Продам Антенна F9FT девять элементов
vplatonovcheltv | Дата: Вторник, 05.01.2016, 22:24 | Сообщение # 1 |
| Внимание!!! Продается вторая партия ЛЕГЕНДАРНОЙ девяти-элементной антенны F9FT диапазон 144-146 мГц. (в связи с новогодними праздниками отправка антенн после 10 января 2016 г. ) Антенна - волновой канал аналог ЛЕГЕНДАРНОЙ антенны F9FT, 9-элементной YAGI. Элементы антенны выполнены из проволоки диаметром 4 мм из особого сплава алюминия с добавлением ТИТАНА, что позволило получить хорошую механическую прочность и малый вес. Конструкция согласования рассчитана на непосредственное подключение кабеля (50 Ом), что минимизирует потери и допускает использование подводимой мощности, согласно используемой марки коаксиального кабеля. Траверса изготовлена из трубы квадратного сечения 20х20мм и состоит из двух частей, для удобства транспортировки (особенно в полевых условиях). Элементы антенны крепятся к буму винтами М3 и дополнительно фиксируются гайками. Все это позволило получить самый малый вес (всего 1, 7 кг. без крепления) среди 9-элементных антенн и хорошие параметры: КСВ во всём диапазоне менее 1, 2; КСВ в середине диапазона менее 1, 1; усиление антенны в середине диапазона 11, 8 Дбд. Антенну можно использовать как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией, для этого в комплект антенны входит универсальное крепление на трубу диаметром от 20 до 50 мм, выполненное из оцинкованной стали, толщиной 2 мм.
Основные параметры антенны Диапазон частот: 144…146 МГц Усиление: 11, 8 дБд Горизонтальный угол: 38 градусов Вертикальный угол: 46 градусов Подавление заднего лепестка: 16 дБд Максимальное подавление боковых лепестков: 50 дБд КСВ < 1, 2 (в диапазоне 144…146 МГц) КСВ < 1, 1 (в середине диапазона) Длина бума: 3, 15 м
Цена: 2610 руб.
E-mail: vplatonov.cheltv@gmail.com Телефон: +7 (351) 900-78-49
Mix | Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:55 | Сообщение # 2 |
| Согласно длины бума - относительно, нормальная антенна.
UI8CM | Дата: Среда, 06.01.2016, 02:43 | Сообщение # 3 |
| Василий , а согласно фото - лохотрон .
RA9CCU | Дата: Среда, 06.01.2016, 08:03 | Сообщение # 4 |
| Не понятно.Как выполнен вибратор?
RA9DA | Дата: Среда, 06.01.2016, 09:15 | Сообщение # 5 |
| Это где, такие делают антенны?
megaproff | Дата: Среда, 06.01.2016, 14:56 | Сообщение # 6 |
| 3 метра - это длина обычной 7-ми элементной антенны.
F9FT делали с разрезным вибратором?
Добавлено (06.01.2016, 14:56) ---------------------------------------------
Цитата UI8CM ( ) Василий , а согласно фото - лохотрон . Лохотрон если цена 2610 без герметичного бокса для крепления кабеля и крепления к мачте.
Кабель крепится на "соплях" и зальется водой в при первом дожде. Крепления к мачте нет, а это самое трудоемкое и дорогостоящее изделие.
Автор просверлил траверсу в месте крепления к деревянной рейке - он этим отверстием очень сильно ослабил конструкцию.
Это я о чем? У промышленных антенн крепеж к мачте и крепление кабель питания это есть и из-за этого складывается цена изделия.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Среда, 06.01.2016, 16:21 |
RA9CCU | Дата: Среда, 06.01.2016, 15:06 | Сообщение # 7 |
| В былые времена делал по описанию из жур.Радио 9 эл. длина бума более3метр.16 элементов длина бума около 6метров. Вибраторы были петлевые.
RM9CM | Дата: Среда, 06.01.2016, 15:21 | Сообщение # 8 |
| http://www.cqham.ru/f9ft.htm Плагиат .http://rfanat.ru/s4/an-rw3tj.html http://www.qrz.ru/classif...._263553
RA9DA | Дата: Среда, 06.01.2016, 16:50 | Сообщение # 9 |
| Хорошая антенна! все правильно, только короткая
RA9CCU | Дата: Среда, 06.01.2016, 17:20 | Сообщение # 10 |
| Антенны F9FT- это КЛАССИКА .а также 10метровая UA1DZ!
rx9cdr | Дата: Пятница, 08.01.2016, 12:18 | Сообщение # 11 |
| Цитата vplatonovcheltv ( ) Подавление заднего лепестка: 16 дБд Маловато будет.
UI8CM | Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата RM9CM ( ) http://www.qrz.ru/classif...._263553 Ну вот , теперь видно , кто изготавливает и как изготавливает антенну . Дальше дело вкуса , брать или самому сделать , тем более что 9-эл. F9FT заработает , даже если сделать элементы из стальной проволоки точно по размеру . За такие деньги как дежурная антенна наверно вполне нормально .
RM9CM | Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:20 | Сообщение # 13 |
| Игорь, ощущение что время замерзло на F9FT, 33 года РАДИО № 3, 1983, с.18-20 . Спасибо французу Ф. Тонна (F9FT). Почему не изготавливать антенны с лучшими параметрами и из таких же материалов.
UI8CM | Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:36 | Сообщение # 14 |
| Сергей , это не я делаю , не мне вопрос . Видимо что проще , с того и начали . Тепло будет - я могу и RA3AQ и других "наклепать" в гараже и америкосовские склонировать , в очереди всё равно никто стоять не будет ( разве что стеки по 2 4 антенны делать в полной комплектации ( собрал-установил-проверил ) - всё до последнего болтика . А с лучшими параметрами и стоить лучше будут - каждый экземпляр придётся подключить-поднять-проверить . Одна антенна из десятка с дефектом - и узнаешь , как наживаешься на своих же , толкая дрянь . Вот пример - за отлично сделанную RA3AQ-6 меньше 1,5-2 тысяч я бы не запрсил , а это минимум день работы + материал , а их наверняка по 2-4 просить будут , ещё день на фрейм ( разборный , не на сварке ) ...
Может сумбурно , но как-то так .
RM9CM | Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата UI8CM ( ) Сергей , это не я делаю , не мне вопрос . Видимо что проще , с того и начали .Тепло будет - я могу и RA3AQ и других "наклепать" в гараже и америкосовские склонировать , в очереди всё равно никто стоять не будет ( разве что стеки по 2 4 антенны делать в полной комплектации ( собрал-установил-проверил ) - всё до последнего болтика . Игорь вопрос и не задавал, мысли в слух, мнение. Когда с коммерческими вопросами, параллельно, будут тестовые вопросы. Уже какое тепло проходит, а тебя не слышим. Тестовый сезон 2016 открыли 03.01. Ждемссс. С праздниками !
