QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:06
Тангенту от моторолы к кв трансивру
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 19:44 | Сообщение # 1
Есть тангента, есть микрофонный разъём Есу . Хотелось ради эксперимента поработать на кв через тангенту от укв. Помогите с распайкой и (или) дороботкой
Прикрепления: 9893200.jpg (193.1 Kb) · 7207884.jpg (155.3 Kb)
Сообщение отредактировал UB8CIJ - Вторник, 09.07.2019, 19:49
UI8CMДата: Вторник, 09.07.2019, 21:10 | Сообщение # 2
Сначала нужно посмотреть , что внутри тангенты - динамик или электретник .
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 21:22 | Сообщение # 3
Электретник
Прикрепления: 1319607.jpg (274.5 Kb) · 8686883.jpg (220.5 Kb)
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 21:26 | Сообщение # 4
Ещё
Прикрепления: 7772409.jpg (347.9 Kb)
UI8CMДата: Вторник, 09.07.2019, 21:35 | Сообщение # 5
Теперь посмотрите , какое напряжение идёт на тангенту в "родной" станции ( замерить или по мануалу ) . Если совпадает с YAESU ( наверно FT-840 ? ) - перепаять разъём на нужный .
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 21:53 | Сообщение # 6
Знать бы распайку этой тангенты. И не помешает ли то что на платке в тангенте столько деталей напихано ?
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 22:07 | Сообщение # 7
нарыл вот такую картинку
Прикрепления: 2097800.jpg (127.2 Kb)
UI8CMДата: Вторник, 09.07.2019, 22:30 | Сообщение # 8
На плате усилитель для электретника . Питание 6 Вольт , в Вашем Ясу наверно 8 Вольт ?
Всего 4 провода : + 6 Вольт , "земля" она же минус , выход звука и кнопка "приём-передача" , разберётесь где какой ?
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 22:45 | Сообщение # 9
если я правильно помню , из разьёма микрофона можно только 5 вольт взять
UI8CMДата: Вторник, 09.07.2019, 23:39 | Сообщение # 10
Может я не так понял ...   Питание на микрофон идёт с трансивера , не наоборот . По приведённой схеме 6 Вольт , смотрите , сколько с Вашего 840-го идёт .
R8CCQДата: Вторник, 09.07.2019, 23:42 | Сообщение # 11
я ж и пишу, 5 вольт
R8CASДата: Среда, 10.07.2019, 09:14 | Сообщение # 12
Делал я по подобной схеме, все работает, не понравилось одно слишком высокочастотный сигнал получается, низких нет совсем, может в трансивере можно что то добавить, но я туда не лез, так и валяется эта тангента переделанная я ей не пользуюсь. Трансивер FT-897D
UI8CMДата: Среда, 10.07.2019, 09:44 | Сообщение # 13
"слишком высокочастотный сигнал получается, низких нет совсем"
На QRZ.RU продают начинку для тангенты - предусилитель-эквалайзер ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 10.07.2019, 09:45
RT9CДата: Среда, 10.07.2019, 12:57 | Сообщение # 14
Если увеличить переходные емкости низ поднимется, но я подключал эту тангенту без внутреннего усилителя, подключив плюс электролитического конденсатора прямо к микрофону. После этого низы звучат даже предпочтительнее. Возможно еще и резиновый раструб помогает.
________
73! Олег
