Rig Expert Plus
серый | Дата: Вторник, 15.01.2019, 01:26 | Сообщение # 1 |
| Продам Rig Expert Plus с шнурком для FT 847 или шнурком для FT2000 (на выбор) - 5 т. руб
Седой | Дата: Вторник, 15.01.2019, 02:43 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте!Для IC-7000 с шнурком взял бы.
Валерий UN9LCW MO13IP
серый | Дата: Вторник, 15.01.2019, 10:28 | Сообщение # 3 |
| Посмотрите в описании,что с распайкой может что то можно сделать самому из имеющегося шнурка. У меня не было айкомов. Добавлено (16.01.2019, 23:10) --------------------------------------------- Для RD9D, отдельно шнурок для Yaesu FT 2000 - 1500 руб. Но хотелось бы кучкой т.е. комплектом.
RL9A | Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:06 | Сообщение # 4 |
| Насколько я помню, сей девайс хреново дружит с виндой 7-кой. Я прав или нет?
73! Александр RL9A
UA9FY | Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата RL9A ( ) Насколько я помню, сей девайс хреново дружит с виндой 7-кой. Я прав или нет? Если дрова только под ХР и под семеркой проблемы с виртуальными портами, то вот это может под семеркой помочь - Virtual COM Port Drivers
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Анатолий LO88wn
RL9A | Дата: Пятница, 18.01.2019, 15:58 | Сообщение # 6 |
| Почитал форумы, не все так просто, народ мучается, перепрошивают интерфейсы, как я понял. Под хр купил бы, а так на всех компах 7-ки стоят, к сожалению
73! Александр RL9A
R9GB | Дата: Пятница, 18.01.2019, 17:01 | Сообщение # 7 |
Группа: Оператор R55EPC
| Александр , доброго дня ! Много лет пользуюсь Rig Expert Plus и никаких проблем. На всех компах установлена 7-ка. Никаких виртуальных портов. т. Если поискать, то есть установочный диск для Rig Expert Plus.
R9GB Александр (ex RA9FHM).
UA9FY | Дата: Пятница, 18.01.2019, 17:15 | Сообщение # 8 |
| В моем случае RigExpertTiny , интерфейс так же при установке его дров под 7,ку взбрыкнул и не создал 2,ва нужных виртуальных сом порта(САТ-РТТ). Дров под 7,ку нет под этот интерфейс. Тогда натравил Virtual COM Port Drivers(файл CDM20802_Setup). Порты появились. Проверил с программами - WSJT, WSJT-X, MSHV . САТ и РТТ нормально работают по семеркой, пока проблем не обнаружил. Трансивер IC-910H . Кому надо файл CDM20802_Setup , то качайте из облака https://my-files.ru/kb901u . Хотел сюда файл скинуть, но ругается. По ссылке на Virtual COM Port Drivers есть более свежий файл, но его не проверял. Так что ставлю родные дрова, оно ругается, ему далее файл CDM20802_Setup , выходит черное окно, несколько секунд и готово.
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Пятница, 18.01.2019, 17:16 |
серый | Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:43 | Сообщение # 9 |
| Я, извиняюсь, что вмешиваюсь в Вашу дискуссию, рад сообщить - Rig Expert Plus продан в 4 район. От себя еще добавлю стоит семерка и в течении всего срока эксплуатации (5 лет) никаких проблем не было, с самого начала было загружено по с родного диска. Сейчас перехожу на microham посмотрим в сравнении. Всем спасибо.
