QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 12.08.2026, 09:11
UA1FA 2 вариант
RK9DJДата: Пятница, 31.07.2020, 12:35 | Сообщение # 1
Выходной день, лето, солнце, с утра хорошее лирическое настроение.На дворе 2020,  год карантинуса...  Мысли вслух:
Оказался у меня на столе легендарный вариант дяди Яши, сотворённый руками одного уральского мастера. Зачем мне этот ретро агрегат? Да чисто из спортивного интереса, покрутить, послушать, главное что есть что попаять. Так вот, почистил, заменил неисправные полевики, настроил контура (с родными значениями конденсаторов никак не хотели резонировать), запусти на прием. Слушаю... странно как-то звучит, ну очень неразборчиво, зато чувствительность радует, особенно на 20ке. Проверил детектор, опорную частоту в 500кГц (четко по нолям), амплитуду, форму сигнала... Норма! А слышу, что-то не так в детектируемом сигнале. Ладно, подумал я, хде тут мои нанотехнологии?
    Ставлю рядом SDR, подключаю покаскадно, смотрю кино...
    Оп-па! А на детекторном контуре детектив показываютъ! Несущая уровнем +20дБ и полезный сигнал на 4-5 баллов, чистый, линейный и очень качественный, водопад равномерным полотенцем, значит АЧХ ЭМФа равномерна, сам емкостями вгонял в резонанс... SDRу верю...  Ну, делов-то. По воздуху УПЧ опору чует иль ещё что подобное? Обычное дело... Отключаю последовательно цепь подачи опорного сигнала (реально отпаиваю)... Отпаял коаксиал между блоками УПЧ и генераторов. Прием есть качеством даже получше стал  surprised Дану, на!!! Без опорника? Чешу репу, нужен малиновый пирог, выпил кофе...
    Пирог сработал:
to be continued допишу позже.
Добавлено (01.08.2020, 20:14)
Продолжение... Итак, "малиновый пирог" сработал. Выводы:
1. Всё-ж по науке получается. Что имеем: на выходном контуре спектр имеет усиленный полезный сигнал верхней боковой в полосе 3х кГц  и моощный сигнал несущей на частоте 500.0. Что происходит в детекторе? Правильно, спектры перемножаются, отсюда и демодуляция, читай перенос спектра с промежуточной 500 на звуковую (0...3кГц). Опорник и не нужен! Всё что надо для детектирования уже есть на контуре 2й ПЧ. Детекторный каскад работает истоковым повторителем! Отсюда ответ по-поводу  "как-то не очень так детектирует".
2. А что происходит, когда всё подключено согласно схеме и теории? Правильно! Несущая (палка на спектре) смешивается в смесительном детекторе с сигналом опорной частоты, но возникают биения на частоте 500 кГц из-за разности фаз сигнала на контуре и сигналом опорного генератора. Сигналы-то сопоставимы по амплитуде! Отсюда ответ: детектируемый звуковой сигнал ещё хуже, при подключении "опорника".
3. Теперь самое интересное: откуда на контуре несущая, да ещё с таким уровнем? По воздуху? Собсно для высокоомной схемотехнике Семёныча это возможно. Но я ж провода отпаивал! Цепь рвал в нескольких местах! Даже базу эмиттерного повторителя отпаивал, чтоб наверняка!!! Безрезультатно, прёт несущая и всё тут! Ну вааще не должно бытьт частоты 500 кГц!!! Электрически нет! По воздуху - НЕТ! Откуда несущая? Да ещё с таким уровнем?
4. Дай-ка, думаю, проэкспериментирую с делителем частоты на ИЕ2й... Отпаиваю базу эмиттерного повторителя... безрезультатно, Отпаиваю конденсатор на входе делителя... И о, чудо! Оба-на!!! пропала палка на спектре! В ноль!!! Второй раз удивился, дану!!!  Почему так? Ни по воздуху из-за емкости монтажа, ни электрически... связи нет!
5. Ответ парадоксален!!! Пока делитель на ИЕ2 делит 5 МГц на 10ть, пролаз, будь он не ладен, существует! Да, но откуда он лезет? Да через микросхему! Вы не поверите, но в спектре сигнала выхода 5 МГц есть компонента с частотой в десять раз меньшая, но усиленная двухзатворником в УПЧ, имеем палку с приличным уровнем, даже после ЭМФ!!! Какой там у него коэффициент прямоугольности? А по уровню в -40дБ? А -60???
Каскады-то резонансные, высокоомные... На входе микросхемы синусоида амплитудой около 2х вольт, на выходе ТТЛ уровня, От то-тожеж! Без комментариев, как говорится.
Короче, после всех многабукав:
Гляньте по возможности на SDRe спектр вблизи частоты 500 кГц своего трансивера, если автор его описания Яков Семёнович, а счастливый обладатель Вы сам! Надеюсь, что будет всё как надо! Хотя о чем это я? У народа буржуи в тренде. А SDR не у каждого...
Рецепт выхода из этой ситуации у каждого конструктора свой, для меня он очевиден. Либо фильтровать выходные сигналы гетеродинов, либо разделять на отдельные генераторы, это кстати, наиболее популярное решение неоднократно описанное в источниках.
И напоследок:
в юные годы переделал первый вариант вышеупомянутого автора в части формирования сигналов 4500 и 500 кГц на отдельные кварцевые генераторы, сигналы снимал с резонансных контуров, с  катушки связи в цепи стока. Субъективно пропали посторонние шумы, шипеть "яйца на сковороде" перестали, эфир стал прозрачный и чистый а сигналы корреспондентов разборчивые, четкие и ясные! Доработка очень даже понравилась! Да, но лет тридцать тому взад, мне посмотреть спектр даже не снилось! Схемотехнические решения те же, что первый вариант, что второй. Окололамповое поколение стиля Джунковского. И эти конструкции не исключение.
cool
Добавлено (08.08.2020, 23:27)
Вот, что-то подобное делал в первом Лаповке:
https://forum.qrz.ru/187-kv-....t362109
только прямо на плате генераторов и без делителей. Кстати очень легко - переделки минимальны. Используя готовую авторскую плату генераторов (как в книге) разрываем межкаскадные связи в умножителе, добавляем кварц из автомагнитолы на 4500, заставляем генерить полевики и вуаля!
RK9DJ
Сообщение отредактировал RK9DJ - Суббота, 01.08.2020, 20:12
RK9DJДата: Четверг, 20.08.2020, 18:07 | Сообщение # 2
Продолжение опупеи по мотивам дяди Яши строить "Паять-не перепаять, эпизод второй опять".
Смотреть на кончик носа, поверх очков ;). Да, паяю я лучше, чем снимаю на бабушкофон.
Добавлено (20.08.2020, 18:13)
Чувствую, что огребу лайков, однако терпим, мужики. Фоткам уже лет пять как...
Добавлено (20.08.2020, 19:07)
Сегодня утром включаю, шкала не светит цифирями. Треснул ИВ-18й индикатор. Освежил в памяти эпитеты Великого и Могучего...
По-порядку:
1. Цифровая шкала, та что ЦШ-01 один к одному, сделана в рукопашную. Памятник тому мастеру! Индикаторы в ей изначально были ИВ-3, те что с косыми сегментиками внутри восьмёрки. Светили тускло. Надо менять. Пока собирался, случай помог. Задел случайно платой ламельку сетевого трансформатора. Индикаторы сверкнули фотовспышкой. Ух тыж. Повезло, яркость ещё упала, но цифры видно еле-еле. Лишь три цифры килогерцев замельтешили. Эт не беда, проверяю осциллографом входные сигналы... маловато будет. Меняю 302й полевик на входе, пошла амплитуда, счета нет. Меняю 155ла3, отклеились 2 дорожки, да ерунда... делов-то.
Сижу, значит слушаю 20ку... Ну тускло же, не комильфо...
2. Заменил их на ИВ-8. Благо их есть у меня. Долго разбирался в цоколевке... Запаял. Светят классно, радуюсь!... Перевернул трансивер на бок, шкала загорелась пятью яркими лампочками... хренассе фонарики. А чего ты хотел? надо было сразу изолировать выводы трансформатора, и плату закреплять... А вдруг повезёт? Ставлю шкалу на место. Не повезло, эмиссия друг, закончилася. Кто-ж в накал вдувает 15 вольт вместо 3х.
3. Ладно, думаю. В закромах помнится была заводская ЦШ-01 ни разу не включаемая. Достал из коробки, прикрутил. Провода взял подлиннее, напаял перемычек кодировки предустанова. Чудо, как работает!!! И помех нет! Не нарадуюсь!
4. Наступило сегодня... Читаем то, что написано сверху  smile
Добавлено (20.08.2020, 19:10)
Куплю шкалу Макеевскую, ту, которая без вакуумных индикаторов, накала и "минуса" питания не требует!
Прикрепления: 6695066.jpg (169.0 Kb)
RK9DJ
Сообщение отредактировал RK9DJ - Четверг, 20.08.2020, 20:19
RM9CДата: Четверг, 20.08.2020, 21:38 | Сообщение # 3
Цитата RK9DJ ()
Куплю шкалу
Есть ЦШ-01
mailto:ra9cqu@mail.ru
UA9FPGДата: Суббота, 22.08.2020, 11:10 | Сообщение # 4
RK9DJ, Приветствую! Есть UA1FA первый вариант, Рабочий. Может кому надо?
Владимир, Кизел.
LO89TA
Оказывается, всё дело в шляпе!
RK9DJДата: Суббота, 22.08.2020, 22:07 | Сообщение # 5
Частенько, по утрам слушаю 3690. Кизел тоже слышно.
Пожалуй неисправный был бы больше интересен - попаять да отдать. Хотя если шасси заводское, качественное и "шашлык" не шалит, то есть смысл привести в порядок и оставить как музейный экспонат. Много я конструкций по описанию Лаповка повидал, послушал... Могу сказать только что это конструкция чисто любительская, отнюдь не инженерная, вобщем сплошной компромисс. И начинаться она должна именно с шасси. Как показывает моя история общения с этими конструкциями - сам конструктив - слабое звено, не переделать. Равно как с нуля собирать. Печатки сделать и настроить на рраз-два а вот с механикой... тут КПЕ люфтит, за угол приподнял - частота ушла или прием пропал, тут полосовые не строят, тут отдачи нет... Да что говорить, сами знаете. Остается одно - делать не переделать, всмысле строю, никак не дострою, всегда на боку... Оно надо? Буржуя поставил на стол и занимайся "Басочками" увеселителями да антеннами. Хотя есть у меня буржуи, несколько. А к самоделкам всё равно тянет. Вот и собирал то Пион, то Тюльпан один, второй...
Часы идут, недели бегут а годы летят.
RK9DJ
