Ремонт индукционной плиты.
ra9ctw | Дата: Четверг, 21.07.2016, 11:25 | Сообщение # 1 |
| Индукционная плита KITFORT KT-104. Время от времени (непостоянно) выскакивает ошибка Е1. В мануале написано, что не срабатываеттепловой датчик поверхности плиты. У кого есть опыт ремонта этих изделий –поделитесь. Что за датчик и «с чем его едят»? Схемы на неё конечно же ни гденет.
Олег
RA9CZ | Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:31 | Сообщение # 2 |
| Датчик представляет собой термосопротивление номиналом 100 кОм. Находится в центре индуктора, маленькое стеклянное, похоже на диод или стабилитрон. На нем нанесена теплопроводящая паста. Термосопротивление прижимается к стеклокерамической поверхности посредством резиновой прокладки. Ощибка Е1 может появляться из-за плохого соприкосновения термодатчика ( термосопротивления) со стеклокерамической поверхностью. Так же. может проявляться эта ошибка от типа применяемой посуды. Посуда должна быть подходящих размеров и выполнена из магнитного материала (железная и магнититься). Попробуйте поэксперементировать с посудой. Если это не поможет, то неисправен микропроцессор установленный на плате индуктора( лечится только заменой).
ra9ctw | Дата: Четверг, 21.07.2016, 19:26 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за инфо. Посуда — это вряд ли. Плита исправно работала с ней больше года. По датчику тоже понятно, а вот по микропроцессору есть вопрос. Если его менять, то требуется для него какая-нибудь прошивка или нет? Конечно же попробую вначале проверить датчик.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Четверг, 21.07.2016, 19:26 |
RA9CZ | Дата: Четверг, 21.07.2016, 19:49 | Сообщение # 4 |
| К сожалению процессоры прошиты на заводе изготовителе. Они одноразовые и не перепрошиваются. Название на них свое, хотя скорее всего обычные PIC процессоры. Попробуйте заменить теплопроводящую пасту, и обратите внимание на вентилятор охлаждения, бывает что он подклинивает, не всегда включается, или плохо вращается, соответственно индуктор плохо охлаждается.
Сообщение отредактировал RA9CZ - Четверг, 21.07.2016, 19:55 |
UA9FY | Дата: Четверг, 21.07.2016, 20:51 | Сообщение # 5 |
| Возможно датчик на обрыв уходит и поэтому выскакивает ошибка . Если датчик на разъеме то возможен и слабый контакт .
Анатолий LO88wn
ra9ctw | Дата: Вторник, 26.07.2016, 10:30 | Сообщение # 6 |
| Спасибо друзья за советы. Разобрал посмотрел ни чего подозрительного не обнаружил. Вентиляторы в порядке, а вот паста была какая-то слегка твердая. На всякий случай заменил на КПТ-8. Пока работает, но это ни о чём не говорит так как дефект появлялся не регулярно. В общем время покажет. Да, и по поводу датчика: его сопротивление я намерял около 70 кОм. На датчике другой конфорки (на которой дефект не проявлялся) сопротивление было немногим более 80.
Добавлено (26.07.2016, 10:30) --------------------------------------------- За 4 дня эксплуатации дефект не вылезал. Видимо всё дело было в термопасте невысокого качества которая использовалась при изготовлении. А КПТ-8 паста великолепная и не только по результатам тестов. Я её купил ещё в 1991 году, и она до сих пор не твердеет. Всё-таки умеют у нас делать, когда хотят! (не сочтите за рекламу)
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 26.07.2016, 10:31 |
RA9CZ | Дата: Вторник, 26.07.2016, 14:19 | Сообщение # 7 |
| Да китайская термопаста очень плохая. Попробуйте, если проявится дефект, поменять местами индуктор в сборе с термодатчиком, они одинаковые на разных комфорках.
ra9ctw | Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:30 | Сообщение # 8 |
| Да эта мысль напрашивается сама собой поскольку там по сути своейдва одинаковых устройства и есть возможность взаимной замены. Всё выполнено так что это не представляет большого труда.
Олег
homa_t | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 19:21 | Сообщение # 9 |
| Всем привет! Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. Жена готовила на индукции Bosch. Выбило автомат, Индукция отключилась. При попытки включить автомат его сразу с треском выбивает. Отключил индукцию от розетке. Пробую автомат, работает. Вывод плита в замыкание. Отдал в сервис. Сказали что погорели транзисторы. Поменяли. Индукция включается примерно на 4 секунды и выдоёт ошибку перевёрнутую цифру девять. В сервисе сказали индукцию выкинуть. Обидно. Про работала меньше 2ух месяцев. Помогите если кто знает про эту загадочную ошибку! Спасибо!
ra9ctw | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 08:24 | Сообщение # 10 |
| Почитайте здесь. Может найдёте решение http://monitor.net.ru/forum/bosch-pil615r14e-e6-info-593954.html
Олег
vital_restel | Дата: Четверг, 01.06.2017, 00:13 | Сообщение # 11 |
| подскажите варочная панельSTARFOOD Z-350639 выдает ошибку Е0, что это значит?
R8CAS | Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата vital_restel ( ) подскажите варочная панельSTARFOOD Z-350639 выдает ошибку Е0, что это значит? Может быль проблема в терморезисторе в плите
RA9CZ | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата R8CAS ( ) ошибку Е0 E0 ошибка индуктора. Причиной может быть: 1. Немагнитная посуда (алюминий. нержавейка). 2.Размер посуды слишком маленький. Хотя не факт, в данной модели код может отличаться. Обычно в конце инструкции есть расшифровка всех кодов ошибок.
Nikitos92 | Дата: Пятница, 02.06.2017, 05:54 | Сообщение # 14 |
| ПОЧИТАЛ..... ИНТЕРЕСНО ПОЙДУ ПОСТАВЛЮ ЧАЙНИК НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ а в чайник брошу магнит от динамика и наверное катушку на керамике для аромата попью радио--ЧАЯ ВСЕМ 73!!!
RV9CD
Citrolena | Дата: Вторник, 04.06.2019, 17:55 | Сообщение # 15 |
| Стоит духовка электролюкс как настроить часы правильно? Не пойму в чем проблема выставляю время на следующий день часы отстаю на 20 минут. Из-за чего может это происходить.
