QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:39
Yaesu 840
R8CCQДата: Понедельник, 28.01.2019, 12:30 | Сообщение # 1
Я как начинающий радиолюбитель, может чего то путаю. Но везде написано выходное сопротивление трансивера 50 Ом . Я померил на своем (выключенном) трансивере , и оно 21 Ом . Сложился вопрос , исправен ли мой аппарат?  ПочснПоя, разьясните пожалуйста.
RA9CHZ4Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:40 | Сообщение # 2
50 Ом, говорит только о том, что данный трансивер можно эксплуатировать с антенно-фидерным трактом с волновым сопротивлением 50 Ом. Т.е. подключать кабель и антенны с таким волновым сопротивлением. А намерить тестером или мультиметром вы можете все, что угодно. Зависит от конструкции выходных цепей трансивера. Есть трансиверы с емкостной связью с антенной, тут тестер ничего не покажет при измерении. А есть трансиверы, с возможностью подачи питания по коаксиальному кабелю на внешние устройства. К примеру на МШУ, расположенные на мачте антенны.  Если у трансивера есть встроенный тюнер, то и он может влиять на результаты измерения.
P.S. Посмотрел схему вашего трансивера. В режиме приема, к антенному гнезду подключен L1004. Возможно вы измерили сопротивление этого элемента.
Прикрепления: 4793278.jpg (267.1 Kb)
RA9CHZ Анатолий.
Каменск-Уральский
MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 28.01.2019, 14:30
alex111777Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:50 | Сообщение # 3
Сообщение отредактировал alex111777 - Понедельник, 28.01.2019, 19:13
R8CCQДата: Понедельник, 28.01.2019, 17:54 | Сообщение # 4
alex111777, скажи когда можно смеяться
Добавлено (28.01.2019, 17:59)
Тему можно закрывать , воизбежание трёпа.
rx9cbsДата: Среда, 30.01.2019, 15:08 | Сообщение # 5
а что  забеспокоило по поводу выхода трансивера ?
упала мощность или на прием проблема?
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Среда, 30.01.2019, 16:11
R8CCQДата: Среда, 30.01.2019, 23:01 | Сообщение # 6
rx9cbs, отписсл в ЛС
