QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 14:25
Г4-76А Генератор сигналов высокочастотный
alex111777Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 19:53 | Сообщение # 1
Цена 10т.р.
rv9cts@gmail.com
Алексей
Г4-76А - это добротно сделанный, очень надежный и стабильный лабораторный прибор с ламповым задающим СВЧ генератором. Стабильность выходного сигнала обеспечивается массивностью конструкций литых металлических резонаторов и коаксиальных линий. Генератор не боится любых перегрузок и не согласований по выходам. Очень легко ремонтируемый. Из серии "вечный, не убиваемый прибор". Для радиолюбителей, лучшего прибора не найти.
Частотные параметры Г4-76А.
Диапазон частот 400-1200 МГц
Погрешность установки частоты не более 1%.
Нестабильность установленной частоты, за любые 15 мин работы, не превышает 0,001%.
Параметры выходной мощности Г4-76А.
С калиброванного аттенюатора.
Не калиброванный участок 10 - 1 мВт, на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом.
Калиброванный участок 1 мВт - 1*10^ -11 мВт, на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом.
Основная погрешность установки опорного значения выходной мощности по уровню 1 мВт не превышает +/- 1 Дб, при работе на согласованную нагрузку 75 Ом.
Нестабильность уровня выходной мощности за любые 15 мин, не превышает 0,05 Дб.
С не калиброванного аттенюатора.
Генератор имеет вспомогательный регулируемый, не калиброванный, не модулированный выход, с мощностью не менее 500 мВт. на конце кабеля с согласованной нагрузкой 75 Ом, с пределом регулирования выходной мощности не менее 30 Дб.
В приборе есть возможность отключения выходного сигнала без выключения генератора.
Г4-76А обеспечивает следующие виды работ.
Не модулированные колебания при непрерывной генерации НГ.
Внутренняя и внешняя амплитудная модуляция синусоидальным сигналом.
Внутренняя и внешняя модуляция меандром.
Внутренняя амплитудно - импульсная модуляция с внутренней и внешней синхронизацией.
Внешняя амплитудно - импульсная модуляция.
Прикрепления: 7613928.jpg (250.9 Kb) · 4822248.jpg (231.4 Kb)
Сообщение отредактировал alex111777 - Воскресенье, 20.01.2019, 21:18
