Ламповый мини трансивер US5MSQ
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:17 | Сообщение # 16 |
| Стабильность стабильностью - главное с какой скоростью плывет частота - что бы в тесте примерно за 1 минуту провести QSO
В обычных тестах я со 100 Вт рейт поднимаю в отдельные моменты за 200 -но это в короткие моменты,ночью рейт падает до 40-50 или даже до 20 Обычный темп - где то за 100-120 QSO в минуту ну и падает до 70-80
В QRP соревнованиях рейт низкий-и скорось передачи ниже и слышат QRP-шников хуже т.е. меньше станций удается *сработать* .
Думаю,что в QRP нужно учитывая девиацию на 1 QSO примерно минуту от силы полторы-две.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.05.2015, 18:24 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:38 | Сообщение # 17 |
| а вообще,у меня ЭМФ есть 500 кГц SSB-шный по моему 2,7 кГц или 3 что то такое написано
Regen | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:38 | Сообщение # 18 |
| Вы никогда не задавались вопросом, почему Тележниковский фильтр стоит 300 рублей, а самый дешевый от kenwood - от 3.0 т.р.? Я "щупал" такие фильтра - полное убожество. Трансивер с убогим фильтром получится убогим - какой прок изготавливать трансивер с динамическим диапазоном 80 дБ фильтр которого в полосе прозрачности обеспечивает внеполосное подавление в 45-55 дБ? Далее, грубо прикиньте цену того, что вы хотите получить - цена фильтра, синтеза, материалов и вложенного времени, при условии парка приборов и собственного опыта? Может снизить планку?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:58 | Сообщение # 19 |
| Ну так я озвучил хотелки....что можно получить реально в простой конструкции ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:00 | Сообщение # 20 |
| Кстати фильтры у Тележникова стоят 1000-1500 и мэйд ин Раша а Джеповские с такими же параметрами в переводе с у.е. стоят несравненно дороже
Regen | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:29 | Сообщение # 21 |
| http://www.youtube.com/watch?v=ur4ewHVc8Y0 если просто, то так.
Добавлено (23.05.2015, 17:29) --------------------------------------------- Цитата RZ9CJ ( ) Кстати фильтры у Тележникова стоят 1000-1500 и мэйд ин Раша а Джеповские с такими же параметрами в переводе с у.е. стоят несравненно дороже Вы верите в то, что обещает вам Тележников? Я нет.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 23.05.2015, 17:31 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:29 | Сообщение # 22 |
| Там схему не приводят в этом мультике :-)
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:30 | Сообщение # 23 |
| Если бы Тележникову не верили - не покупали бы Отрицательные отзывы - позиция снимается с продажи
Regen | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:33 | Сообщение # 24 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Там схему не приводят в этом мультике :-) Это наборы кит.
Добавлено (23.05.2015, 17:33) --------------------------------------------- Цитата RZ9CJ ( ) Если бы Тележникову не верили - не покупали бы Отрицательные отзывы - позиция снимается с продажи Спорить не буду, останусь при своем мнении. Вот еще.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 23.05.2015, 17:48 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 18:20 | Сообщение # 25 |
| Вернемся к схеме из поста №1 Как ее упростить/доработать что бы работать в CW ?
Regen | Дата: Суббота, 23.05.2015, 18:26 | Сообщение # 26 |
| Включите в схему УПЧ-2 по схеме УПЧ-1. Связь меж каскадами емкостная 2-5 пФ будет достаточно.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 23.05.2015, 18:28 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 19:36 | Сообщение # 27 |
Откуда схема ? Ссылку можно ? И есть ли форум по этому трансиверу ?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 19:58 | Сообщение # 28 |
| Насчет Тележникова - я делал заказы ему . Все как правило всегда нормально. Был правда косяк- заказал измеритель RLC , пришел нерабочий. Сначала советовали что сделать ,чтоб заработал, потом предложили вернуть деньги. Я ему сделал другой заказ на эту сумму.
А измеритель...сначала я приобрел M890G а затем мне подарили Е7-22
Regen | Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:57 | Сообщение # 29 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Насчет Тележникова - я делал заказы ему . Все как правило всегда нормально.У Уверен, что фильтра для самоделок вы никогда не заказывали, в руках не держали, не слушали и не измеряли параметров. Отзывы самые отвратительные, я причем это проверял сам, собственными руками. Не так просто изготовить хороший кварцевый фильтр, особенно при условии, что все попавшее в руки Тележникова должно быть продано, принести прибыль, тем более что закуплена в основном дешевая не кондиция, в которой нет выбора элементов для изготовления кварцевых фильтров, потому как все выбрано производителем. Тележников из г-на пытается продать г-но, и заработать на том денег.
Добавлено (23.05.2015, 21:57) --------------------------------------------- Цитата RZ9CJ ( ) Откуда схема ? Ссылку можно ? И есть ли форум по этому трансиверу ? Ваш пост №3, Воронин дал ссылку на оригинальную статью, которую он "модернизировал".
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 23.05.2015, 22:08 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:21 | Сообщение # 30 |
| Цитата Regen ( ) фильтра для самоделок вы никогда не заказывали, Так нужно написать ему что фильтр не кондиционный пусть или заменит на нормальный или вернет деньги - это нормально, по человечески. У меня к нему претензий нет,чем вот так в тихушку злиться на него и писать на форумах. Тогда не будет обиды.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 23.05.2015, 22:24 |
