Вентилятор компа
UA9CCC | Дата: Пятница, 19.01.2018, 10:39 | Сообщение # 1 |
| Шумит вентилятор в домашнем компьютере (стационаре) (в БП), еще два не такие "громкие"... Простые способы типа: пылесос вам в помощь, уменьшить обороты, поставить 2-3 и т.д. прошел. Кто может помочь в выборе "тихого" по опыту ремонтов/применения? Цена все же не всегда синоним качества увы... Если есть в наличии готов купить. тел. 89220355484 Николай
С уважением UA9ССС Николай Екатеринбург
R9CAV | Дата: Пятница, 19.01.2018, 16:18 | Сообщение # 2 |
| Если в блоке питания вентилятор 80х80 то вариантов мало, в некоторых блоках есть схемы авторегулирования в зависимости от температуры компонентов блока питания, если такой схемы нет, можно попробовать ее встроить или заменить вентилятор на низкошумный на подшипнике, шумность, по идее, должна быть указана на самом вентиляторе. Посмотрите Zalman или Thermaltech из проверенных. Если идет перегрев и регулирование стоит, то ставьте второй вентилятор изнутри компьютера на сам блок питания на подачу, это конечно "костыли" но хоть что-то.
В общем блок с вентилятором 80х60 лучше бы заменить на блок с вентилятором 120х120.
Аналогичная беда с корпусными вентиляторами, но в природе есть отдельные системы авторегулирования по температуре.
Во многих случаях сами системные блоки установлены так, что у них нет притока свежего воздуха, решается отодвиганием системного блока от стенок и установкой вентиляторов на переднюю часть корпуса на подачу воздуха.
UA9FY | Дата: Пятница, 19.01.2018, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Есть программа управления вентилятором процессора SpeedFan . Бесплатная, русифицированная. Есть в инете инструкция, как с ней работать. Применяю такую. Можно выдрать платку из дохлого компового БП для управления вращения вентилятора по температуре с датчика платки(лепите датчик на пасту, на радиатор силовых полупроводников). Все успешно работает . Если вентилятор на шарикоподшипниках, то как правило помогает смазка, если на подшипниках скольжения, то смазка помогает, если не разработан(разбит) подшипник, то тогда только под замену .
Анатолий LO88wn
RM9C | Дата: Пятница, 19.01.2018, 20:21 | Сообщение # 4 |
| Я в своё время выбирал, попадаются блоки питания, где шум почти не слышно.
UA9CCC | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 11:17 | Сообщение # 5 |
| Вопрос закрыт. Подобрал тихий, спасибо коллегам. Тему можно закрыть.
