Дата: Понедельник, 28.01.2019, 12:30 | Сообщение # 1
Я как начинающий радиолюбитель, может чего то путаю. Но везде написано выходное сопротивление трансивера 50 Ом . Я померил на своем (выключенном) трансивере , и оно 21 Ом . Сложился вопрос , исправен ли мой аппарат? ПочснПоя, разьясните пожалуйста.
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 13:40 | Сообщение # 2
50 Ом, говорит только о том, что данный трансивер можно эксплуатировать с антенно-фидерным трактом с волновым сопротивлением 50 Ом. Т.е. подключать кабель и антенны с таким волновым сопротивлением. А намерить тестером или мультиметром вы можете все, что угодно. Зависит от конструкции выходных цепей трансивера. Есть трансиверы с емкостной связью с антенной, тут тестер ничего не покажет при измерении. А есть трансиверы, с возможностью подачи питания по коаксиальному кабелю на внешние устройства. К примеру на МШУ, расположенные на мачте антенны. Если у трансивера есть встроенный тюнер, то и он может влиять на результаты измерения.
P.S. Посмотрел схему вашего трансивера. В режиме приема, к антенному гнезду подключен L1004. Возможно вы измерили сопротивление этого элемента.
