QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 25.12.2024, 22:54
Продам Антенна F9FT девять элементов
vplatonovcheltvДата: Вторник, 05.01.2016, 22:24 | Сообщение # 1
Внимание!!! Продается вторая партия ЛЕГЕНДАРНОЙ девяти-элементной антенны F9FT диапазон 144-146 мГц. (в связи с новогодними праздниками отправка антенн после 10 января 2016 г. )
Антенна - волновой канал аналог ЛЕГЕНДАРНОЙ антенны F9FT,
9-элементной YAGI.
Элементы антенны выполнены из проволоки диаметром 4 мм из особого сплава алюминия с добавлением ТИТАНА, что позволило получить хорошую механическую прочность и малый вес.
Конструкция согласования рассчитана на непосредственное подключение кабеля (50 Ом), что минимизирует потери и допускает использование подводимой мощности, согласно используемой марки коаксиального кабеля.
Траверса изготовлена из трубы квадратного сечения 20х20мм и состоит из двух частей, для удобства транспортировки (особенно в полевых условиях).
Элементы антенны крепятся к буму винтами М3 и дополнительно фиксируются гайками.
Все это позволило получить самый малый вес (всего 1, 7 кг. без крепления) среди 9-элементных антенн и хорошие параметры: КСВ во всём диапазоне менее 1, 2; КСВ в середине диапазона менее 1, 1; усиление антенны в середине диапазона 11, 8 Дбд.
Антенну можно использовать как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией, для этого в комплект антенны входит универсальное крепление на трубу диаметром от 20 до 50 мм, выполненное из оцинкованной стали, толщиной 2 мм.
Основные параметры антенны
Диапазон частот: 144…146 МГц
Усиление: 11, 8 дБд
Горизонтальный угол: 38 градусов
Вертикальный угол: 46 градусов
Подавление заднего лепестка: 16 дБд
Максимальное подавление боковых лепестков: 50 дБд
КСВ < 1, 2 (в диапазоне 144…146 МГц)
КСВ < 1, 1 (в середине диапазона)
Длина бума: 3, 15 м
Цена: 2610 руб.
E-mail: vplatonov.cheltv@gmail.com
Телефон: +7 (351) 900-78-49
Прикрепления: 2860959.jpg (89.7 Kb) · 2872230.png (140.1 Kb) · 9480723.png (22.6 Kb) · 4354488.png (31.4 Kb) · 9380699.png (36.0 Kb)
MixДата: Вторник, 05.01.2016, 23:55 | Сообщение # 2
Согласно длины бума - относительно, нормальная антенна.
UI8CMДата: Среда, 06.01.2016, 02:43 | Сообщение # 3
Василий , а согласно фото - лохотрон .
RA9CCUДата: Среда, 06.01.2016, 08:03 | Сообщение # 4
Не понятно.Как выполнен вибратор?
RA9DAДата: Среда, 06.01.2016, 09:15 | Сообщение # 5
Это где, такие делают антенны?
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
megaproffДата: Среда, 06.01.2016, 14:56 | Сообщение # 6
3 метра - это длина обычной 7-ми элементной антенны.
F9FT делали с разрезным вибратором?
Добавлено (06.01.2016, 14:56)
Лохотрон если цена 2610 без герметичного бокса для крепления кабеля  и крепления к мачте.
Кабель крепится на "соплях" и зальется водой в при первом дожде.
Крепления к мачте нет, а это самое трудоемкое и дорогостоящее изделие.
Автор просверлил траверсу в месте крепления к деревянной рейке - он этим отверстием очень сильно ослабил конструкцию.
Это я о чем? У промышленных антенн крепеж к мачте и крепление кабель питания это есть и из-за этого складывается цена изделия.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Среда, 06.01.2016, 16:21
RA9CCUДата: Среда, 06.01.2016, 15:06 | Сообщение # 7
В былые времена делал по описанию из жур.Радио 9 эл. длина бума более3метр.16 элементов длина бума около 6метров. Вибраторы были петлевые.
RM9CMДата: Среда, 06.01.2016, 15:21 | Сообщение # 8
http://www.cqham.ru/f9ft.htm Плагиат .http://rfanat.ru/s4/an-rw3tj.html  http://www.qrz.ru/classif...._263553
RA9DAДата: Среда, 06.01.2016, 16:50 | Сообщение # 9
Хорошая антенна!
все правильно, только короткая
https://ra9da.ru/
RA9CCUДата: Среда, 06.01.2016, 17:20 | Сообщение # 10
Антенны F9FT- это КЛАССИКА .а также 10метровая UA1DZ!
rx9cdrДата: Пятница, 08.01.2016, 12:18 | Сообщение # 11
Маловато будет.
UI8CMДата: Пятница, 08.01.2016, 19:33 | Сообщение # 12
Ну вот , теперь видно , кто изготавливает и как изготавливает антенну . Дальше дело вкуса , брать или самому сделать , тем более что 9-эл. F9FT заработает , даже если сделать элементы из стальной проволоки точно по размеру . За такие деньги как дежурная антенна наверно вполне нормально .
RM9CMДата: Пятница, 08.01.2016, 21:20 | Сообщение # 13
Игорь, ощущение что время замерзло на F9FT, 33 года РАДИО № 3, 1983, с.18-20 . Спасибо французу Ф. Тонна (F9FT). Почему не изготавливать антенны с лучшими параметрами и из таких же материалов.  nocomp
UI8CMДата: Пятница, 08.01.2016, 23:36 | Сообщение # 14
Сергей , это не я делаю , не мне вопрос . Видимо что проще , с того и начали .
Тепло будет - я могу и RA3AQ и других "наклепать" в гараже и америкосовские склонировать , в очереди всё равно никто стоять не будет ( разве что стеки по 2 4 антенны делать в полной комплектации ( собрал-установил-проверил ) - всё до последнего болтика .
 А с лучшими параметрами и стоить лучше будут - каждый экземпляр придётся подключить-поднять-проверить . Одна антенна из десятка с дефектом - и узнаешь , как наживаешься на своих же , толкая дрянь .
 Вот пример - за отлично сделанную RA3AQ-6 меньше 1,5-2 тысяч я бы не запрсил , а это минимум день работы + материал , а их наверняка по 2-4 просить будут , ещё день на фрейм ( разборный , не на сварке ) ...
 Может сумбурно , но как-то так .
RM9CMДата: Суббота, 09.01.2016, 12:31 | Сообщение # 15
Цитата UI8CM ()
Сергей , это не я делаю , не мне вопрос . Видимо что проще , с того и начали .Тепло будет - я могу и RA3AQ и других "наклепать" в гараже и америкосовские склонировать , в очереди всё равно никто стоять не будет ( разве что стеки по 2 4 антенны делать в полной комплектации ( собрал-установил-проверил ) - всё до последнего болтика .
Игорь вопрос и не задавал, мысли в слух, мнение.  Когда с коммерческими вопросами, параллельно, будут тестовые вопросы. Уже какое тепло проходит, а тебя не слышим. Тестовый сезон 2016 открыли 03.01. Ждемссс. С праздниками !  hello
