alex111777 | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:53 | Сообщение # 1 |
| Г4-76А Генератор сигналов высокочастотный Цена 10т.р. rv9cts@gmail.com Алексей
Г4-76А - это добротно сделанный, очень надежный и стабильный лабораторный прибор с ламповым задающим СВЧ генератором. Стабильность выходного сигнала обеспечивается массивностью конструкций литых металлических резонаторов и коаксиальных линий. Генератор не боится любых перегрузок и не согласований по выходам. Очень легко ремонтируемый. Из серии "вечный, не убиваемый прибор". Для радиолюбителей, лучшего прибора не найти.
Частотные параметры Г4-76А. Диапазон частот 400-1200 МГц Погрешность установки частоты не более 1%. Нестабильность установленной частоты, за любые 15 мин работы, не превышает 0,001%.
Параметры выходной мощности Г4-76А. С калиброванного аттенюатора. Не калиброванный участок 10 - 1 мВт, на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом. Калиброванный участок 1 мВт - 1*10^ -11 мВт, на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом. Основная погрешность установки опорного значения выходной мощности по уровню 1 мВт не превышает +/- 1 Дб, при работе на согласованную нагрузку 75 Ом. Нестабильность уровня выходной мощности за любые 15 мин, не превышает 0,05 Дб. С не калиброванного аттенюатора. Генератор имеет вспомогательный регулируемый, не калиброванный, не модулированный выход, с мощностью не менее 500 мВт. на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом, с пределом регулирования выходной мощности не менее 30 Дб. В приборе есть возможность отключения выходного сигнала без выключения генератора.
Г4-76А обеспечивает следующие виды работ. Не модулированные колебания при непрерывной генерации НГ. Внутренняя и внешняя амплитудная модуляция синусоидальным сигналом. Внутренняя и внешняя модуляция меандром. Внутренняя амплитудно - импульсная модуляция с внутренней и внешней синхронизацией. Внешняя амплитудно - импульсная модуляция.
Сообщение отредактировал alex111777 - Воскресенье, 20.01.2019, 21:18 |
