QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:33
IC-765
RA9CHTДата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:09 | Сообщение # 1
Подскажите кто сталкивался с проблемой!
Пропала моща на IC-765. Прием идеальный, при переходе на передачу нет мощности на выходе. Стрелки на трансивере и на тюнере даже не шолохнутся. Пробовал в разных модуляциях и с разными антеннами.
Подскажите откуда и куда копать!!!!!!!!!
rz9cf1Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:54 | Сообщение # 2
Quote (RA9CHT)
1 Найти и скачать сервис мануал
2 Проверить предохранитель внутри аппарата. Если предохранитель "дохлый" - выяснить причину его "кончины".
3 Померить ток, потребляемый трансивером в режиме прием и передача
4 Не забыть нагрузить трансивер на эквивалент
5 Если ничего не помогло, со входа УМ снять коаксиал, который идет с платы rf unit
и при передаче в FM или нажатии CW, RTTY измерить ВЧ напряжение на этом кабеле
предварительно нагрузив его R=50ом, оно должно быть в районе 0,8-1Vrms.
6 если пп5 все нормально, ищем проблему в УМ, ФНЧ и, чаще всего встречается, проверить исправность реле.
А вообще, нужно начинать с проверки всех питающих напряжений в трансивере согласно сервис мануала...
а дальше - дальше зависит от результатов вышеперечисленного, удачи в ремонте!
RA9CHTДата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:43 | Сообщение # 3
Предохранители проверил- все в порядке.
Скачал сервис мануал- качество отвратительное. Сижу-курю!
Заметил странную вещь: после включения питания, когда первый раз жмешь передачу- стрелка дергается. После никаких реакций. Может какая защита срабатывает? Автотюнер строится за 1сек.
nik96Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:05 | Сообщение # 4
1 сделан
2 сделан
продолжайте по порядку осталось немножко
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Воскресенье, 05.06.2011, 22:07
RA9CHTДата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:14 | Сообщение # 5
Эквивалента нагрузки нет, подключаю с антенной Pвых около 5 Вт (судя по руччке)
ВЧ мерить нечем.
Завтра еще попляшу вокруг аппарата и выкину с балкона angry
rz9cf1Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:55 | Сообщение # 6
Quote (RA9CHT)
Не стоит отчаиваться...железка, она и в Африке - железка.
По сути дела, очень мало информации, кроме исправности предохранителей
и дерганья стрелки при первом нажатии на передачу, стрелка может дергаться
и при зарядке электролитов. Замерьте ток, потребляемый трансивером, хотя бы
из розетки 220в при приеме и при передаче....хоть какая-нибудь, да информация.
Замерьте в режиме SSB с выдернутым микрофоном, в режиме передачи напряжение
на базах выходных транзисторов, должно быть в районе 0,6В...см., читайте сервис мануал,
там все написано, у меня есть сервис мануал на 765 не блеск, но позиционные номера и
величину номинала разглядеть можно. весит 28 метров.
Если по какой-то причине не можете сделать вышеперечисленное - то лучше ремонтировать
аппарат на стороне..
nik96Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:21 | Сообщение # 7
Quote (RA9CHT)
Выкидывать будите позвоните
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RW3ZS_VICДата: Среда, 20.11.2013, 16:00 | Сообщение # 8
Как хоть упал? Удачно?
rz9cf1Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:35 | Сообщение # 9
Судя по всему, аппарат успешно трудится уже более 2-х лет, с момента написания последнего поста! smile
