Помогите с ремонтом БП vega pss-3045
ra9ctw | Дата: Вторник, 30.06.2015, 10:10 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста с ремонтом БП vega pss-3045. Схемы в интернете найти не могу. Без схемы копаться в нем не хочу. Может быть есть у кого опыт по ремонту этого или подобного ему блока или его схема. Без него я как без рук, в эфире могу только QRP работать.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 30.06.2015, 10:11 |
RA9CZ | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:02 | Сообщение # 2 |
| Схемы нет, но опыт ремонта импульсных источников имеется. Напишите в личку или на почту refat2@e1.ru
RA9CHT | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:08 | Сообщение # 3 |
| А какие симптомы "болезни"?
ra9ctw | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:29 | Сообщение # 4 |
| Никаких признаков жизни при включении. Как будто не вставлена вилка в сетевую розетку. Выключатель исправен. Предохранитель тоже. Хватило ума только проверить элементы выпрямителя – диоды, конденсаторы. Дальше не знаю куда копать. При внешнем осмотре ни чего подозрительного не видно. Блок был исправен когда я выключал его последний раз.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Четверг, 02.07.2015, 18:30 |
RA9CZ | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:48 | Сообщение # 5 |
| Проверьте питание на ШИМ контроллере. Если питание есть, то осциллографом посмотрите управляющие импульс на силовую часть. Схема примерно аналогична PSS-825.
ra9ctw | Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Питания на ШИМ нет. Лампочки подсветки приборов не горят. Никаких признаков жизни. Осцилографа у меня к сожалению тоже нет.
Олег
RA9CZ | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:32 | Сообщение # 7 |
| Какой ШИМ контроллер? Измерите сопротивление между землей и плюсом питания микросхемы ШИМ. КЗ не должно быть. Если КЗ, то возможно рядом с ШИМ стоит стабилитрон. Может он битый, если нет то сама м/сх ШИМ. Обратите внимание на электролит по питанию ШИМ. Он часто высыхает и теряет свою емкость, в следствии чего не хватает напряжения для первоначального запуска. Если все элементы целые, проверите цепочку запуска м/сх ШИМ. Ну и последнее замена самой ШИМ.
ra9ctw | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:58 | Сообщение # 8 |
| КЗ нет. Остальное проделаю завтра. Сейчас уже время позднее,я недавно пришёл с работы (график по 12ч) хотелось бы отдохнуть. ШИМ TL494L. Вот фото внутренностей.
Олег
RA9CZ | Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:07 | Сообщение # 9 |
| Какое напряжение на больших электролитах, которые на 200 вольт? Они соединенны последовательно. На каждом из них должно быть примерно 150 вольт. Если этого напряжения нет, то возможно стоит Омное сопротивление в цепи заряда этих емкостей. Оно тоже может сдохнуть.
Сообщение отредактировал RA9CZ - Четверг, 02.07.2015, 22:52 |
ra9ctw | Дата: Пятница, 03.07.2015, 18:05 | Сообщение # 10 |
| Спасибо всем, кто откликнулся и помог советами. Благодаря вашим подсказкам удалось локализовать проблему и оживить БП. После замены мс ШИМ всё заработало. А произошло видимо вот что: на днях дважды была хорошая гроза. После одной из них отрубило электроснабжение и несколько часов полпосёлка сидело без света. БП был выключен выключателем. Вилка сетевого провода находиласьв розетке. Сетевой выключатель БП разрывает только один провод. Это оказался провод фазы. В момент перенапряжения в сети он, вероятно, сработал как разрядник и блок оказался как бы подключенным к сети. Напряжение «питания» в этот момент оказалось значительно больше чем 220В. Но поскольку по времени это длилось доли секунды, то успел пострадать только ШИМ. На него было подано напряжение многократно превышающее напряжение питания. Всё остальное не успело околеть кроме электролита по питанию ШИМ - 220,0х35В. Его пробило. Сделал для себя вывод: сетевой провод надо выдёргивать из розетки. Могу ещё только добавить, что кроме БП ни один электроприбор в доме не пострадал. Ещё раз благодарю всех, кто откликнулся и помог. Спасибо!
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 03.07.2015, 18:12 |
LEBEDOC | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 12:19 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте...всё проблемы нет....наладил...
Сообщение отредактировал LEBEDOC - Воскресенье, 01.12.2019, 15:15 |
ra9ctw | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 14:28 | Сообщение # 12 |
| КЗ по выходу. Наиболее вероятно, что пробиты ключевые транзисторы
Олег
LEBEDOC | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 15:16 | Сообщение # 13 |
| Спасибо....проверил всё нормально...не знаю почему так иногда бывает...может от того что влажной салфеткой протираю...а транзистор на выходе один...
Сообщение отредактировал LEBEDOC - Воскресенье, 01.12.2019, 16:00 |
ra9ctw | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 15:45 | Сообщение # 14 |
| Попробуйте не протирать. Может неисправность возникает в аппаратуре которая питается от этого БП. Отключите её и подключите к БП другую нагрузку. А на х.х. такое бывает?
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Воскресенье, 01.12.2019, 15:46 |
LEBEDOC | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 16:00 | Сообщение # 15 |
| Ещё вопрос а если землю присоединить сбоку к крышке нормально будет....
