Как прикреплять картинки к сообщениям
R9CBA | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 11:51 | Сообщение # 1 |
| Не смог найти тему- Как прикреплять картинки к сообщениям. Вот пока нашёл.
1-----Итак чтобы прикреплять ваши картинки к сообщению. Заходим на сайт http://www.foto.radikal.ru/ там выбираем в обзоре вашу картинку , также можно поставить галочку Уменьшить до пикселей . Далее жмём загрузить, ждём. Далее копируем ссылку, заходим на форум жмём IMG и вставляем эту ссылку туда .В сообщении поместится картинок общим объёмом на 500Кб. Вот собственно и всё .
2-----
1 путь - если картинка уже лежит где-то в интернете, в фотальбомах на других сайтах и т.п. (В чем-то этот путь предпочтительнее, так как халявные 200 мег на этом хостинге могут исчезнуть быстро) 1.1 шаг. Начать кнопку img на панели кнопочек 1.2 шаг. Указать путь откуда брать картинку. И все. Картинка будет отображаться в вашем сообщении.
2 путь - Если картинка или фото лежит у вас на компе то загрузить картинку прямо сюда. 2.1 шаг. Нажать кнопку "Обзор" и указать путь, где локально лежит картинка (перед этим ее желательно подготовить для WEB, максимальная картинка 500 килобайт, ну лучше делать как можно меньше, что бы форум не тормозил) 2.2 шаг. Нажать кнопку "Сохранить". И файл прикрепится к сообщению и закачается на сервер. В вашем сообщении появится ссылка на него, но картинки видно не будет. Она станет видна, если нажать на эту ссылку. Тоже хороший вариант, особенно для тех, кто сидит на низкоскоростных каналах. 2.3 Если хочется что бы картинка отражалась все-таки прямо в сообщении, то правой клавишей мыши делаете щелчок по ссылке, которая указывает на вашу закаченную картинку и в появившемся окне свойств копируете полный путь (адрес этой картинки, будет что-то типа http://..... 2.4 Открываете на редактирование ваше сообщение, нажимаете кнопку "img" и в появившемся окне "Запрос пользователю" вставляете путь, который вы скопировали из свойств ссылки на картинку.""
R9CBA | Дата: Среда, 30.01.2013, 17:57 | Сообщение # 2 |
| нам обновили форум скопировал url-картинки и вставляююююю т.е. для того чтобы вставить картинку- 1-на картинке правой кнопкой мыши-скопировать url-картинки 2-в тесте сообщений-8 окно с картиной-вставить------ВСЁ
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 30.01.2013, 18:25 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 09:57 | Сообщение # 3 |
| Пытался вставить картинки вместо ссылок, получилось, но картинки такие громадные, что я их с испугом удалил. Хотя, размер картинок весьма скромный по объему. Что не так делаю?
R9CBA | Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:10 | Сообщение # 4 |
| на сайтах уже оптимизирован размер- если картинка большая то открыть microsoft office picture manager- изменить рисунок- изменить размер-640 пикселей (из радикала) сохранить
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата (R9CBA) microsoft office picture manager Понятно, надо найти эквивалентную прогу для Линукса.
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата (rz9cf) Понятно, надо найти эквивалентную прогу для Линукса. F-Spot разве не уменьшает? Что то не пробовал даже. Если что, активно пользую GIMP
R9CBA | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:18 | Сообщение # 7 |
| хоть на главную страницу добавляй......вах
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:20 | Сообщение # 8 |
| Вот, и я удивляюсь, никак меньше не получается, повторюсь, объем картинки всего 80 килобайт!
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата (rz9cf) Вот, и я удивляюсь, никак меньше не получается, повторюсь, объем картинки всего 80 килобайт! Открываем в Гимпе - Жмём Изображение - Размер Изображения - устанавливаем размеры - жмём изменить.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 12.02.2013, 12:39 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата (rx9cdr) Изображение - Размер Изображения - устанавливаем размеры - жмём изменить. Спасибо, сейчас попробую, а большое "полотно" удаляю, чтобы никого не шокировать!
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата (rz9cf) Реально, небольшая картинка...Почему она так "растягивается"? Небольшая она в окне просмотрщика. Сайт отрывает её в реальных габаритах. Дело не в размере а в количестве пикселей.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:48 | Сообщение # 12 |
| Еще одна попытка....Получилось, всем спасибо!!! Уменьшал в проге gThumb под Linux Debian Nadia
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 12.02.2013, 12:54 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:02 | Сообщение # 13 |
| Цитата (rz9cf) Уменьшал в проге gThumb под Linux Debian Nadia хм... в стандартном наборе убунты её нет.
Да как нет то? это и есть F-Spot!!! gThumb это редакторская утилитка для Фспота !!!
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 12.02.2013, 13:07 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:01 | Сообщение # 14 |
| Цитата (rx9cdr) gThumb это редакторская утилитка для Фспота !!! У меня в Debian так: Приложения->Графика->gThumb (Просмотр изображений и ведение альбомов).
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 12.02.2013, 16:01 |
RW9CCold | Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:14 | Сообщение # 15 |
Группа: Оператор R55EPC
| DELETE
Сообщение отредактировал RW9CC - Суббота, 23.12.2017, 22:15 |
