Продам для УМ
UC8CAA | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:05 | Сообщение # 1 |
| Продам для УМ
ПРОДАМ 1.трансформаторы ТАН 69- 8 шт., ТАН 27- 2 шт., ТАН 174 - 1 шт., ТН 23- 1 шт., ТН 1 - 2 шт. 2.трансформатор на П-образном сердечнике, Р-750 Вт, первичка-1,5мм, вторичка 1,5 мм, одна на 55 в, с отводами через 10-15в, вторая на 350в, до 100в отводы через 10-15в, потом на 170.Вес 16 кг. 3. новую ГУ-74Б 81 г. с родным керамическим стаканом . 4. реле РЭН-33 89-91г. 5 шт., ДП-12 90г. 3 шт., РЭС-8 85-92 г. 10 шт. 5. КПЕ на горячий конец 15 – 90 пф зазор 5 мм 12*11*16 см. КПЕ двухсекционный 20 – 200 пф и 50-500 пф зазор 0.7 мм 7.5*7.5*11 см.. КПЕ трёхсекционный 50 – 500 пф секция зазор 0.7 мм 25*12*9 см.. 6.Вольтметры (головки)3 в – 7 шт., 7,5 в – 7 шт., 50 в, 250, амперметры 50 Ма -20 шт., 7. 2 шт.б\у стабилизированный блок питания ALAN K-75 13,8 В 6-8 А , стабилизированный блок питания ALAN K- 13,8 В 10-12 А ., стабилизированный блок питания Бермос 13,8 В 30 А 8. б\у СВ усилитель мощности "СТЕ International SRL" 737 с КСВ метром К150 , 9. Кабель 50 Ом ANLY DX -10 A – 50 метров. 10. Кембрик фторопластовый 2, 5 и 1,4 мм внутренний диаметр
RA9FDR | Дата: Вторник, 08.11.2011, 01:24 | Сообщение # 2 |
| Интересуют эти позиции: КПЕ двухсекционный 20 – 200 пф и 50-500 пф зазор 0.7 мм 7.5*7.5*11 см Кембрик фторопластовый 2 и 1,4 мм внутренний диаметр
Почём стоят, порядок оплаты, порядок доставки. PSE на ra9fdr(at)mail.ru
73!Сергей RA9FDR
RD9FM | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 09:42 | Сообщение # 3 |
| UC8CAA, Здравствуйте, ГУ-74Б еще не продали? Пишите на rd9fm@mail.ru
RK9CB | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (UC8CAA) реле РЭН-33 89-91г. 5 шт. почем реле?
nik96 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:13 | Сообщение # 5 |
| цены огласите?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:47 | Сообщение # 6 |
| Мужики - вы на даты сообщений смотрите ? Скоро год уже ... и топик стартер - только одно сообщение на этом форуме.
RM9CM | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:33 | Сообщение # 8 |
| Продам усилитель мощности. ЕА-150 СВ диапазон. Один транзистор SD1446. Вход 4 выход 90ватт. Напряжение питания 13.8в. Мод. FM,SSB.
Сообщение отредактировал R9CUM - Понедельник, 24.09.2012, 16:54 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14:26 | Сообщение # 9 |
| Странно ...
параметры биполярного низкочастотного npn транзистора 2SD1440 . Дана подробная информация о параметрах, цоколевке, характеристиках
Исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор: кремний (Si) Структура полупроводникового перехода: npn
Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe 50W 1500V - - 3A 150°C - - 12MIN
Низкочастотный транзистор...в РА HF
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14:27 | Сообщение # 10 |
| Сереж,а что по цене ? Да ,и он без БП ?
RM9CM | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14:51 | Сообщение # 11 |
| http://www.radioscanner.ru/rating/item/504/
Сообщение отредактировал R9CUM - Понедельник, 24.09.2012, 14:55 |
RM9CM | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:02 | Сообщение # 12 |
| Схема здесь.http://www.radioscanner.ru/files/misc/file1611/ Похож на kl-200p , но без предварит.усилителя. http://www.radioexpert.ru/product/rm-kl200p/
Сообщение отредактировал R9CUM - Понедельник, 24.09.2012, 15:18 |
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:24 | Сообщение # 13 |
| Ничего странного, ошибочка вышла, используется транзистор SD1446, FEATURES SUMMARY ■ 50 MHz ■ 12.5 VOLTS ■ EFFICIENCY 55% ■ COMMON EMITTER ■ GOLD METALLIZATION ■ POUT = 70 W MIN. WITH 10 dB GAIN
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:54 | Сообщение # 14 |
Олег ну согласись - немного другой транзистор
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:08 | Сообщение # 15 |
| Quote (RZ9CJ) немного другой транзистор я ж и говорю, ошибочка, ну, по-другому - оЧепятка...причем, от Quote (R9CUM) Один транзистор SD1440.
