QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 18.09.2026, 00:23
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: RZ9CJ, rx9cdr, R9CBA
QRPP PSK микротрансивер
RZ9CJДата: Среда, 20.04.2011, 17:20 | Сообщение # 1
Схема его настолько замечательная,
что выделена в отдельную тему.
Кроме того она - для работы в PSK
[/URL]
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11666&page=1
RZ9CJДата: Среда, 20.04.2011, 17:23 | Сообщение # 2
Схема намотки и подключения
Прикрепления: _____.gif (15.0 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 29.04.2011, 21:13 | Сообщение # 3
Как видно - 1 транзюк а РА
два - это генераторы...ну и УНЧ
А еще два транзюка - это смесители...
RZ9CFДата: Пятница, 29.04.2011, 21:42 | Сообщение # 4
Чет в схеме (второй вариант) выходной транзистор включен на передачу, а м/с на прием!!! wacko ,
вместо кварца на 5,07МГц можно применить на 23,07МГц или на 7,69МГц,
если возбудить его на 3-й гармонике (9МГц + 14,07МГц=23,07МГц). В принципе, можно применить любую
ПЧ в районе 8-10МГц, ориентируясь на имеющиеся кварцевые резонаторы. Резонансных-то контуров нету.
Экспериментировать надо. Да, все-таки, я бы еще после ШПТ ТР1 поставил ФНЧ или П-контур,
в последнем случае можно будет работать почти на любую веревку, и на прием какой-ни есть,а фильтр.
И в полевых условиях проще веревкообразную антенну согласовать будет.
На SMD собрать - в спичечный коробок влезет, а не влезет, так в пачку от сигарет, точно войдет!
Эдакий, шпионский трансивер получится.... smile
RZ9CJДата: Вторник, 03.05.2011, 09:58 | Сообщение # 5
Поправил схему.
Вообще-как тебе - антенна-два смесителя и УНЧ ?
Одни продукты преобразования смешиваются и еще
раз-и на УНЧ....
А вообще - заманчиво - коробок - пачка от сигарет -
подключил к компу - веревку воткнул - и вперед -
PSK работай себе...
А вместо реле управляемых от РТТ я бы применил VOX -
тогда с компом - нужно только два провода - на звуковую
карту.
Транзистор для урпавления реле и так уже стоит - только
сигнал с вых ПС подать.
RZ9CFДата: Вторник, 03.05.2011, 13:12 | Сообщение # 6
Quote (RZ9CJ)
карту.
По-моему, у автора сделано правильно, вот только вместо реле лучше поставить
PIN диоды. Хотя, VOX тоже хорошо. Попробовать развести на SMD, да спаять....
платы, какие я могу сделать, ты видел....и аккумулятор от ОПС на 2,6А*Ч в комплект
прикупить, он размерами всего 178х34х66мм. На долго хватит...
Вот еще что, нужно в цепь приемника поставить плавный балансный аттенюатор....
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/kvtrans/
Не, не надо, а то из простого аппарата получится QRPP- pro smile
RZ9CJДата: Вторник, 03.05.2011, 13:58 | Сообщение # 7
Трансформаторы я бы сделал на колечках- намотать в четыре провода
RZ9CFДата: Вторник, 03.05.2011, 14:18 | Сообщение # 8
Quote (RZ9CJ)
Не берусь сказать точно, но по-моему, автор применил трансфлюктор
из необходимости применения данного трансформатора как на прием,
так и на передачу, а это подключение разных импедансов к обмотке
трансформатора, то базовой цепи транзистора, то антенны....
RZ9CFДата: Вторник, 03.05.2011, 14:32 | Сообщение # 9
В данной конструкции все полевики КП307, R- в затворах 1,6мОм.
Микросхема TDA 1013B. Усилитель мощности на КТ610,постоянно под
напряжением для упрощения коммутации. Можно и КТ606.
Относительно "биноклей": магнитопровод от ТВ-антенн типа "Усы" (телескопические, которые),
Провод ПЭЛШО-0.31 L1 - 5в. L2- 10в. L3 и L4 скручены - 5в.
Всю информацию добыл здесь: http://forum.qrz.ru/thread23802.html
RA9CHTДата: Вторник, 03.05.2011, 18:52 | Сообщение # 10
Какие то сомнения насчет реле для управления по СОМ. (Хотя может я не прав).
RZ9CFДата: Вторник, 03.05.2011, 21:14 | Сообщение # 11
Quote (RA9CHT)
СОМ порт - 5 вывод - общий, а 7- RTS, то бишь, когда программу PSK переключаете на передачу,
на этом выходе лог "1" (Хост готов к передаче), то есть, + 12В, транзистор открывается,
реле переключаются. По идее, все должно работать. Попробовать надо....
Все-таки, Сергей (RZ9CJ) прав, в этом трансивере использовать СОМ порт нет смысла, лучше VOX
по НЧ сделать.
RZ9CJДата: Среда, 04.05.2011, 09:04 | Сообщение # 12
Quote
В современных компьютерах нет СОМ-порта.
Это первое.
Что бы реализовать управление по СОМ - нужно
дополнительно устанавливать СОМ-контроллер.
Второе.
При VOX управлении не нужно лишний провод до
СОМ порта - только на вход и выход звуковой карты.
Транзистор для управления релюшкакми - уже есть.
Только пару конденсаторов добавить .
Принес этот QRPP TRX - пару проводов в комп воткнул -
и работай.
RZ9CFДата: Среда, 04.05.2011, 13:34 | Сообщение # 13
Если ничего не помешает, в праздники макет соберу,
пока с ручным переключением пр/пер. Мне сам принцип интересен,
как трансивер будет работать без избирательных цепей (контуров).
Х1-50, Г4-18 имеются, вот ими и протестирую. Думаю, все-таки. придется
поставить ПФ на вх/вых трансивера и хотя-бы один контур по ПЧ.
Есть красивый корпус от Switch 3Com, если все удачно - туда и размещу
вместе с батареей питания, по моим прикидкам, акк 2,4 А*Ч должно хватить на
7-8 часов при режиме пр 50%, пер 50% и вых. мощности 1 - 1,5 ватта.
RZ9CJДата: Среда, 04.05.2011, 14:08 | Сообщение # 14
Рвых чем измерять будешь ?
Её там столько....замучаешься мерить :-)
RZ9CJДата: Среда, 04.05.2011, 14:23 | Сообщение # 15
Про М/С
Quote
Без проблем!
Использовать можно любые варианты унч на МС. NE5532,AD797,LM358
http://forum.qrz.ru/post295688-26.html
Кстати про
Quote
Там тоже говорится
Quote
SP6KEP MFSK;599;599
RW9JV BPSK31;599;599
OK1ACF BPSK31;599;599
UA1ORL BPSK31;599;599
OH8GKP BPSK31;599;539
DF3IS BPSK31;599;599
PA123OLS BPSK31;599;599
DK2OM BPSK31;599;599
RX6AKA/QRP BPSK31;599;599
OK1ASG BPSK31;599;599
HA1BF BPSK31;599;599
EW7EW BPSK31;599;599
F5PPO BPSK31;599;599
RK9AN BPSK31;599;599
EW7KF BPSK31;599;599
UN9M BPSK31;599;599
YO3CBZ BPSK31;599;599
UN1L BPSK31;599;599
OS4U BPSK31;599;599
OK1AW BPSK31;599;579
DL7GAL BPSK31;599;559
UN7DA BPSK31;599;559
IK3JRU BPSK31;599;599
SV0LR BPSK31;599;599
LY2YD BPSK31;599;599
DL8WF BPSK31;599;599
US0MM QPSK125;599;599
DL3APM BPSK31;599;559
SP4KM BPSK31;599;599
RZ9SN BPSK31;599;599
UA6JD THROB;599;599
IK1BXZ MFSK;599;578
OM1ZL BPSK31;599;449
DJ3VI BPSK31;599;599
OE5WRO BPSK31;599;599
IK2JYW BPSK31;599;599
антенна "Треугольник"для 20м одним углом(где и запитана) в двух метрах от земли!
Вот отзыв автора о проведенных QSO на этом микротрансивере
  • Страница 1 из 2
