторах, на микросхемах. Изучил все основы гетеродинов на радиолюбительском уровне конечно, но как оказалось этого мало. В любом случае синтез рулит и это неоспоримо.
Добавлено (04.06.2015, 07:05)
Что б устроила стабильность и простота схемы ?
Конечно нет. Даже если вам удастся собрать стабильный гетеродин, управление частотой будет хромать, а термостабильности добиться очень трудно. При узкополосном телеграфе требования еще выше. Вопрос в том, что конструкция приемника может быть простой, а требования к стабильности частоты всегда остаются высокими. Сергей, вы обещали специалистов, которые помогут объяснить, что это и с чем его едят. http://ru.aliexpress.com/item....07.html
Добавлено (04.06.2015, 13:56) http://ru.aliexpress.com/item....62.html
Добавлено (04.06.2015, 15:22)
Немного разобрался - генератор на AD 9850 к которому требуется управление процессором.
Добавлено (06.06.2015, 06:59)  Томские уже собирают, мы чем хуже? Более чем уверен, что все комплектующие с али и стоимость не более 1000 руб..
--QRZ.RU > Обьявления > Любительская радиосвязь > Комплектующие для трансиверов > Синтезаторы частот кв трансиверов
Оставайся на связи!Хочешь быть всегда в курсе новостей? Подпишись на Twitter!добавить объявлениеОбъявленияУдобный поиск в объявлениях:НайтиВ избранноеПродам Синтезаторы частот кв трансиверов1 900 руб.  2 100 руб. Размещено: 05.04.2015 в 07:39Просмотров всего 1329, сегодня 7-------------------------------------------
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 06.06.2015, 08:24
RZ9CJДата: Вторник, 09.06.2015, 12:08 | Сообщение # 12
Сергей,вот кое что о простых стабильных ГПД
http://www.cqham.ru/forum....%E5%F0% EE%E4%E8%ED%FB/page4
Что можно выбрать ?
RZ9CJДата: Вторник, 09.06.2015, 14:51 | Сообщение # 13
Стабильный ГПД
на КП303   (4 шт)   и КТ644
По сообщению николая Большакова схема опробована от 5 до 24 мГц
в качестве ЗГ  трансивера
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum....e2
Прикрепления: 9720360.doc (45.0 Kb) · 6456698.jpg (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.06.2015, 14:59
RegenДата: Среда, 10.06.2015, 11:07 | Сообщение # 14
Схемы гетеродинов, через задающие контура которых протекают постоянные токи принципиально не могут быть стабильными, надеюсь не надо объяснять почему. Посмотрите статьи о гетеродинах по схеме Вакара, но даже стабильный гетеродин требует стабильного механического управления, требования к которому никак не ниже. Простой радиолюбитель при этом получает МАТ, так как тот же верньер от р-311 вам никогда не сочленить с КПЕ по нормальному в кустарных условиях, да и его конструкция довольно нестабильна. Другое дело синтезатор, механическая стабильность которому не нужна.
Добавлено (10.06.2015, 11:07) По Вакару или Вачкару у меня только ламповая наработка, гетеродин на 6Ж4.
http://www.cqham.ru/trx9_17.htm ссылка, для простых трансиверов я применил бы именно это. Или так - номиналы для диапазона 28-30 МГц.
Сообщение отредактировал Regen - Среда, 10.06.2015, 11:34
RegenДата: Среда, 10.06.2015, 11:23 | Сообщение # 15
Многодиапазонный вариант.
Прикрепления: 9108678.jpg (89.2 Kb)
  • Страница 1 из 2
