IC-765
RA9CHT | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:09 | Сообщение # 1 |
| Подскажите кто сталкивался с проблемой! Пропала моща на IC-765. Прием идеальный, при переходе на передачу нет мощности на выходе. Стрелки на трансивере и на тюнере даже не шолохнутся. Пробовал в разных модуляциях и с разными антеннами. Подскажите откуда и куда копать!!!!!!!!!
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:54 | Сообщение # 2 |
| Quote (RA9CHT) Подскажите откуда и куда копать! 1 Найти и скачать сервис мануал 2 Проверить предохранитель внутри аппарата. Если предохранитель "дохлый" - выяснить причину его "кончины". 3 Померить ток, потребляемый трансивером в режиме прием и передача 4 Не забыть нагрузить трансивер на эквивалент 5 Если ничего не помогло, со входа УМ снять коаксиал, который идет с платы rf unit и при передаче в FM или нажатии CW, RTTY измерить ВЧ напряжение на этом кабеле предварительно нагрузив его R=50ом, оно должно быть в районе 0,8-1Vrms. 6 если пп5 все нормально, ищем проблему в УМ, ФНЧ и, чаще всего встречается, проверить исправность реле. А вообще, нужно начинать с проверки всех питающих напряжений в трансивере согласно сервис мануала... а дальше - дальше зависит от результатов вышеперечисленного, удачи в ремонте!
RA9CHT | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:43 | Сообщение # 3 |
| Предохранители проверил- все в порядке. Скачал сервис мануал- качество отвратительное. Сижу-курю! Заметил странную вещь: после включения питания, когда первый раз жмешь передачу- стрелка дергается. После никаких реакций. Может какая защита срабатывает? Автотюнер строится за 1сек.
nik96 | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:05 | Сообщение # 4 |
| 1 сделан 2 сделан продолжайте по порядку осталось немножко
Сообщение отредактировал nik96 - Воскресенье, 05.06.2011, 22:07 |
RA9CHT | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:14 | Сообщение # 5 |
| Эквивалента нагрузки нет, подключаю с антенной Pвых около 5 Вт (судя по руччке) ВЧ мерить нечем. Завтра еще попляшу вокруг аппарата и выкину с балкона
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (RA9CHT) Завтра еще попляшу вокруг аппарата и выкину с балкона Не стоит отчаиваться...железка, она и в Африке - железка. По сути дела, очень мало информации, кроме исправности предохранителей и дерганья стрелки при первом нажатии на передачу, стрелка может дергаться и при зарядке электролитов. Замерьте ток, потребляемый трансивером, хотя бы из розетки 220в при приеме и при передаче....хоть какая-нибудь, да информация. Замерьте в режиме SSB с выдернутым микрофоном, в режиме передачи напряжение на базах выходных транзисторов, должно быть в районе 0,6В...см., читайте сервис мануал, там все написано, у меня есть сервис мануал на 765 не блеск, но позиционные номера и величину номинала разглядеть можно. весит 28 метров. Если по какой-то причине не можете сделать вышеперечисленное - то лучше ремонтировать аппарат на стороне..
nik96 | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:21 | Сообщение # 7 |
| Quote (RA9CHT) еще попляшу вокруг аппарата и выкину с балкона Выкидывать будите позвоните
RW3ZS_VIC | Дата: Среда, 20.11.2013, 16:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата RA9CHT ( ) Завтра еще попляшу вокруг аппарата и выкину с балкона Как хоть упал? Удачно?
rz9cf1 | Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата RW3ZS_VIC ( ) Как хоть упал? Удачно? Судя по всему, аппарат успешно трудится уже более 2-х лет, с момента написания последнего поста!
