Накопилось, а дело стоит
UA9CCC | Дата: Среда, 09.12.2020, 19:23 | Сообщение # 1 |
| Цены - 3/4 цены Интернета.
Возможен обмен, интересуют: - RigExpert Standart (Plus); - панелька ГУ-74б от Р-161; - USB осциллограф не ниже 10 МГц - трансформатор (тор) 220-28в х 3а (высотой не более 50мм) - другое обсуждается...
Желателен бартер: Вы чините\изготавливаете мне что-то, я расплачиваюсь железом.... Например: - Программа RS-BA1 - не работает с трансивером «Icom-718» - Пульт поворотки Yaesu G-800DXA -врет азимут… - Пульт управления поворотки Yaesu G-5500 сделать самоделку (аля EX8MLT с ручным упр.) - усилитель «KL-500» - сделать управление TX, вставить ФНЧ - Антенны НЧ КВ диапазонов (40-80м) дача расчитать\повесить\настроить… - Видеорегистратор AVS-RF «Техникс»- не включается Все подробности по телефону т. 89582330884 Не могу выложить в читабельном виде...
С уважением UA9ССС Николай Екатеринбург
Сообщение отредактировал UA9CCC - Четверг, 10.12.2020, 14:46 |
R8CAS | Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:20 | Сообщение # 2 |
| Очень много интересных картинок Николай только ничего не видно на них, может ссылку оставите здесь на сайте на ваш архив, чтобы можно было детальнее рассмотреть что у вас там есть, тогда и дело быстрее пойдет.
UA9CCC | Дата: Четверг, 10.12.2020, 18:46 | Сообщение # 3 |
| Сергей так звякни. я попытался тебе на mail.ru отправить, но видимо не дошло...
ua9mfu | Дата: Пятница, 11.12.2020, 12:53 | Сообщение # 4 |
| а что за ресиверы Самсунг, марка? ни чего не видно.
CERKA TROVE
UA9CCC | Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 16:46 | Сообщение # 5 |
| Есть еще конденсаторный микрофон Neewer NW-8000 - направленность -кардиоида(без прибамбасов- стойка. сетка), работает с Icom 756\910 на ура без фантомного питания (48в) хватает от трансивера! Демонстрация в эфире.... Цена -1000р.
- Пульт поворотки Yaesu G-800DXA -врет азимут… в стадии решения - Пульт управления поворотки Yaesu G-5500 сделать самоделку (аля EX8MLT с ручным упр.) - в стадии решения - Антенны НЧ КВ диапазонов (40-80м) дача расчитать\повесить\настроить… - отложено до весны Behringer Mic-100 - нашел нового владельца Конвертор СВЧ - забронирован Остальное актуально.
Сообщение отредактировал UA9CCC - Понедельник, 14.12.2020, 14:12 |
RW9CCold | Дата: Суббота, 19.12.2020, 21:24 | Сообщение # 6 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата UA9CCC ( ) Программа RS-BA1 - не работает с трансивером «Icom-718» А разве должна работать? Ведь у Icom-718 нет USB порта...
UA9CCC | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 10:13 | Сообщение # 7 |
| Олег одно другому не мешает.... Icom 756Pro работает.
RW9CCold | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 14:34 | Сообщение # 8 |
| Николай, из этого Вашего объявления я только и узнал об этой программе. Стало интересно , почитал о ней...у меня Icom-7200...но у меня вроде такой ситуации нет, чтобы управлять удаленно, я всегда нахожусь между трансивером и компом... Но все же я так понял, что с Айком-718 не предусмотрена ее работа... 73!
UA9CCC | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 15:01 | Сообщение # 9 |
| Олег, да по документации с 718 вроде как не должен работать, но мы же русские...лезем глубже... что собственно отличает 756 от 718? все команды CI-V один в один. а не хочет... вот я и задал вопрос может кто осилит...
Добавлено (21.12.2020, 18:22) --------------------------------------------- Трансформатор (тор) 220-24в х 5а, 24в х 5а приобрел, запас по мощности конечно излишен... но, уж что бог послал. Пульт поворотки Yaesu G-800DXA - восстановлен, огромное спасибо Николаю RM9C. ГСШ-А-18 нашла нового хозяина. Остальное актуально.
Сообщение отредактировал UA9CCC - Понедельник, 21.12.2020, 18:25 |
UA9CJZ | Дата: Суббота, 03.04.2021, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте Николай ! Не могу до вас дозвонится! Звонил несколько раз. Если можете позвоните мне пожалуйста!
