Передатчик (Шарманка) на 6П3С и других лампах
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:16 | Сообщение # 1 |
| Схема простейшего передатчика широко известная как Шарманка
Вот эту схему я и собирал и *шарманил* на ней )))) Всем дальним операторам
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 13.06.2015, 09:55 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:20 | Сообщение # 2 |
| Вот модифицированный вариант Шарманки
Ну и вот еще более сложный шарманил Аист....- видимо позывной такой ... и нашарманил. Симпатично. Взято отсюда http://6p3s.ru/sharmanka.php
Ну а вот вообще гениальная схема - 4 6П3С в параллель
Взято отсюда http://radiobooka.ru/peredatchik/851-sharmanka-zorro-na-6p3s.html На схеме написано 75 Вт .... это что ж получается ? С одной 6П3С 15 Вт в антенну что ли ? Что то не верится....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 13.06.2015, 09:22 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:33 | Сообщение # 3 |
| Ну и вот писк моды тех времен шарманка с усилителем мощности на Г807 предел мечтаний
http://www.ra4a.ru/publ/1/6-1-0-347
Надо же, до сих пор хранят эти схемы ))))) Анодное питание 600 В П-контур , все чмпм-пики
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 13.06.2015, 09:34 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:40 | Сообщение # 4 |
| Вот схема с микрофоном
***************************************************************************************** А вот - ТРАНСИВЕР , вид модуляции АМ , все разрешено радиолюбителям, только вот АМ сейчас ни кто не работает
Взято отсюда http://radioskot.ru/forum/4-1399-1 Как заявил 4L1G от 1,5 до 28 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 13.06.2015, 09:43 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Ну а вот схема нормального передатчика с ЗГ,удвоителем и усилителем мощности
взято отсюда http://radioskot.ru/forum/4-1399-12
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:04 | Сообщение # 6 |
| Передатчик
В передатчике в качествеVL1можно применить лампы 6п1п.6п14п.6п15п а также 6п6с .6п3с в качествеVL2 6п44с.6п36с.6п42с.6п45с а также Г807.ГУ29.ГИ30.ГУ50.ГУ19.6р3с
Катушка L1диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2диаметром 40мм и содержит 60витков провод ПЭВ-2диаметр 1.2 -1.5мм отводы сделаны через каждые5витков.ДросселиДр1-Др2 5-6секций по100витков провода ПЭВ-2 диаметр0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35.
http://radioskot.ru/forum/4-1399-24
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 13.06.2015, 10:08 |
Regen | Дата: Суббота, 13.06.2015, 17:50 | Сообщение # 7 |
| Сергей, вот эта понравилась.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 13.06.2015, 17:50 |
осназ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 18:23 | Сообщение # 8 |
| Собрал "шарманку" по схеме названной здесь "аист" после 6 класса в 1968г. Правда данные контура немного другие. Но не суть .Работал на пару с приемником "Чайка". Звуковая лампа там тоже 6П3С. В 8 классе уже дорос до отдельного от приемника передатчика. Схема похожа на сообщение №3. В то время взрослым парням по имиджу было необходимо иметь "шарманку". Ну а мы, пацаны, старались не отставать.
R9AY Александр
Regen | Дата: Суббота, 13.06.2015, 19:40 | Сообщение # 9 |
| и еще, модуляция в управляющую сетку эффективнее, чем в антидинатронную.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 13.06.2015, 19:43 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.06.2015, 22:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата осназ ( ) Собрал "шарманку" по схеме названной здесь "аист" после 6 класса в 1968г Да ты крутой,Александр, сложная схема,а я вот *классическую* собирал из поста №1 не знаю....у нас все по этой схеме собирали....гармошки сыпались по всему диапазону. Запоминал на каких частотах и после вызова на всех на них слушал - на которой позовут. QTH не назывался а что бы посчитать расстояние от корреспондента - назывались приметы местоположения :-) Да ....после 6 класса в 1968 г - а я в этот год только в школу пошел .....
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 07:46 | Сообщение # 11 |
| Доброе утро! ХИ! Я тоже шарманил. В качестве модулятора и источника анодного использовал магнитофон Астра-4, а приемник был ВЭФ-12. Очень удобно было. "Потолок"- использоние РА на ГУ-50 с модуляцией в экр. сетку.
73&GL! Sergey.
осназ | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 13:16 | Сообщение # 12 |
| Да что в этой схеме сложного. Её, как помню, нарисовал мне местный телемастер. Он тоже частенько "выходил в эфир". Думал все равно не сделаю. Да не угадал. Я еще в 4-м классе делал транзисторный приемник. Транзеры П-403 и МП-39 или подобные, заказал в посылторге. Больших денег все это стоило. Что-то около 20руб. Думал мать заругает, обошлось. Она с пониманием отнеслась. Для шарманки как помню, катушку намотал проводом из бобины(который потолще). В качестве каркаса использовал черенок от лопаты (отпилил). Отец потом сильно ругался. Остальные детали были от старых приемников. Я их выпрашивал у соседей и знакомых. Все заработало сразу. Антенна была на 2-х высоких шестах, по углам огорода. Отец сделал, когда купил приемник. Иначе что-либо послушать было нельзя. После удачного опробирования, друганы выстроились в очередь. Я не отказывал в изготовлении. Такса была: какие-нибудь детали, или старый приемник. Позже, этот бизнес мне вышел боком. Как говорится не делай добра, не будет зла.
R9AY Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:57 | Сообщение # 13 |
| Цитата RV9AJ ( ) Я тоже шарманил То то я слышу - голос знакомый ))))) Сереж ,у меня позывной *Паяльник* был,а у тебя ? Был там еще один - он всегда шопотом работал - но сигнал очень громкий и качественный, все понятно было,что говорил. Объяснял,что все спят дома и он не хочет их разбудить.
А мы детали брали у знакомых пацанов ,но уоговор был такой - вот принеси схему,что она спаяна и тебе не хватает только например этого транзистора или конденсатора - тогда дадут а так - нет или брали приемники,магнитофоны нерабочие-которые на выброс. Раскурочишь - вот и детали. Позже в радиоклуб ходили, там брали детали, в школе учитель физики - у него были запасы- то же давал деталюшки ,как он их называл.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:00 | Сообщение # 14 |
| Цитата осназ ( ) Позже, этот бизнес мне вышел боком. А я помню УНЧ ламповый на заказ делал 5 Вт , просил заранее 3 рубля а мне дали 10 в расчет. Я был счастлив ))))
осназ | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:58 | Сообщение # 15 |
| Один из пацанов притащил старый, но рабочий приемник. А его, как оказалось потом, отец хотел задвинуть кому-то. Вобщем был скандал. Хорошо, что наши отцы вместе работали и утрясли все это за рюмкой чая. А самое плохое в этом бизнесе оказалось совсем другое. Я взрослым парням (уже отслужившим в армии) делал шарманки. А они замахнув по "банке" начинали общаться с помощью могучего русского и крутили песенки очень похабного содержания. Как раз нач. милиции поменялся. Старый-то не обращал на это внимание. Вобщем взяли парней и они дружно указали на меня, как на производителя реквизита в этом цирке. Как потом оказалось, они целую операцию разработали, как меня выманить в эфир и взять с поличным. Вещали прямо из кабинета начальника. Знали когда у меня уроки заканчиваются. Когда зашли ко мне, то стали искать "шарманку"как они ее представляли. Т.е. блок присоединенный к приемнику. А его нет. У меня уже отдельный передатчик был. К приемнику ничего не было пристыковано. Вобщем взяли что было на столе и в ментовку. Все шло к тому, что могли поставить на учет. Но у меня был большой козырь в рукаве. Я вел переписку с радиоклубами, чтобы получить наблюдательский позывной. Они почитали, почитали, да и отпустили. И аппаратуру отдали. Сказали, что если еще услышим, то на учет. С тех пор и начал активно двигаться к настоящему РАДИО. Выучил телеграф самостоятельно, сделал конвертер, получил наблюдательский UA9-165-571 и пошло , поехало, засосало.
R9AY Александр
