Нужна помощь по FT-857.
RM9C | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 19:38 | Сообщение # 1 |
| Взял FT-857 для работы из сада, а в нём почему-то частота приёма и передачи не совпадают где-то на 3-4 кгц. и только в ФМ, в SSB всё нормально. Проверял только на УКВ. Причём передача по частоте совпадает, а при приёме на 3-4 кгц надо ставить ниже. По меню посмотрел, ни чего не нашёл. Может кто сталкивался с подобным или у кого какие мысли по этому случаю есть, буду благодарен.
rx9cku | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:10 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего кто-то полазил в инженерном меню.
Седой | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:43 | Сообщение # 3 |
| Посмотрите расстройку.Если только в фм, то режим репитера включен.
Валерий UN9LCW MO13IP
Сообщение отредактировал Седой - Воскресенье, 02.08.2020, 21:13 |
Седой | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:46 | Сообщение # 4 |
| 5 Кнопка CLAR При нажатии этой кнопки активируется функция Подавления Помех Приемника. Когда эта функция активирована, ручка SELECT используется для установки отстройки до±9.99 кГц. При этом частота передатчика не отстраивается. Нажмите и удерживайте эту кнопку более одной секунды для активации функции сдвига ПЧ, которая позволяет Вам использовать ручку SELECT для подстройки центральной частоты полосы пропускания фильтров ПЧ
Сообщение отредактировал Седой - Воскресенье, 02.08.2020, 20:49 |
Седой | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:53 | Сообщение # 5 |
| так же возможно включен режим репитера. Также сплит возможно, qspl - быстрое разнесение частот.
Сообщение отредактировал Седой - Воскресенье, 02.08.2020, 20:57 |
Седой | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:55 | Сообщение # 6 |
| http://www.radioscanner.ru/files....us.pdf почитайте.А лучше сбросьте всё в заводские установки. Удерживая нажатой кнопку [HOME], включить трансивер ( [HOME]+POWER ) - сброс всех настроек и памяти
Сообщение отредактировал Седой - Воскресенье, 02.08.2020, 21:06 |
RM9C | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:32 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за быстрые ответы. Проверил: репитерный режим не включен, сплит тоже не включен, Кнопка CLAR не нажата (ей пользуюсь, что бы работать комфортно, а иначе искаженный сигнал идёт, из-за сдвига частота на 4кгц.) Буду пробовать делать сброс всех настроек.
ua9aoz | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 21:58 | Сообщение # 8 |
| Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=pziAE02M970 RV4HV Yeasu FT-857D проблема с приемом в FM и FM
Сергей /R8AZ/
RM9C | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 23:31 | Сообщение # 9 |
| Сергей. спасибо за ссылку, проблема очень близкая. Сразу же вскрыл и проверил, всё чистенько, цело, проверил прибором. Платы чистые, ни где не видно, что бы паялось что-то. Сделал сброс настроек не помогло тоже. Проверил на КВ, в ФМ тоже частота где-то на 3 кгц. при приёме ниже, правда я проверял на слух. Будем думать ещё.
радиогубитель | Дата: Вторник, 04.08.2020, 07:40 | Сообщение # 10 |
| Могут пьезо фильтра зацвести.
Алексей R9CAB.
R8CAS | Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:06 | Сообщение # 11 |
| Читаем сервис мануал на стр 22 и делаем как там написано FM Modulation Adjustment
R8CCQ | Дата: Вторник, 04.08.2020, 20:24 | Сообщение # 12 |
| Про пьезофильтр поддержу. Была такая же проблема с айкомом, поменял исправилось
RM9C | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 21:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата R8CAS ( ) Читаем сервис мануал на стр 22 и делаем как там написано FM Modulation Adjustment Читал, делал не помогло,может что-то не так делал.
Цитата R8CCQ ( ) Про пьезофильтр поддержу. Была такая же проблема с айкомом, поменял исправилось Если ни чего не найду, то, видимо, буду менять фильтр.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 21:12 | Сообщение # 14 |
| Николай, вскрой трансивер и осмотри фильтры. Нет ли на котором из них, или всех белой сыпи, если есть, то под замену. Видел такое на фильтрах ТОКО, вроде так зовутся. Удачи.
Анатолий LO88wn
ra9dm | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 22:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата радиогубитель ( ) Могут пьезо фильтра зацвести. Цитата RM9C ( ) Если ни чего не найду, то, видимо, буду менять фильтр. кто-то может разъяснить, что общего между зацветшим фильтром и сдвигом частоты RX-TX..???????
