QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 13.11.2026, 02:58
БП QJE PS30SW III
AlexDX740Дата: Среда, 14.08.2019, 19:07 | Сообщение # 1
Всем доброго времени. Возникла проблема с блоком питания, а точнее с режимом ручной регулировки питания. При положении выключателя в режим 13.8V проблем нет, блок работает, напряжение в норме. Как только переключатель перевожу в режим ручной регулировки напряжение падает до 7В и не регулируется. Никогда не имел дела с ИБП поэтому не знаю куда копать. Схему нашел здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1465496362 Она на PS50SW, но я думаю схемотехника у них одинаковая.
ra9ctwДата: Среда, 14.08.2019, 19:20 | Сообщение # 2
Первое что приходит в голову это неисправность переменногорезистора.
Прикрепления: 9661484.jpg (29.4 Kb)
Олег
AlexDX740Дата: Среда, 14.08.2019, 21:43 | Сообщение # 3
Да, это переменник, но очень странно. Стрелка вольтметра двигалась при вращении ручки, правда в очень небольшом диапазоне, это и сбило с толку. Выпаял, проверил и все встало на свои места. Сопротивление меняется от 9 до 10 кОм. Заменил и все стало нормально. Спасибо что не прошли мимо.
ra9ctwДата: Четверг, 15.08.2019, 05:58 | Сообщение # 4
Рад был помочь.
Олег
