Кварцевые резонаторы на 14МГц
rz9cf1 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 19:38 | Сообщение # 1 |
| Сегодня, будучи в магазине "Радиодетали", что находится на улице Красноармейской, 34, у выхода из магазина увидел две коробки с кварцевыми резонаторами в стеклянном корпусе на 14 МГц с надписью "Эти радиодетали можно взять бесплатно". Чем я и воспользовался, захватив жменьку кварцев. Примерные размеры: диаметр около 8мм, длина 25мм и длинные проволочные выводы....мож пригодится?
nik96 | Дата: Пятница, 28.01.2011, 22:54 | Сообщение # 2 |
| померить надобы, В нашем хозяйстве все пригодится, ПУСКАЙ БУДЕТ, надо не надо потом разберемся.
UA9FY | Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:02 | Сообщение # 3 |
| Если на корпусе кварца написана частота в Мгц, то это не всегда соответствует действительности . Как правило это 3 гармоника . Интереса ради проверьте .
Анатолий LO88wn
rz9cf1 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 09:42 | Сообщение # 4 |
| Частота написана в КГц - 14000 КГц, год выпуска 1993. Что то типа этого: http://deko.h1.ru/RK16.htm http://deko.h1.ru/RK200.htm
UA9FY | Дата: Суббота, 29.01.2011, 11:02 | Сообщение # 5 |
| Раз в Кгц, то скорее всего так и есть .
Анатолий LO88wn
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:05 | Сообщение # 6 |
| Quote (rz9cf) Частота написана в КГц А их слегка подточить можно ? Например на вызывные частоты QRP ?
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) А их слегка подточить можно ? Кварцы в стеклянном корпусе! А частоту можно утянуть вверх по частоте, включив последовательно с ним конденсатор, а вниз - индуктивность. вот еще пример как утянуть частоту кварцевого генератора: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32697
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:51 | Сообщение # 8 |
| Так, согласно моим экспериментам для резонаторов на частоту 10,15 МГц этот диапазон составляет около 40 КГц, а для 13 МГц кварцев - около 90 КГц (!). Кварцевый супергенератор (Super VXO) Схема генератора была предложена JA0AS (Mr. Shimizu) и JH1FCZ (Mr. Okubo) и названа ими "Super VXO". Ух ты блин....кварцевый генератор перекроет весь 10 или 14 или 21 CW участок.... Олег - ты бы еще схемку подогнал QRP трансивера 14 мГц CW .... с кварцевым генератором
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:58 | Сообщение # 9 |
| Слушай - а ведь если сделать задающий ППП Полякова на этом КГ - то легко сделать и ТРХ вернее TRCVR ....
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 09:17 | Сообщение # 10 |
| Quote (RZ9CJ) легко сделать и ТРХ вернее TRCVR .... Похоже, что отдельную тему заводить надо...а тем временем кварцы растаскивают... Вот, почитайте, кому интересно: http://qrp.ru/modules....start=0 как раз речь идет о простейших трансиверах.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:52 | Сообщение # 11 |
| Олег - мне парочку кварцев 14 мГц оставь !
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:55 | Сообщение # 12 |
| Quote (RZ9CJ) Олег - мне парочку кварцев 14 мГц оставь ! Как я и писАл выше - взял жменьку, в жменьке оказалось 14шт....забирай.
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.02.2011, 12:58 | Сообщение # 13 |
| Сгонял в магазин - взял кучку кварцев. Говорят - еще две коробки есть на складе. Теперь - нужно твою схему испытать - по величине перестройки на 20 метровом диапазоне.
rz9cf1 | Дата: Среда, 02.02.2011, 13:23 | Сообщение # 14 |
| Точно, пора тему из "продам" в другое место переносить. Интересно на сколько будет перестраиваться VXO. Quote (RZ9CJ) Теперь - нужно твою схему испытать Извиняюсь - схема не моя....
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.02.2011, 13:59 | Сообщение # 15 |
| Ты испытай - и выложи на QRP.RU - QRP-шники тебе спасибо скажут и цитировать тебя будут и ссылки на твой эксперимент давать. Перестраиваемый кварцевый генератор ! Заманчиво.
