Тангенту от моторолы к кв трансивру
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 19:44 | Сообщение # 1 |
| Есть тангента, есть микрофонный разъём Есу . Хотелось ради эксперимента поработать на кв через тангенту от укв. Помогите с распайкой и (или) дороботкой
Сообщение отредактировал UB8CIJ - Вторник, 09.07.2019, 19:49 |
UI8CM | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:10 | Сообщение # 2 |
| Сначала нужно посмотреть , что внутри тангенты - динамик или электретник .
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:22 | Сообщение # 3 |
| Электретник
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:26 | Сообщение # 4 |
| Ещё
UI8CM | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:35 | Сообщение # 5 |
| Теперь посмотрите , какое напряжение идёт на тангенту в "родной" станции ( замерить или по мануалу ) . Если совпадает с YAESU ( наверно FT-840 ? ) - перепаять разъём на нужный .
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 21:53 | Сообщение # 6 |
| Знать бы распайку этой тангенты. И не помешает ли то что на платке в тангенте столько деталей напихано ?
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 22:07 | Сообщение # 7 |
| нарыл вот такую картинку
UI8CM | Дата: Вторник, 09.07.2019, 22:30 | Сообщение # 8 |
| На плате усилитель для электретника . Питание 6 Вольт , в Вашем Ясу наверно 8 Вольт ? Всего 4 провода : + 6 Вольт , "земля" она же минус , выход звука и кнопка "приём-передача" , разберётесь где какой ?
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 22:45 | Сообщение # 9 |
| если я правильно помню , из разьёма микрофона можно только 5 вольт взять
UI8CM | Дата: Вторник, 09.07.2019, 23:39 | Сообщение # 10 |
| Может я не так понял ... Питание на микрофон идёт с трансивера , не наоборот . По приведённой схеме 6 Вольт , смотрите , сколько с Вашего 840-го идёт .
R8CCQ | Дата: Вторник, 09.07.2019, 23:42 | Сообщение # 11 |
| я ж и пишу, 5 вольт
R8CAS | Дата: Среда, 10.07.2019, 09:14 | Сообщение # 12 |
| Делал я по подобной схеме, все работает, не понравилось одно слишком высокочастотный сигнал получается, низких нет совсем, может в трансивере можно что то добавить, но я туда не лез, так и валяется эта тангента переделанная я ей не пользуюсь. Трансивер FT-897D
UI8CM | Дата: Среда, 10.07.2019, 09:44 | Сообщение # 13 |
| "слишком высокочастотный сигнал получается, низких нет совсем"
На QRZ.RU продают начинку для тангенты - предусилитель-эквалайзер ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 10.07.2019, 09:45 |
RT9C | Дата: Среда, 10.07.2019, 12:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата R8CAS ( ) слишком высокочастотный сигнал получается, низких нет совсем
Если увеличить переходные емкости низ поднимется, но я подключал эту тангенту без внутреннего усилителя, подключив плюс электролитического конденсатора прямо к микрофону. После этого низы звучат даже предпочтительнее. Возможно еще и резиновый раструб помогает. ________ 73! Олег
