rv9cei | Дата: Четверг, 14.03.2019, 19:39 | Сообщение # 1 |
| RV-8HFЭта антенна, наш полный аналог американской антенны GAP TITAN DX. Выполнена по аналогии с оригиналом.Все параметры антенны, кроме подводимой мощности соответствуют оригинальной антенне GAP TITAN DX, КСВ на всех диапазонах не хуже 1.5:1, антенна работает на 8ми КВ диапазонах: 80*, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров. На 80 метров эффективность антенны невысокая, КСВ несколько хуже, чем на других диапазонах. Изготавливается по моему заказу и с моим непосредственным участием. Выполнена с учетом всех недостатков при эксплуатации нескольких оригинальных антенн GAP TITAN DX, в течении нескольких лет: пробой пластиковых изоляторов, излом горизонтальных распорок, сложность сборки. Все изоляторы выполнены из полипропилена армированного стекловолокном PPRS. У оригинала материал PVC. Главный и опорный изоляторы выполнены из стеклопластика. Упрощена сборка антенны по сравнению с оригиналом. Антенна изготовлена из высокопрочной трубы Д16Т,часть элементов из АД-31т1, несущая мачта прочнее, чем у оригинала. Все основные параметры аналогичны оригинальной антенне GAP TITAN DX. Подводимая к антенне мощность 1 КВт. На диапазоне 80 метров мощность не более 500 Ватт. Собрать и установить антенну по силам одному человеку. Наша антенна намного дешевле оригинала. В комплект антенны входят все необходимые детали, инструкция по сборке антенны.Крепить антенну можно к любому хорошо закрепленному вертикальному предмету: стена, труба, уголок, профиль и т.д. Необходим только один ярус растяжек, 3 или 4 штуки. Противовесы не требуются. Антенна работает как несимметричный вертикальный диполь. Антенна уже частично собрана и предварительно настроена. Продаю антенну .Антенна новая только получена. не могу поставить по причине крыша старая и должны менять . Антенна в упаковке .вскрывалась только для проверки .Цена 17т.р
Сообщение отредактировал rv9cei - Четверг, 14.03.2019, 19:49 |
