продам актуатор
ra9ccf | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:21 | Сообщение # 1 |
| продам состояние новой подойдет для угла элевации антенны ! или меняю
Поправил вставку фото. R9CAV
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.01.2017, 19:51 |
ra9ccf | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:31 | Сообщение # 2 |
| фото
Добавлено (09.01.2017, 18:31) --------------------------------------------- Электромеханизм МП-100М, 2 серия, исправен. При подаче напряжения, шток выдвигается, на полном вылете срабатывает реле (концевик управляет им), и нагрузка отключается. Чтобы шток задвинуть, нужно подать питание на реле втягивания штока (третий провод), после чего произойдёт отключение механизма. Давление порядка 120кг/1 !см. Очень мощный, как гидродомкрат. Вес 2кг !
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.01.2017, 19:52 |
ra9ccf | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:05 | Сообщение # 3 |
| фото
Поправил вставку фото. R9CAVДобавлено (09.01.2017, 20:05) --------------------------------------------- может кому интересно будет !
Сообщение отредактировал R9CAV - Понедельник, 09.01.2017, 19:53 |
R8CAS | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Ну коли цена не указана куплю за 1000р
ra9ccf | Дата: Среда, 11.01.2017, 00:31 | Сообщение # 5 |
| Моя цена 2500
R9at | Дата: Среда, 11.01.2017, 10:20 | Сообщение # 6 |
| На какую длину выдвигается?
ra9ccf | Дата: Среда, 11.01.2017, 10:48 | Сообщение # 7 |
| до 100 мм настроена на 60 мм
R9DU | Дата: Четверг, 12.01.2017, 07:58 | Сообщение # 8 |
| Когда продадите , купите мой
